Просто самокат ...
Автор Anton_S, 17 Дек. 2017 в 09:32
Anton_S
В преддверии посторения электросамоката ( комплектующие куплены) решил смастерить некий пробный экземпляр . Но на "ножном" ходу. Т е просто самокат . Выяснилось  что требования к ножному и электротранспорту немного разные . Для "правильной" езды ножной самокат должен иметь максимальну жесткость  рамы ( желательно ) и жесткие же колеса... Тогда весь толчек будет идти в движение а не в амортизаторы  или деформацию рамы.  Ну это очевидно .
Поэтому - ножной самокат для достаточно взрослого ребенка или не тяжелых родителей. Колеса покупные , а все остальное будет делаться на собственном металообрабатывающим оборудовании .
Пока  фото проекта ...
Дека и ребра и кронштейн переднего колеса  АМГ5  . Скоба переднего колеса( 3 мм)  трубка руля и собственно сам руль ( 22х1.5 ) ... нержавейка 12х18н10т
Еще - руль не согнут , ленился рисовать . И покупные грипсы и тормоз. ТОрмоз - привод как ручнной но тормозить будет поворотной пластиной  об наружний диаметр колеса...
Сейчас железо в резке ... Буду собирать  добавлю еще фото...
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
Anton_S
#1
Вырезана часть деталей . алюминий.
Свой цех.
Anton_S
#2
Продолжим !
Варим...
Получаем раму и деку
Свой цех.
Anton_S
Пока точили шпильк и прочее мелочи , сделали колесо для другого проекта - электросамоката...
10" , получилось мега легкое ....Это переднее ...
Свой цех.
Anton_S
Продолжим , почти готово
Свой цех.
aviator645
Какой вес вышел?
И какая толщина петли та что приварина к рулевой?
Anton_S
[user]aviator645[/user],
Рассчетный вес 4600
Петля 5 мм нержавейка . Но уже перерисовываю этот узел ... Не нравится по внешнему виду...
Свой цех.
Anton_S
Доброго всем !
Доделал я самокат .
Вот что получилось .
Слияние высоких технологий и качественных материалов авиационной группы. Алюминий АМГ6 и нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
При производстве использовалась лазерная  и гидрабразивная резка , аргоновая сварка, гибка чпу.
Заднее крыло . Оно же задний тормоз . Сделано из 3мм  12Х18Н10Т .
Лазерная резка ( газ азот) .
Пришлось фрезеровать окно . Иначе невозможно было нажать .
Закреплено  винтами ( нержваеющая сталь) .
Задний катофот . Кронштейн 12Х18Н10Т
Лазерная резка ( газ азот )
Подвес передний . Алюминий АМГ6
Вырезан из цельного куска. Гидроабарзивная резка , качество 40 .
Все шпильки и гайки  нержавеющая сталь 08Х13
Передняя вилка -нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Труба так же нержавеющая сталь .
Лазерная резка .
Аргоновая сварка
Покраска : порошковая краска - серый гранит
Верхняя дека .
Материал АМГ6 . Гидроабарзивная резка, качество 40
Элементы противоскольжения на верхней деки - самоклеющаяся противоскользящая  пленка TESA
Винты крепления -нержавеющая сталь .
Используются футорки ( см. далее)
Фиксатор  рулевой стойки .
Аюминий АМГ6
Гидроабразивная резка + шлифовка.
Винт и рычаг - покупные
При креплениии в алюминиевых деталях используются резьбовые футорки 8х1.0  .
Материал нержваеющая сталь  08Х13
Свой цех.
Заправщик
Anton_S
[user]Заправщик[/user],
Спасибо!
Я старался.Но не все смог реализовать
Особенно покраска.Не мой конек.Отдавал на порошок
Свой цех.
Nikita_
Я тоже прибалдел...., видать алюминий халявный ибо ценник на складах за такое будет заоблачный
Разбирал тут самокат за 12 тыс из Спортмастера с аммо задним - такое я вам скажу Г .... в рулевой подшипники насыпные...... чуть гайку перетянеш и досвидания да и по опыту с вело на пару сезонов при регулярной эксплуатации .,
Можно вопрос к автору если на заказ такой самокат какая цена?
В личку отпишитесь если что
Iegor-ka
Класс! Просто прям очень круто!
Anton_S
Доброго дня !
Извиняюсь за позние ответы.
Спасибо за оценку  моей работы
И так...
Цитата: Nikita_ от 10 Июль 2018 в 21:31Я тоже прибалдел...., видать алюминий халявный ибо ценник на складах за такое будет заоблачный
Алюминий покупал как на базах так и просто с рук. Вполне себе нормальная цена.
По вопросу сделать на заказ напишу в личку.
Изменил конструкцию заднего крыла-тормоза. Поставил покупное алюминий ... Немного коряво но работает.
Сделал реплику для младшего сына ( 4 года) ..
Свой цех.
