avatar_big17
Питание контроллера от зарядки
Автор big17, 29 Дек. 2017 в 15:36
big17
Коллеги, подскажите, могут ли быть последствия от питания контроллера и мотора не от аккумулятора, а от зарядного устройства напрямую?
Вобщем, у меня ЗУ на 5А / 48В, мотор-колесо от скутера на 250-350Вт, и контроллер Kelly (KLS-6022).
Хочу собрать стенд для экспериментов: надо настроить спидометр, CAN-шину и т.д.
Вобщем, максимум нагрузки - это вращение мотор-колеса на холостом ходу.
Есть еще зарядка на 15/30А (Delta из коммункационного блока питания).
[user]big17[/user], регеном пользоваться нельзя. Энергию сливать будет некуда, напряжение резко подскочит, можно что-нибудь попалить. У келли, конечно, есть защита от перенапряжения и в ошибку он вывалится, но одну дисишку я так уже спалил. Опять же при резком разгоне ток потребления может быть много больше тока хх и больше тока, который может отдать зарядка, будет вырубаться. Хотя бы минимальной ёмкости буферную батку повесить надо, хоть свинец.
Pau62
Да фиг знат. У меня детский квадр даже ездить немного пытается по квартире от зарядки.
Я его как раз для проверки всякой слаботочки дома от зарядки питаю.
mr.Dream
Контроллеру не будет ничего. Зарядке скорей всего тоже ничего не будет. Ну просядет немного напруга, зарядка уйдёт в режим тока и всего. Только режим регена не врубайте - непредсказуемо.
Я вообще прошиваю Келли подавая питание 32в только на слаботочку зажигания.
big17
Да, про реген то я не подумал...
Ну ладно, наверное, не буду с зарядкой мудрить, а соберу из старых 18650 батарейку - для экспериментов хватит )
acyd
зарядке от регена начего не будет, т.к реген там слабый на xx. а у зарядке на выходе диод стоит. Я проверяю от зу на 7а, есть защита от кз и перегрузу по току и можно напряжение настроить, проверить отсечки.
big17
Реген я так хотел проверять: жму "тормоз", а сын будет колесо крутить принудительно...
[user]acyd[/user], реген там ровно такой же, как и в движении, если раскрутить колесо до максимальных оборотов и нажать на тормоз. Только время его работы до полной остановки полсекунды, но для того, чтобы что-нибудь подпалить, хватит и миллисекунд. Полупроводники очень плохо выдерживают перегрузку по току, перегрузку по напряжению ещё хуже, можно считать, что не держат вообще. Поэтому повторяю свой совет: можно использовать зарядку для питания, но параллельно повесить какой нибудь полудохлый аккум на 1-2ач из ноутбучных банок 13s1p надо. Ну или электролитов жирных с запасом по напряжению, микрофарад тыщ так на 50-100.
spb-e
А ежели через последовательный резистор (лампу накаливания) подключить. Раз страшна?
Я простые Китайские контроллеры подключал от ЗУ напрямую но реген не нажимал естественно
9II-I82-78-78
[user]spb-e[/user], если у человека есть старые банки, то самое разумное - это собрать из них буферный аккум. Даже без бмски, настроить зарядку на пониженное напряжение, в районе 3.8-3.9В на банку и будет запас по ёмкости как вверх так и вниз. Как лампа накаливания может помочь я что-то не очень представляю. При потреблении тока она будет давать сильную просадку, а вот при регене току один хрен течь некуда.
spb-e
ну да логично. Я так в общем, может у кого то не будет старых банок.
9II-I82-78-78
Можно собрать схемку на компараторе, который будет открывать ключ при превышении напряжения и сливать излишки на резисторы (лампочки), но это уже высокие технологии, батарейка всё-таки проще.
spb-e
Ну мне кажется резистор в схеме тоже лишним не будет. Будет куда энергии уходить. И сваять просто  :pardon:
9II-I82-78-78
[user]spb-e[/user], не будет. Обратному току течь некуда, т.е. входное сопротивление зарядки условно очень большое, поэтому резистор сопротивлением единицы/доли ом на этом фоне абсолютно бесполезен, а вот на прямом токе он будет имитировать очень высокое сопротивление батареи, что может, конечно, и являться одним из тестов контроллера, но в остальных случаях будет только мешать.
