avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
zuzu_ka
Цитата: stranger75 от 19 Апр. 2026 в 13:14как поменять маркировку красный цвет при обратной полярности на этом корпусе?
Перекрасить новым лаком под цвет который нужен. А так перекинуть провода, а для этого можно тупо перевернуть сборку. Но если длины перемычек хватит.
ims1275
Никак. Ну просто перекрасить, изоленты намотать - простор для творчества )))
stranger75
#1316
Пока не решился на покупку bms , наверное это все таки избыточно . Подскажите как кто контролирует балансировку и температуру внутри сборки ? Это как я понял главное что портил ячейки кроме перезаряда .
Evlagor
Цитата: stranger75 от 20 Апр. 2026 в 07:23Подскажите как кто контролирует балансировку и температуру внутри сборки ?
Как по мне- достаточно емкостного балансира типа такого.
LTO 5S4P-40ah
zuzu_ka
Цитата: Evlagor от 20 Апр. 2026 в 09:12Как по мне- достаточно емкостного балансира типа такого.
у меня дроссель на таком скололся. Ёмкостной заказал Heltec. Буду сборку делать из пяти элементов на старый УАЗик, там напряжение не более 14.00В. Вот туда как раз поставлю такой и кнопку выведу для него. В основном он будет простаивать, так что нужно отключение балансира. Включаться будет за небольшое время перед использованием.
Думаю что 20Ач хватит за глаза для запуска 402 мотора в летнее время, так как зимой эксплуатации не будет.
Корпус внутри залью силиконовым компаунод. А то думал чем закрыть свободное пространство. Получится просто отлично. Шины как всегда луженная медь 2мм толщиной и 20мм длина.
Evlagor
Цитата: Evlagor от 17 Апр. 2026 в 19:41Мне кажется, это другая "химия". Низковольтная.
Мои подозрения не оправдались. Экспресс проверка зарядкой показала, что при напряжении 2,3 В, с которым банки прибыли, емкости практически нет. До 2,4 быстро залилось около 1 Ач  и до 2,7 вольт еще 8 Ач. На этом пока остановился. Буду заряжать до 2,9 и снимать разрядную характеристику.
LTO 5S4P-40ah
Nikolay 2
Цитата: zuzu_ka от 20 Апр. 2026 в 09:29Шины как всегда луженная медь 2мм толщиной и 20мм длина
Сам лудишь? Или где-то покупаешь?
Nikolay 2
Цитата: Evlagor от 20 Апр. 2026 в 09:50Экспресс проверка зарядкой показала, что при напряжении 2,3 В, с которым банки прибыли, емкости практически нет
2.3 В, это называется "напряжение хранения" и это напряжение всегда меньше рабочего
Evlagor
Цитата: Nikolay 2 от 20 Апр. 2026 в 10:392.3 В, это называется "напряжение хранения" и это напряжение всегда меньше рабочего
Наверно, все таки остальные 11 Ач живут где-то в зоне от 2 до 2,3 вольта. Смутило меня то, как быстро скакануло напряжение при заряде. Так обычно бывает на краях рабочего диапазона.
LTO 5S4P-40ah
Nikolay 2
Цитата: Evlagor от 20 Апр. 2026 в 10:49Наверно, все таки остальные 11 Ач живут где-то в зоне от 2 до 2,3 вольта. Смутило меня то, как быстро скакануло напряжение при заряде. Так обычно бывает на краях рабочего диапазона.
так то, да. Но все покажет разряд, по первому заряду сложно определить...
Alexus29R
#1324
Никак!
Они, скорее всего, вплавлены в крышку (как у многих китайцев). Хотя бывают и со шпилькой под гайку, то бишь съёмные.
При заказе надо смотреть и  оговаривать.
Alexus29R
#1325
Цитата: zuzu_ka от 19 Апр. 2026 в 20:43Перекрасить новым лаком под цвет который нужен. А так перекинуть провода, а для этого можно тупо перевернуть сборку.
Цитата: ims1275 от 20 Апр. 2026 в 00:54Никак. Ну просто перекрасить, изоленты намотать - простор для творчества )))
А ничего что диаметры клемм "+" и "-" разняться на 2 мм?
Или ГОСТ и буржуйские стандарты "от дурачка" придуманы?
stranger75
клемы то ставь как хочешь у них посадочная шпилька одинаковая а вот цвет никак не поменять
zuzu_ka
Цитата: Nikolay 2 от 20 Апр. 2026 в 10:37Сам лудишь? Или где-то покупаешь?
сам лужу. На работе тигель есть )))
Nikolay 2
Цитата: Alexus29R от 20 Апр. 2026 в 11:40Они, скорее всего, вплавлены в крышку (как у многих китайцев). Хотя бывают и со шпилькой под гайку, то бишь съёмные.
это цвет компаунда, которым вклеивается борн в корпус, ничего там не снимается. Я высверливал эти борны, чтобы свои выточенные из латуни поставить и там металл хер пойми какой, твердый и почти белый, не похож на латунь ни по цвету ни по твердости
Цитата: Alexus29R от 20 Апр. 2026 в 11:40При заказе надо смотреть и  оговаривать.
эти корпуса продавцы не сами делают и в таком размере они только в версии "прямая полярность", везде в китае.
Nikolay 2
Цитата: zuzu_ka от 20 Апр. 2026 в 12:56На работе тигель есть )))
а что безработным пенсионерам делать? :bn:
zuzu_ka
Цитата: Nikolay 2 от 20 Апр. 2026 в 17:54а что безработным пенсионерам делать? :bn:
А что мешает на газовой плите или в гараже?
Графитовый тигель 1 кг Печи для плавки металла из золотого и серебряного лома
https://ozon.ru/t/d7J0CWx
Тигель графитовый цилиндрический 0,3 кг по меди, 50х50
https://ozon.ru/t/Ix48ljn
Да можно и самому из трубы сварганить. Припой тоже не проблема. Обычный ПОС61.
Есть ещё жидкое олово, но я его не пробовал, не скажу за него ничего.
Nikolay 2
#1331
Цитата: zuzu_ka от 20 Апр. 2026 в 18:56А что мешает на газовой плите или в гараже?
ни того, ни другого нет :-(
индукция и парковка во дворе :~-(
Цитата: zuzu_ka от 20 Апр. 2026 в 18:56Есть ещё жидкое олово
а вот это уже интересно...
