avatar_MaF
Вынос встроеного датчика скорости мотор-колеса
Автор MaF, 27 Дек. 2017 в 12:56
MaF
Попал мне в руки контроллер,к которому подключается экран SW-LCD.
Проблема в том,что штатно датчик скорости стоит внутри моторколеса и подключается через разъем холлов(не 5 а 6 пин,6 пин белый,как раз для датчика скорости)
Моторколеса нет и не планируется,есть переделаное в подвесной мотор 350W МК без встроеного датчика.
Как подключить к контроллеру сторонний(и какой) датчик?Если я правильно понимаю,то внутри таких МК стоит простой герконовый датчик типа
https://www.eltreco.ru/market/catalog/spares/item/15540/ такого?
MaF
Так понимаю,никто не в курсе:?
Неужели никто не разбирал МК с встроеным датчиком оборотов?
krym2016
У меня вот такая штука стояла  свиду похоже на датчик хола.
newsky526
Миникрошка 4 витка
5.0KW max Kelly KLS7212S +Чуп@сос
MaF
ага,это любопытно.
Спасибо.
А маркировочку не глянете,на всякий?:
krym2016
Цитата: MaF от 28 Дек. 2017 в 22:30маркировочку не глянете,на всякий?:
Китаëза сволочь зашифровал надпись капнув сверху клей,который стирается вместе с самим датчиком.
Но из того что я разглядел 4108    внизу 647 (но таких вроде не существует)
Возможно это модификация s  или ss 41.
MaF
Будем посмотреть.
Надо выносить,заодно посмотрим,как PAS  в этой ситуации себя поведет.
Да тот же самый ss41 там должен стоять, вряд ли там что-то будут изобратать. Вообще не важно холл там будет стоять или геркон, принцип действия у них фактически одинаковый. Подтяжка до 5В идёт со стороны контроллера, холл, как и геркон, замыкает линию на землю.
krazy_killer
понимаю что некротема но может пригодится пришедшим через поиск, как и я
с маркировкой пока не определился,  осциллографом можно смотреть. только надо общий кидать на + тогда показывает. у меня только один холл показал живым. из 4х (включая холл скорости который на фото)
Методичка: Технические рекомендации по оборудованию велосипеда кареточным мотором:
мои методические рекомендации по оснащению велосипеда кареточным мотором
Blik86
Вы ведь в курсе что выход холла нужно через резистор к питанию подтягивать?
☢GR€E№—D0G™2x2☢
Цитата: newsky526 от 28 Дек. 2017 в 21:41
Обычно там датчик Холла.
НеА, там точно не датчик холла
Добавлено 23 Нояб. 2021 в 04:06
Не узнали ещё что за датчик?
newsky526
Миникрошка 4 витка
