avatar_Dimak
Литр воды - прекрасный аккумулятор
Автор Dimak, 10 Окт. 2017 в 08:21
Dimak
Добрый день.
Пришла мне тут в голову гениальная бредовая идея. А зачем нам дорогущие литиевые аккумуляторы, если энергию можно копить, скажем, водой? Любым телом с высокой теплоемкостью. Для нагрева 1 кг воды от комнатных 20 до 99 градусов требуется количество теплоты Q=335кДж, что равно приблизительно 100 Втч. Это сравнимо с энергоёмкостью лифера! Только стоит ли сравнивать стоимость лифера и стоимость литра воды? А если использовать не воду, которую мы можем нагреть только до 100 градусов, а что-то другое? Что можно нагреть и в 10 раз сильнее? Безопасный и удобный способ хранения энергии. В качестве двигателя использовать двигатель Стирлинга. У него не ахти какое КПД, но стоимость всё нивелирует. В электротранспорте в любом случае стоимостью (электроэнергии) можно пренебречь. По сравнению со стоимостью АКБ.
poraboloid
Теплоизоляция, кпд преобразования тепла в движение....
Лучше уж тогда разложить эту воду резонансным способом, как в установках Стенли Мейера и питать двс этим газом.
ranger
такое преобразование давно используется в промышленности. Например ночью вода охлаждается, а днем отдает холод работая вместо кондиционеров  в цехах.
проблема только с удержанием тепла и сложностью с тем чтобы сделать маленький двигатель.  Даже в паровозе проще греть на месте чем заливать горячее :) И в пароходе.
Dimak
Цитата: ranger от 10 Окт. 2017 в 08:40
проблема только с удержанием тепла...
Ну не знаю. У меня термос (средней ценовой категории): наливаю кипяток, и спустя сутки(!) - вода всё еще горячая (градусов 70 - пить нельзя).
А аккумулятор я заряжаю непосредственно перед выздом. Да и всё знают, что держать полностью заряженный аккумулятор - вредно. Так что потери на "саморазряд" у воды - не такие и критичные.
vlad2174
Горячие кирпичи под лавкой, в старину так вагоны отапливали, в англии кажись.
Ибу ибуди ху и дао муди! (шаг за шагом мы идем к цели. /китайская пословица) +7 91пять 12пять 31 писятпять.
VladKZ
В паровозе рабочее тело пар, а не горячая вода.
Татос
[user]Dimak[/user],  вода это прекрасно. Греть только не нужно. Наливаете на литр 600 граммов спирта и получаете высокоэнергетическую жидкость. Употребляете и всё становится просто отлично. Ехать уже никуда не надо.  %-)
Mike 372
#7
Цитата: Dimak от 10 Окт. 2017 в 08:21Для нагрева 1 кг воды от комнатных 20 до 99 градусов требуется количество теплоты Q=335кДж
А для нагрева от 99 до 101 гр. потребуется уже 2,26 мДж.  %-)
Если бы при остывании литра воды можно было преобразовать высвобождаемую энергию в электричество с КПД хотя бы 90%, цены бы такой установке не было.  :-D
бурелом
Мысль хорошая. У шведов так подводные лодки работают. К стати у стирлинга теоретический КПД 75%, а американцы добились 50%. Пытались их использовать для авто. При больших давлениях воду можно нагреть и до 300 градусов.
__
Цитата: Mike 372 от 16 Янв. 2023 в 21:08цены бы такой установке не было.
вы всё на деньги, отсюда и проблемы...
Surf_el
Правилно, счастье не в деньгах, а в их количестве
__
Цитата: Surf_el от 04 Авг. 2023 в 23:32Правилно, счастье не в деньгах, а в их количестве
не смешно, хотя для вас может и правильно...
бурелом
а вы всё о вечном? По этому проблемы вас обходят.
