avatar_matr
Перенастройка зарядника 48в на большее U , кто знает?
Автор matr, 10 Нояб. 2017 в 18:14
matr
Народ есть вот такая неплохая зарядка , распространенная в народе, настроена ща мах на 57в
надо сделать ее на 15S т.е. 62в
кто-нть может подсказать на плате -какой резистор увеличитиь\уменьшить?
matr
Garpun
Подождите щас вскрою-посмотрю. У меня там подстроечник вкорячен.
GM Megawatt 2 Eltreco /48v 10Ah лифер. Продано.
* ЛеилиБокс  в строю* ДД 1000W 48v/20Ah LiFe.
Переделал -теперь ДД 3000W 52V \ 43Ah Li Ion.
matr
Супер! Жду фотку
Garpun
Сам не переделывал достался в таком виде.
Стоит заменить ещё и конденсатор на более высоковольтный. Он  всего на 63 Вольта.
matr
Блин, сори, не могу понять по фотке, - оторван коричневый провод (-), плюсовой на месте, а коричневый через вот это круглое чудо другим концом куда присоединен?
У круглого чуда 2ноги или 3?
Garpun
Это диод кд213 запаял в разрыв провода.  У меня две таких зарядки и я их включаю паралельно через диоды.
[user]Garpun[/user], а диоды зачем? Они и без них неплохо работают.
Garpun
#8
Береженого бог бережет . И я туда клавишу поставил.  Через диод недозаряд.  Диод закорочен- балансировка.
matr
Короче не зная во сколько раз уменьшать R , я уменьшил его в 2раза (до 1к вместо 2х) в итоге на выход на 5-10сек пошло 90в и теперь не крутится вентилятор(((
Хотя я и подобрал теперь R  и на выходе 62,5v
Похоже мне нужно купить новую зарядку :-(
Обычно ставят потенциометр и настраивают его на примерное сопротивление старого (стокового) резистора. Потом крутят...не спеша.
Без вентилятора - не рекомендую...может бахнуть, сильно.  :neg:
[user]matr[/user], Есть у меня лишние высоковольтные зарядки - обращайтесь.  :hello:
[user]matr[/user], там скорее всего 12в для вентилятора отдельно не стабилизируется, а получается как получается пропорционально основному напряжению. То есть на расчётном основном напряжении от полностью разряженной до полностью заряженной батареи напряжение слаботочки будет меняться 11-13В где-то, а при 90В на выходе уже все 18, отчего кулер весело сделал пых.
Кулер поменять можно попробовать и надеяться, что больше там ничего не сгорело по слаботочке... В принципе всяким операционникам скорее всего должно быть фиолетово, потому что у них входное вольт до 30, но возможны варианты.
bohdan
Доброго времени суток!
Имеется свинячий зарядник на 48В 1.8А. Напряжение ХХ ~56В, при зарядке АКБ выдает 59,6В. Можно ли использовать это зарядное совместно с Li-ion батареей на 48В с BMS,  надо ли понижать напряжение, или это ЗУ категорически не подходит?
Могут ли R37 и R38 отвечать за напряжение на выходе? Никаких крутилок на схеме не предусмотрено. R39 отвечает за силу тока.
[user]bohdan[/user], по схеме смотреть надо. Куда к какому элементу идут дорожки от этих резисторов. Один конец одного резистора должен сидеть на земле, другой конец другого резистора на выходном напряжении, а их средняя точка должна идти на компаратор (отдельный, или встроенный в шим-контроллер) и на ней должно быть скорее всего 2.5В, но возможны варианты типа 5В или 1.25В, при условии, что блок в данный момент находится в режиме CV, то есть без нагрузки. Судя по их номиналам, это не те резисторы. В делителе, задающем напряжение, обычно единицы-десятки килоом. Тут один 5.1к, другой 0.5ом.
