Про сервис Листа (решен в пользу клиента) тема закрыта
Автор Basia, 09 Окт. 2017 в 15:27
LIST
#36
По инструкции электросамоката (не мотора электровелосипеда ), его эксплуатация во время дождя запрещена. Ну Китайцы так себя обезопасили потому что дорого им собирать хорошо и влагозащищенно...
Подшипник в который попала вода - негарантийный случай.
Если на мотор-колесе установлен сальник, как на заднем мотор-колесе самоката 1201 - то он гарантийный.
В переднем мотор-колесе малого диаметра 5 дюймов, он без сальника и самый дешевый - без контактного уплотнения
В дождь ездить нельзя даже погружаясь на 20мм, как на других самокатах - он даже не брызгозащищенный.
Добавлено 11 Окт. 2017 в 12:17
Кстати те самые новые подшипники заднего колеса, которые для Некстдрайва Дениса прислал завод, у нас сейчас в коробочке в Соколях и я каждый день их вижу.... :)))
Ну вот, можете ведь корректно формулировать, когда вас поправляют.  :bravo:
Т.е. в Израиле. где нет дождей, отказ в гарантийнм замене вдруг зашумевшего подшипника, не может быть законным. Ибо в Израиле (как и в Египте) нет дождей.
Другое дело, если мастер достает подшипник, а он весь РЖАВЫЙ. Тогда отказ - вполне законен.
Но не надо писать, что подшипник МК - это расходник. Может это у вас расходник, и у большинства ваших клиентов.
А всех нормальных людей, он выходит из строя, только когда китайцы халтурят с уплотнительным кольцом. Или смазку забывают добавить, что изредка случается.
Поэтому, не надо обобщать про расходники. Сделали вскрытие, осмотрели - приняли решение.
А без осмотра - некорректно наезжать на...все подшипники.  :hello:
