avatar_YuRich
РАСПРОДАЖА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНОГО ДОБРА! [МСК]
Автор YuRich, 14 Нояб. 2017 в 18:31
YuRich
Всем привет!
В связи с закрытием сезона, организуем распродажу электро-товаров и не только  :-)
1. НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1.1 Зарядное устройство SKYRC e4 Li-Po/Li-ion/LiFePO4 SK-100055 (заряжает, балансирует, индицирует до 4s) = 1 000р.
1.2 Тестер BLDC контроллеров и мотор-колес (проверяет работу холов, фазников у моторов и контроллеров) = продан
1.3 Руль с усилителем, от самоката yedoo city (с ручками тормоза и грипсами) = 1 800р.
Ширина (от конца ручек) - 67см
Высота (с учетом стойки) - 44см
1.4 Ручка тормоза серебристая Wuxing, кабель 1,5 м = 500р.
1.5 Ручка тормоза черная Wuxing, кабель 1,5 м = 500р.
1.6 Ручка тормоза серебристая Wuxing (с помпошкой), кабель 0,5 м = 450р.
1.7 Пульт управления (вкл., выкл, поворотник, гудок) кабель 0,5 м = 500 р
1.8 Датчик PAS = продано
1.9 Курок газа (вкл.выкл, уровень заряда 48в) = 800р.
1.10 Ручка газа (вкл.выкл, 48в, с грипсой) = 1 000р.
1.11 Ручка газа с вольтметром синяя (с грипсой) = 1 500р.
1.12 Ручки газа синяя, желтая, красная (с грипсой) = 800р.
1.13 Ручка газа с вольтметром и 3х переключателем синяя (с грипсой) = 1 600р.
1.14 АКБ для Xiaomi Mijia M365 (36v 7.8 Ah) = продано.
1.15 Контроллер для Xiaomi Mijia M365 = 3 500р.
1.16 АКБ Li-ion TESLA 36v 15Ah + ЗУ 2А = 22 000р.
Элементная база: 18650 Tesla NCA 3200mAh
Габаритные размеры: 390x94x40 мм
Вес: 2.74кг.
Ток разряда до 40А
Ток заряда до 10А
1.17 АКБ Li-ion LG 36v 13Ah + Зу 2A = 17 000р.
Элементная база: 18650 LG M26 2600mAh
Габаритные размеры: 335x50x70 мм
Вес: 2.35кг.
Ток разряда до 20А
Ток заряда до 5А
1.18 АКБ Li-FePO4 12V 15Ah + ЗУ 5А = 7 000р
Элементная база:  Li-FePO4 40152 15ah 3,2v
Габаритные размеры: 185x90x90 мм
Вес: 2.26кг.
Ток разряда до 100А
Ток заряда до 30А
1.19 Мощное ЗУ 12В 32А (он же БП) под Li-Ion 3s = 3500р.
БП распаян под 12.6V, сделан разъем XT90.
1.20 Солнечная панель гибкая 12V-100W (Flexible Technology) = 10 000р.
Уникальная технология сохранения мощности при гибких свойствах панели. Идеальный вариант для электротранспорта.
В наличии 2шт.
При солнечном дне выдают до 8А.
1.21 Трещотка SHIMANO MF-TZ20, 6 скоростей = 500р.
Новая
1.22 Дисплей SW900 на 36/48V = 3000р.
новый в коробке
1.23 Контроллер Infineon 6fet = 5 000р.
1.24 Мотор-колесо Golden Motor Magic Pie 5 (переднее) = 24 000р
Новый комплект переднего 5 пирога без обода
2. Б/У РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2.1 АКБ Li-ion 60V 30Ah LiFePO4 (АКБ от Denzel на пакетах, тест постоянной нагрузкой в 40А показал 28,5 Ah) + ЗУ (алюм. корпус) 67.2V 5A = продано
2.2 АКБ для гироскутера. (пересобран на ориг. samsung 26) = 2000р.
2.3 BLDC мотор-колесо Golden Motor 48В. 1500 Вт. В хорошем рабочем состоянии. = продан
В наличии 1шт.
