Bafang CST (каталог моих поломок)
Автор Croy, 12 Окт. 2017 в 15:33
Croy
Куплен весной этого года. Маркировка 8FUN 36V 350W (8T).
Для простоты набросал грубый чертеж:
1. Появился чикающий звук в МК.
    Причина - ось одной из шестерен на водиле задевала за ротор.
    Фикс: Подложил шайбу толщиной около 1мм между втулкой и обгонной муфтой в точке (4).
2. При первой разборке обнаружил повреждение изоляции на выводе одного ДХ.
    Причина - облой на "окнах" ротора.
    Фикс: Убрал облой. Подложил шайбу около 0.3мм в точке (2).
3. За первые месяцы не интенсивной эксплуатации умерли 3 пары подшипников ротора (6902).
    Причина - большая осевая нагрузка на подшипниках (красная линия).
    Фикс: Между внутренними кольцами подшипников ротора установил шайбу (6) чуть шире стопорного кольца (3).
3.1. Подшипник в крышке. Из-за всех доработок выше тоже оказался под большой осевой нагрузкой. Пришлось убрать все регулировочные шайбы (1) и сделать прокладку под крышку.
4. Громкие щелчки из МК, тяга то есть, то нет, когда нет тяги слышен "вой" мотора.
    Причина - Износ? поверхностей внутреннего и/или внешнего кольца обгонной муфты (фривила). В роликах есть паз под кольцеобразную пружину. Под действием пружины ролики должны проворачиваться до распирания между верхним и нижним кольцом. Чего не происходит.
    Фикс: Проточка паза таким образом, чтобы опустить левую сторону паза при неизменной правой.  На картинке отмечены эти моменты. По зеленой стрелке ролик шире чем по синей. Оранжевым обозначено сечение ролика по пазу. Желтым - как проточить паз. Все это дело забить консистентной смазкой.
Для простоты набросал грубый чертеж...
Напишите в каком режиме эксплуатируете. От смазки констистентной не будет затруднено расклинивание?
Croy
С момента доработки проскальзываний не замечал. Заметил  бы - не стал бы советовать.
serg79
пробег то какой?  размер  колес 26?
Croy
Цитата: Croy от 12 Окт. 2017 в 15:51
около 2000км. 26"
25А 48В=1200вт. По ровной дороге ездите, без горок и 35км/ч максималка?
Croy
В горку с педалями, но они у нас небольшие в районе 10°. Такие уставки из-за 4 финика. Когда покупал еще отзывов о нем небыло. Не подходит он к редукторным. Эксплуатирую в щадящем режиме. "Газ в пол" не делаю.
Lem_on
Не очень понятно как шайба уменшила осевую нагрузку, скорей всего подшипники болтались просто.
В токарных шпинделях такие подшипники стоят плотно к друг другу и ничего.
Croy
[user]Lem_on[/user], изначально нагрузка шла так: внутреннее кольцо левого подшипника - шарики - наружнее кольцо левого подшипника - стопорное кольцо - наружнее кольцо правого подшипника - шарики - внутреннее кольцо правого подшипника. С шайбой: внутреннее кольцо левого подшипника - шайба - внутреннее кольцо правого подшипника. Смысл доработки был в снятии ненужной нагрузки с шариков подшипников. Теперь из осевых нагрузок на подшипники действует только сила с которой ротор примагничивается к статору. Ненужные нагрузки это - затяжка правой гайки которая давит на торец водила обгонной муфты (5) и осевые нагрузки на всё колесо.
Мда, эксплуатирую этот моторчик третий (или даже 4-ый?) год, пробег 6000+, подшипники не менял, холлы не менял, шестеренки с фривилом - тоже не трогал.
Вес без рюкзака - 100кг, скорости до 60км/ч, как правило 45+, темп жестко ограничена 120 град.
Что делаю не так?
Хотя, ...были проблемы. Год назад, случайно заметил, что фривил не расклинивается. Включил рекуперацию, поездил неск. месяцев, фривил заработал корректно.  :-)
Lem_on
[user]Croy[/user], На то место радиально - упорный подшипник просится.
Croy
[user]илс[/user], возможно мне досталась какая-то отбраковка. Покупал в Байкмастере, а это не совсем их специфика. Всё же первый опыт, зубы об камни пришлось поотбивать.
[user]Lem_on[/user], шайба всё решила. Дёшево и сердито.
Lem_on
[user]Croy[/user], Решить то решила, но возможно будет в другом месте трение, как бы ротор опилок не настрогал потом.
Vik3
около 2000км. 26"
26" и 8Т максималка должна быть не менее 47км/ч.
Цуриков
#14
 на таком моторе с коллегой [user]илс[/user] с 2013 года езжу. В 2015 и 2017 пережил 2 апгрейда статора с увеличением сечения меди, всё нормально. С кинематикой не было проблемм :hello:
Dukem
[user]Croy[/user], Здравствуйте! вы еще эксплуатируете данный мотор ?
Croy
Dukem
[user]Croy[/user], И как пополнился каталог новых поломок?
