avatar_gekagal
Контроллер универсальный Intelligent 22MAX или Volta 36V/600
Автор gekagal, 20 Окт. 2017 в 22:16
gekagal
Друзья, надеюсь что в ближайшем будущем куплю мотор колесо, если не подвернется б/у вариант, то скорее всего это будет такое колесо
Вольта под него рекомендует свой контроллер
Я поискал в интернете что есть еще... нарвался на вот такой вариант
Что понравилось в нем... Цена, универсальность в плане напряжения 36/48Вольт, размеры 110мм, 70мм, 40мм (очень хорошо подходят для моей переделки) против Вольтовского 150 х 78 х 40 мм. Что смущает... В первом варианте так понимаю гарантии не будет, вольта же дает 1 год гарантии. Заявленная номинальная мощность: 450W (из описания по ссылке так понимаю что при 36В и вовсе 350) против вольтовского 600W, так же и максимальная мощность: 800W (задавал вопрос продавцу) против вольтовского 972W. Но продавец ответил еще и так: "Максимальная мощность мощность 800w рекомендовано колесо до 500w , если поменять мосфеты на IRFB3077 то нагрузка увеличивается до 35а это примерно 1400w // при компактных размерах контроллера". В общем хочется услышать совет по этому поводу от тех кто в этом понимает.
gekagal
serg79
 синусный  интересный  вариант . есть  без датчиковый режим . по мощности все нормально  1кв на  48в .   мотор  очередной клон  бафанга  бпм  .  без градусника    больше 800 ватт имхо
gekagal
На самом деле говорят что он не синусный  :-\ А что скажете об отличии от второго контроллера от вольты? Есть ли смысл брать его, он дороже, или достаточно будет и Intelligent 22MAX ?
serg79
    ну если вы надумаете  сменить   вольтаж  батареи   . то вам придется  менять или переделывать контролер  без вскрытия не узнаешь .   пойдет вам или не пойдет  вы  свои  хотелки озвучте .
gekagal
Цель управлять этим колесом
Но так понимаю что Intelligent 22MAX не сможет выдать полную мощность для него, так как указано Номинальная / максимальная мощность:  500w / 980w. Я правильно понимаю? И что в этом случае будет, колесо не сможет развивать свою максимальную скорость мощность а соответственно будет и меньшей скорость?
serg79
 вы читали  описание  к мотору ?
Цитировать**Доступны мотор колёса с разными модификациями обмоток и разными максимальными оборотами.
вы определись  какой вам  нужен ?
описание   контролера 22мах
ЦитироватьПостоянный рабочий ток от 2а-  до 22а
ЦитироватьМаксимальное напряжение 62v
. вы определились какая у вас  будет  батарея  .     пусть будет  в среднем  48в.   48* 22= 1056    что уже превышает допуски из описания к мотору
Цитировать- Номинальная / максимальная мощность:  500w / 980w*
. еще плюшка из описания контролера
Цитироватьразъем для переключения режимов работы 120% ; 80% ; 60%.
120% + еще 5 км.ч если мотор  будет  тяговый . единственное  надо уточнить у продавца способен ли  данный контролер  работать с редукторным мотором типа  бафанга  бпм .
gekagal
Да, я уточнил у них, есть только такой как в описании, он и нужен.
У меня есть уже батарея 36В 15А/ч
Цитата: serg79 от 21 Окт. 2017 в 18:42еще плюшка из описания контролера
Я думал что они, моторы эти, все одинаковые в плане электрики. Что в нем такого что может не подойти к контроллеру?
serg79
  тот  который  в описание  судя по оборотам 8 витковый мотор  скоростной мотор в какой обод   будите собирать? .  ваша батарея то  не загнется если с неё  киловатт  снимать ?
gekagal
Собирать буду в 20" обод. Батарея собрана из таких пакетов (в таблице 4-я строка), даже не знаю не загнется ли  :facepalm:
serg79
Тогда берите тот который от вольта . С вашей батарей он будет мощней .
gekagal
Да мне в принципе мощнее чем характеристики самого колеса и не надо... Но главное чтобы и слабее не было...
