avatar_volk0001
Самодельные сумки из огнеупорной ткани для батарей
Автор volk0001, 17 Окт. 2017 в 23:15
volk0001
Сразу извиняюсь за оффтопик -- чортъ его знает куда эту тему можно поместить.
Собственно, в заводские огнеупорные пакеты для липолек моя батарея не влезет. Посему придется колхозить. Никто такими вещами не заморачивался? Из материалов в продаже нашел противопожарное полотно пп-600 и огнеупорный брезент. Думаю укутать батарею в пп-600 и сверху сшить сумку из брезента. На все про все рублей 500. Ежели подскажете более подходящие материалы буду благодарен.
P.S. как думаете, ежели взять самую дешевую ткань пп-300 и сложить ее в 10 слоев, она превратится в пп-3000? Для справки -- метр пп-300 стоит меньше 200 рублей, а пп-1200 -- около 1500 рублей.
Dimak
я купил асбестовую ткань и завернул в неё липоли. И всё это в герметичный пеликан.
А что это даст? Горючие газы сквозь эту ткань выйти наружу смогут, температуру она внутри не удержит, пластиковый кейс все-равно расплавится или загорится...
Тут реально поможет только прочный металлический корпус ака мангал. В нем есть шансы, что разгораться будет долго и вообще не сможет в итоге поджечь окружающие предметы. Все остальные тряпочки так, фикция...
volk0001
[user]tmiaer[/user], интересный вопрос. А ежели вместо брезентовой сумки или пеликана заюзать распаечную коробку из стали около 0,8-1мм толщиной? У меня таковая под рукой есть, но больно она громоздкая) И не уверен что она на мангал потянет.
[user]volk0001[/user], да, типа того. Дописал только что в предыдущем сообщении. Ну или взять пространственную раму сразу и не мучаться.
volk0001
[user]tmiaer[/user], у меня вообще моноколесо) Но ежели юзать стальную коробку то вместо огнестойкой ткани можно минваты напихать... Тогда, получается, во всех этих тканях вообще смысла нет.
krym2016
а покрытие на мангале от температуры не загорится?
volk0001
[user]krym2016[/user], в моем случае речь идет вот о такой фигне:
Чему там гореть?
Собственно, коллеги, как думаете, такая коробка + акустическая минвата помогут в случае чего, или минвату лучше заменить на огнестойкое полотно?
krym2016
как вариант краске(если она не огнеупорная) которая может воспламенить рядом находящийся пластик.
Батку лучше быстросъёмную
Dimak
Я бы остерегался пихать батарейки во что-либо металлическое. Дабы сам "огнестойкий кейс" не послужил причиной пожара.
[user]Dimak[/user], прочную изоляцию между корпусом и элементами никто не отменял, текстолит тот же самый.
kostyanpost
Кремнеземная стеклоткань вам в помощь.
E-kugoo s1 (Ходовая и батарея kugoo, начинка E-twow s1) 24в 10.4 Ач lishen 7s4p.
NEOART
Решил поднять вопрос безопасного хранения липошек, поделитесь проверенными вариантами, а может кто покажет свои самоделки, выбираю материалы для изготовления, но пока что я чайник в этом вопросе.
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
Alar2
[user]volk0001[/user], А если просто использовать небольшой сейф для этих целей ? В наших краях небольшой б ушный сейф можно купить за 18-20 eur . А если в сейф-сервисе договориться без замков  и того дешевле. Там толщина стенок 3-4 мм ,на задней или нижней стенке есть отверстия для крепления -можно пропустить зарядный кабель ,при необходимости можно и куллер поставить для охлаждения.
