avatar_banzay2000
Обгонная муфта или сцепление -- вот в чём вопрос...
Автор banzay2000, 17 Окт. 2010 в 22:54
banzay2000
Полагаю, многие из самодеятельных конструкторов, особенно живущие в местности с развитым рельефом, при проектировании сталкиваются с вопросом -- как освободить двигатель при движении под гору. Рекуперация -- вопрос отдельный, ближе к электронике. Предлагаю обсудить преимущества трансмиссии с обгонной муфтой (но без заднего хода), либо со сцеплением (утяжеление конструкции и управления). Присоединяйтесь и те, кто строит (либо проектирует) электроходы на базе доноров с КП, а также любители моторколёс -- ваши яркие инженерные мысли будут весьма полезны.
aleks17121960
Центробежное сцепление весит ерунду,не усложняет управление.Но требует обслуги при износе колодок.
METAL
Если Вы говорите о центробежном сцеплении, то это ничуть не усложняет управлениеТС, но и не отключает двигатель при накате(колодки удерживаются центробежной силой), один из плюсов автоматического центробежного сцепления- разгрузка двигателя и АКБ от больших токов при стартах, минус уже написал Алекс в пред идущем посте. Муфта не имеет преимуществ сцепы при стартах, но способна полностью отключать(механически) двигатель при прекращении подачи напряжения, но и она требует некоторого ухода и имеет место быть износ внутренних деталей.
ИМХО при совмещении онных(сцепление на валу двигателя, муфта на колесе) можно добиться неплохих результатов! ;)
И не только! ;)
aleks17121960
Этт точно!+1
nik1943
Не стоит раньше времени говорить о том, с чем не приходилось иметь дело...сцепление расцепляется в любой момент и не приносит сюрпризов.
Можете познакомиться со сцеплением моей конструкции http://turbobit.net/ru0ager23ipm.html и все вопросы отпадут. Здесь подробные этапы изготовления...
Кратко можно познакомится в данной теме https://electrotransport.ru/index.php/topic,2372.0.html
METAL
Не каждому под силу сделать сцепление как у вас, а те что имеются в продаже(скутеры, бензопилы, триммеры и прочие) не имеют возможности разъединяться при прекращении подачи мощности, они отключаются лиш при снижении оборотов двигателя, до оборотов равных началу схватывания, именно по этому простые бензоскутеры умеют не плохо тормозить двигателем до скорости приблизительно в 10 км*ч, но и ваше сцепление состыкованное с более слабым(имеющим меньший тормозной момент) мотором не выключится- центробежная сила на больших оборотах просто огромна(не путать с энерцией), эффект центрифуги...
И не только! ;)
nik1943
Мое сцепление выключается почти сразу - 3-5сек с максимальных оборотов и 1-2сек с оборотов порядка 2-2.5 тыс...проверено не одним десятком раз.
Сделать такое сцепление под силу тем, у кого есть хотя бы небольшой опыт и доступ к токарному станку.
P.S.  Отладка велась на маломощном моторе, порядка 350W...
banzay2000
Фуффффф, наконец то скачал и прочёл файлик об автоматическом центробежном сцеплении. Работа проведена масштабная, всё отлично показано, зачётно! Но всё таки грызёт червячок сомнения: при сбросе "газа" возможен пусть минимальный, но неприятный клевок, так как двигатель уже тормозит, а колодки ещё не отошли. У кого -то ещё есть практический опыт использования центробежной автоматики?
METAL
Опыт испольрзования центробежной автоматики есть у всех бензоскутеристов,а Ув. nik1943 сделал автоматическое сцепление ПОВОДКОВОГО типа!Да,там присутствует центробежная сила,но выводы делать ещё рано!
И не только! ;)
banzay2000
Сцепление то доброе, да только выгоду дает при старте. Впослед такому узлу хорошо бы ещё трещётку как на велике...
METAL
Размер и вес трещётки на такие мощности представляете?Да и зачем, nik1943 уже писал что при выключении двигателя хватает небольшого торм.момента что бы оно сразу выключилось!
И не только! ;)
nik1943
Сцепление испытано до 2500-2600 оборотов, больше не позволили номинальные обороты примененного двигателя и при отключении питания, с любых оборотов , разъединение происходит мгновенно. В то же время при плавном включении питания сцепление включается с пробуксовкой и чем более мощные пружины, тем больше время пробуксовки.
Если вы обратили внимание, то колодки одним концом жестко скреплены с валом мотора, а другим, через фрикцион, прижимаются к корпусу сцепления поводками, точно таким же способом, как и велосипедная трещотка. Центробежная сила колодок ничтожно мала и это сцепление вообще не работает без поводков, по крайней мере при оборотах до 2500 тоесть при таких оборотах, барабан сцепления можно удержать голыми руками. Силу прижима колодок и время проскальзывания, до заклинивания  барабана сцепления, можно регулировать длиной поводков, вплоть до мгновенного (это так же, как при трогании на автомобиле, если не плавно, а сразу бросить педаль сцепления)
Из выше изложенного вытекает, что трещотка в дополнение к этому типу сцепления не нужна, оно само выполняет роль трещотки...
Это сообщение написал в помощь тем, кто не совсем понял принцип действия данного узла.
P.S. Да забыл написать - задержка с выключением сцепления, порядка 1-2 секунд на оборотах 2500 происходила при минимальном натяжении пружин и очень коротких поводках, сейчас же я настроил сцепление так, что и включается не очень резко и работает без проскальзывания, при этом мгновенно отключается.
banzay2000
А какой мощности движок на этом конкретном аппарате?
И масса полная?
nik1943
И масса полная?
С этим сцеплением состыкован Престолайт 15Квт в номинале и около 40-45 в максимуме (некоторые пишут что до 50) но с моим контроллером больше 30 киловатт, не выжмешь. Вес мотора 34кг. На этой фотографии полный комплект, в сборе, состоящий из мотора, переходной плиты на Запорожскую (ЛУАЗовскую) коробку и самого сцепления.
banzay2000
[/quote]С этим сцеплением состыкован Престолайт 15Квт в номинале и около 40-45 в максимуме (некоторые пишут что до 50) но с моим контроллером больше 30 киловатт, не выжмешь. Вес мотора 34кг. На этой фотографии полный комплект, в сборе, состоящий из мотора, переходной плиты на Запорожскую (ЛУАЗовскую) коробку и самого сцепления.
[/quote]
А весь готовый элмобиль где то описан? И ли вы ещё " в процессе"?
METAL
Да,еще в процессе,посмотрите тему"есть желание сделать электромобиль",там всё подробнее...
И не только! ;)
nik1943
Нет проблем установить двигатель на ЛУАЗ , но есть проблема в приобретении подходящих АКБ, которые вдвое дороже мотора с контроллером, я на мотор то копил 2 года...в общем пенсионер и этим все сказано.
Деньги могут появится и раньше, если удастся продать мой самодельный Автобот из нержавейки, совместно с 4х тактным двигателем Сузуки -2.5л.с.
А пока чтобы не терять время зря, нахожусь на этапе проектирования более легкого корпуса, чем ЛУАЗовский.
METAL
Подниму темку. :) Вобщем сейчас строится новый проект и задался вопросом по обгонной муфте,велосипедную не получится поставить,посему думаю про бендикс от грузовика с более мягкими пружинами.Всё это будет на зад.колесе,вот только размеры хотелось бы узнать-прокатит ли?..Мож у ког
И не только! ;)
