avatar_zl0y
Антиспам защита
Автор zl0y, 24 Дек. 2017 в 17:06
zl0y
Я прикрутил к форуму защиту от спама в сообщениях и регистраций спамботов. Работает она в прозрачном режиме, пользователю не выдается никаких капчей, вопросов и прочей лабуды. Если будут трудности с отправкой каких-либо сообщений дайте знать в этой теме. Спасибо.
Vova_n
[user]zl0y[/user], А как понять, что твои сообщения проглотила защита.. а то я отправлю и знать не буду, что не дошло.
zl0y
Если сообщение будет идентифицировано как спам, там будет ошибка Forbidden.
Vova_n
Цитата: zl0y от 24 Дек. 2017 в 17:24Если сообщение будет идентифицировано как спам, там будет ошибка Forbidden.
Спасибо яснее некуда  :exactly:
[user]zl0y[/user], объясните пож. в 2-х словах принцип обновлённой  защиты?
Там фильтр на текст сообщения?
или на некую базу спаммеров?
Т.к. капча/вопросы отключены, не приведет ли это к ливинобразной регистрации ботов? Распуханию базы форума?
zl0y
#5
Это мод для форума, который использует сервис https://cleantalk.org, у них огроменная база спамеров. Данная фишка уже реализована на множестве ресурсов моих клиентов, все работает отлично. Никаких капчей уже не нужно, они легко обходятся, все проверки работают в режиме реального времени.
Боты так же не смогут оставлять тут сообщения и регистрироваться. Так что база не распухнет.
zl0y
С момента включения мода уже 18 ботов не пропустило на форум.
Silvaticus
[user]zl0y[/user], ну чтож, посмотрим как это все сработает. Тут последнее время спамеры совсем уже задолбали.
iSpeed
Подобная штука есть у IPS. Работает хорошо, проверено ;)
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
electro05
#9
А всё что в ЛС проходит тоже отсылается на этот сервис? Или только метаданные отсылаются?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
zl0y
По тексту вряд ли он парсит, скорей всего по IP, email. Проблемы с отправкой ЛС?
Добавлено 26 Дек. 2017 в 08:35
Цитата: iSpeed от 25 Дек. 2017 в 23:58Подобная штука есть у IPS
Плагины есть практически под все известные CMS. Согласен, работает на ура.
electro05
Нет. Вопрос был с точки зрения конфиденциальности.
WaveCut
Только что видел страницу Forbidden при обычном входе на форум.
iSpeed
Это может системщик че-нить на серваке делал :)
zl0y
В целом прекрасно отбивает спамеров