2.4 BLDC мотор от моноколеса 14` 500 Вт. = продан.
2.5 АКБ 36В 9Ач. 40 сваренных ячеек без БМС. = 5000р.
2.6 Корпус от моноколеса 16' с педалями (Joyor E-200) = 2 000р.
в отличном состоянии
2.7 Корпус от моноколеса IPS101 = 1 000р.
пластик ок. резинки чуть коцаны по углам
2.8 Электросамокат ELTRECO RHINO (он же носорог) = продано
2.9 Алюминиевая рама от электровелосипеда "FLY 500" = продано
3. ВСЕ ПО 100р.
3.1 Ячейки 18650 Li-ion живые разной емкости (в основном 2.5Ач.)
3.2 Ячейки Li-PO Sony 32w US4548C2K
Ячейки ровные, выдают 3000-3200mAh при 1А.
Габариты 4.45 x 47.1 x 122мм
В наличии 17 шт.
3.3 Ячейки Li-FePo4 (разные)
IRF42110 3.2V 10Ah - 1 шт
4. ДАРОМ
Разное последствие ремонта электротранспорта
- дохлые платы, корпуса, аккумуляторы и т.д.
(оформляется по мере возможности)
4.1 Ячейки Li-ion, Li-po Li-???... (в основном дохлое)
4.2 Гироскутеры (вернее то что от них осталось) - выброшено
P.S.
Все вопросы в ЛС.
Есть много всего интересного АКБ, ЗУ, моторы, расходники...
Тема будет дополняться по мере возможности.
Правила для резервистов:
Резерв на 1 сутки, в течение которых нужно выяснить все детали и если все ок оплатить и забрать свое.
Всем успехов в освоении электротемы :hello:
> Профессиональная сборка АКБ (Li-Ion, Li-FePO4, LTO).
> Разработки в сфере электротранспорта.
Тел. 8-985-O885698
VSHEL
YuRich
Тел. 8-985-O885698
bond174
петр1
Ампер то сколько куплю.   Зарядное устройство SKYRC e4 Li-Po/Li-ion/LiFePO4 SK-100055 (заряжает, балансирует, индицирует до 4s) = 1 000р.
89296220895
ToyFun
Бог троицу любит. Встану третьим в очередь на батарею 60 вольт.
Самокат Schteier 1000W/48V (не устроил) , скутер 800W/48V (слабоват), скутер Luyuan LEV017 1500W/84V  (шайтан повозка!), Eltreco Jat 250W/36V (незаменимый шустрик, живёт в машине), Eltreco TT 350W/48V (переспективный, пока курю), переднеприводный вел самопал "я тебя слепила из того что было, а потом что было то и полюбила" 250W/48V
YuRich
Ампер от 1-3 переключалка
Тел. 8-985-O885698
vasya976
YuRich
Цитата: vasya976 от 16 Нояб. 2017 в 20:46
рама под какие колёса
В раму назад можно поставить 20 - 24 максимум, перед по вилке.
Тел. 8-985-O885698
matr
Датчик pas если с фиником нормально дружит - забрал бы, и ему не важен же диаметр звёзды, да?
YuRich
Дружит со всем. Это-же просто холл по-сути. Радиально расположенные магниты стандартно для PASов - звезда любая
Тел. 8-985-O885698
nini06
Можно пока раму в резерв до вторника?
YuRich
#12
Принято. П.2.8 в резерве за Вами до 21.11.17
Тел. 8-985-O885698
vasya976
за рамой следом постою
вагонный
YuRich
Цитата: Михаил Черкасов от 18 Нояб. 2017 в 11:38
1.3 Powermetr VAC-1100A если не продал  тогда хочу.
Забирайте, отписал в личку.
Тел. 8-985-O885698
петр1
 АКБ 36В 9Ач (Китай). 40 сваренных ячеек без БМС. = 4000р.
фактическая емкость откуда взялося
89296220895
YuRich
Исходя из китайских надписей )
Тел. 8-985-O885698
