avatar_Denzel Motors
DENZEL водозащищенное (IP68) зарядное устройство
Автор Denzel Motors, 07 Окт. 2017 в 15:45
zloitapok
#18
Цитата: East GEM от 11 Окт. 2017 в 02:28
Цитата: zloitapok от 10 Окт. 2017 в 18:11
Добрый день.
Для зарядки на 48В, можно ли повысить максимальный ток, за доплату? Если нет, то можно ли зарядки соединять паралелльно, для получения тока выше 10А?
Сколько вам ампер надо?
Надо на 30А для АКБ Li ion 13S т.е. надо чтобы зарядка давала 54,6В, работала в режиме CC/CV и при этом была защищена от воды.
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
zloitapok
Добрый день.
Пинг )
Denzel Motors
Принимаем оплаты в биткоинах
Denzel Motors
SkeptiK
Techno
Denzel Motors
slava_xarkov
опциональной регулировки тока нет?
вот допустим в гараже могу 3квт заряжать
поехал куда в область и в магазине или частном секторе попросился зарядиться. брать у них 3квт? так там везде проводка люминь и сколько десятилетий ей? вот там хотелось бы скажем 2квт в максимуме взять
с напряжением около 175вольт сможете сделать? на 2-3квт
Denzel Motors
slava_xarkov
с напряжением около 175вольт сможете сделать? мощность в пределах  2-3квт
Denzel Motors
Нужны параметры батареи:
1. Тип батареи
2. Нижний порог напряжения
3. Верхний порог напряжения
4. Ток заряда
5. Идеально еще емкость батареи
slava_xarkov
1. Тип батареи
4. Ток заряда
батарею пока что жду и прицеливаюсь к зарядкам
1. ли ион
3. 41-42 пакета последовательно при максимуме в 4.2в дадут 176в
4. чтобы мощность от сети 220в была порядка 2 - 2,2квт
5. 6,2квтч
насколько оно кстати устойчиво к тряске? перевозить на кроссаче или эндуро можно?
slava_xarkov
Цитата: slava_xarkov от 24 Апр. 2018 в 12:42Цитата: East GEM писал Вчера в 11:02
1. Тип батареи
4. Ток заряда
1. ли ион
5. 6,2квтч
подскажите сколько стоить такое может?
все компоненты залиты чем то похоже? тряска не страшна?
Denzel Motors
ДА МОЖЕМ - а точно Ваша батарея потянет ток заряда в 30А?
slava_xarkov
Цитата: slava_xarkov от 25 Апр. 2018 в 13:47Цитата: East GEM писал Вчера в 11:02
1. Тип батареи
4. Ток заряда
1. ли ион
5. 6,2квтч
я спрошу в ТРЕТИЙ раз тоже самое- сколько может такая зарядка стоить?
Denzel Motors
Устойчиво к тряске, можно монтировать на кроссач.
По цене - отвечу позже - потому что это кастом и одна шутка
slava_xarkov
#34
Цитата: East GEM от 26 Апр. 2018 в 15:48По цене - отвечу позже - потому что это кастом и одна шутка
спасибо жду цену
у меня кажется 5 похожих двигателей, потому если можно- посчитайте для 5 зарядок цену и для 2 шт. в зависимости от цены будут что то брать уже
slava_xarkov
еще жду ответ по зарядкам
дайте хоть ориентировочную цену
