avatar_EcoDrift
Статистика сервиса Экодрифт по ремонту KingSong,GotWay,Inmotion (март-июль 2017)
Автор EcoDrift, 20 Окт. 2017 в 21:05
EcoDrift
volk0001
Цитировать4. MSuper1600 - не включается - замена мотора, замена контрллера
Не помните, что послужило причиной?
EcoDrift
ILYA2606
EcoDrift
igor_kovchegin
Цитата: ILYA2606 от 15 Нояб. 2017 в 22:09
Цитата: EcoDrift от 08 Нояб. 2017 в 12:44
[user]ILYA2606[/user], так продаж нет - ремонтов нет)))
И S2 никто не берет?)
Я свое брал не в ЭкоДрифте...  :ah: Кроме прокола - пока причин для беспокойства не было :)
Еще один раз после часа езди под проливным дождем что-то глюкануло на последних 100м - после поднятия за ручку стало мигать каким-то оранжевым светом, приложение выдало какую-то ошибу (19 кажется..), я его выключил кнопкой и включить больше не смог.. За ночь просохло, с утра поехал как ни в чем ни бывало :)
Но все равно очень жаль, что по Найнботам нет статистики... Очень было бы интересно :(
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
EcoDrift
[user]igor_kovchegin[/user], Вы брали не у меня, так как это устаревшее колесо на момент 17 года. Я очень четко слежу за тенденциями и трендами и все устаревшие колеса мгновенно скидываю, чтобы с ними не остаться.
Без обид, но просто так оно и есть.
npgor
[user]EcoDrift[/user], я у Вас брал, как временное, для обучения. А оказалось, мои потребности покрывает. Мне нравится.  В 2016 году Вы ninebot-ов 539 штук продали. Жаль, что статистики не даете.
Ninebot one s2
EcoDrift
[user]npgor[/user], Так они резко и закончились в 2016. Статистики за данный период по нанаботам почти нет.
npgor
[user]EcoDrift[/user], планирую за зиму обучить жену, S2 отдать ей. Себе хотел бы KS18s или Z8. А надежность считаю очень важным параметром при выборе, ибо от Вас далеко нахожусь. Пока из чтения форума у меня складывается впечатление, что NB надежнее KS.
Ninebot one s2
EcoDrift
[user]npgor[/user], кингсонг уже давно эталон качества. Найнбот тоже хорош. Но именно по процентам не делал сравнение.
ILYA2606
Ну прокол - это не проблема колеса :) Я Бота 10 раз за лето прокалывал, пока не стал качать более 3 атм.
EcoDrift
Update 28.11
По независящим от меня причинам статистика август-сентябрь канула в неизвестность... к сожалению...
Октябрь
GotWay
1. Msuper1600 - не включается - замена контроллера
2. Msuper1600 - стук в колесе - протяжка педелай
3. Msuper1600 - отключается во время движения - прошивка, замена датчиков холла
4. Msuper1600 - отключается во время движения - прошивка, замена датчиков холла
5. Msuper1600 - не включается - замена контроллера
6. Msuper - стучит при движение - замена мотора
7. Msuper1600 - стучит при включении - замена контроллера
8. Msuper1600 - отключился при езде - замена контроллера
9. Msuper1600 - при движение трещит, выключается - замена датчиков холла
10. Msuper1600 - перестал включаться - замена контроллера, замена датчиков холла
11. Msuper1600 - не включается - замена контроллера
12. ACM680 - не заряжается - ремонт АКБ
13. Msuper820 - сильно уменьшился пробег - замена контроллера
14. Msuper1600 - не включается - замена контроллера
KingSong
1. KS16a - не включается - замена контроллера
2. KS16s - заряжается до 75% - замена АКБ
3. KS16s - не держит горизонт - перепайка датчиков холла
4. 14B - стучит мотор - замена датчиков холла
5. KS16a - "кирпич" - перепрошивка
Inmotion
1. V8 - не включается - замена АКб
2. V8 - не блокируется - замена кнопки блокировки
3. V8 - шум в моторе - проточка диска
4. V8 - не включается - перепайка платы АКб
5. V8 - заблокирован мотор - замена контроллера
6. V5 - отключается при езде - перепайка датчиков холла
7. V3 - ошибка батареи - замена АКб
8. V8 - заблокирован мотор - перепайка мосфетов
9. V5F - ошибка на ходу - замена АКБ
10. V8 - ошибка на ходу - замена АКБ
11. V8 - не включается - замена АКБ
OV
Я смотрю в v8 замена АКБ помогает от многих проблем? :-)
Надо будет к Личеру заглянуть, если колесо не сменю  ;-D
Inmotion V8
ts
было бы круто еще примерный пробег девайса указывать на момент попадания в ремонт
Inmotion V8, KingSong KS16S, IPS Zero, Speedway mini 4, Dualtron 2 S
Andrэ
 [user]ts[/user], у меня на Мсупер 2 LS 2015 г/в, на 6000км сдохли холлы, а за месяц до этого сгнили нижние перемычки на батареях и сдохло 8 элементов.Правда ремонтировал сам.  Вторые подшипники на подходе, весной, если доживут, буду менять.
Так, чисто для статистики.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
LEE4ER
Думается подобная задача для сервиса трудновыполнимая, особенно для некоторых моделей устройств и при замене контроллеров.
marvv
[user]EcoDrift[/user], тема стала не актуальна или времени нет?
Цитата: EcoDrift от 30 Окт. 2017 в 16:24выкладываться вот тут
а этот сайт вообще работает?
