выбор контроллера (срочно)
Автор nikrus, 18 Окт. 2010 в 14:26
nikrus
Всех приветствую!
Друзья, помогите  правильным  выбором контроллера, для электроскутера, предназначенного для инвалида.
Двигатель электроскутера имеет вот такие параметры:
24V, 550W, 30A – контроллер нужен с реверсом
Контроллеры в инете нашел вот такие:
500-950 WATT 24 or 36 VOLT 30 AMP REVERSABLE CONTROLLER
http://scootersupport.com/controller.htm#30a24v36vrev
24V Controller with Reverse (YK48-2) Yi-Yun Brand Controller
http://tncscooters.com/product.php?sku=101185
Braking-Reversible Motor Drive (MMT-DC24RT50BL)
http://www.made-in-china.com/showroom/jinankeya01/product-detailIMREqsfoHpUB/China-Braking-Reversible-Motor-Drive-MMT-DC24RT50BL-.html
Больше информации о последнем контроллере находится в вложенном файле PDF   К этому контроллеру больше склоняюсь, так как там на 50А , только  знать бы подойдёт  к моему электродвигателю??
Знатоки, объясните что значит brush or brushless, в переписке с продавцом , он спрашивает электродвигатель для которого нужен контроллер  brush or brushless ??
ReSharVladimir
brush - щеточный мотор(мотор постоянного тока), с мотора в общем случае идут всего два провода.
brushless - бесщеточный мотор, с мотора идут 8 проводов или, в отдельных случаях, 3 провода.
Только учтите, если мотор находится в колесе, там могут быть еще два дополнительных провода от электромагнитной муфты тормоза.
У контроллера тоже обычно указывается, для какого двигателя он предназначен: brush или brushless.
http://elsamokat.narod.ru/
nikrus
Большое спасибо за ответ !
У меня двигатель щеточный, в нём только два провода, вот как он выгледит
[b-b]Помогите с правильным выбором контроллера, пожалуйста[/b-b]
ReSharVladimir
Если нужен с реверсом, то по первой ссылке должен подойти вот этот:
Тот, который на второй ссылке, тоже должен подойти.
Конкретнее нужно смотреть по количеству и назначению разъемов.
По третьей ссылке вообще ничего не понял.
nikrus
большое спасибо за ответы!!
Ещё вопросик, продавец спрашивает у меня вот это:  perma- magnet motor?
Что это может значить, подскажите пожалуйста.
ReSharVladimir
По-моему, мотор с постоянными магнитами.
