avatar_draco
защитный автомат...?
Автор draco, 31 Дек. 2017 в 19:57
draco
купил schneider electric K60N C16A
батарея будет 36 / 48в 7.2 ач свиней, контроллер - самый дешевый 36/48в 350 ватт, вроде гдето про 17ампер ещё мелькало.
мотор - мксус xf07
подозреваю, что автомат "маловато будет", и будет регулярно выбивать ?
какой брать - 20, 25 ампер?
насколько влияет класс - B / C ?
ещё чтото что надо бы про всё это знать?
ставить планирую в разрыве плюса у батареи, перед коннектором уходящим вперёд к контроллеру, кабеля на 2.5 квадрата...?
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
Александр CRV
Не будет выбивать вообще этот автомат. Только в случае КЗ.
Эта батарея не даст тот ток который его выбьет. Нужно в разы больше 16А кратковременно либо просто немного больше 16А долговременно более часа.
Есть характеристики у всех производителей которые показывают эти графики. У меня 16А автомат редко выбивает при 38А токе в сети. А 20А не срабатывал ни разу. Но опять же зависит от температуры окружающей среды.
Вот тут чем отличаются буквы на автоматах. Как видите при небольшом превышении номинала время сработки очень велико.
draco
Цитата: Александр CRV от 31 Дек. 2017 в 20:05Не будет выбивать вообще этот автомат.
ага, стал быть будет ок.
спасибо.
я думал, даже при небольшом превышении номинала в течении десятка секунд выбивает - иначе зачем указывать ампераж,  если срабатывании при 10% превышении порога десятками минут не происходит? :-О
если контроллер более менее честный, 20а могут быть в цепи в течении, минима, нескольких минут, полагаю?
батарейки сии по одной суют в упс-ы на 300 ватт, а это поболее 20 ампер будет, плюс при расходе больших токов акб разогревается, а отдача в разхогретом мсостоянии ещё улучщается вроде, нет?
Александр CRV
[user]draco[/user], эти цифры в упсах такие же сферические кони в вакууме. Посмотрите характеристики реальные. 2С 14,4А свинец сможет отдавать очень не долго, а у вас номинал выше.  За это время что свинец 7.2А/ч сможет  даст 32А (больше 4С) ваш автомат врятли сработает. Смотрите график. Это около 10-20 секунд.
Добавлено 31 Дек. 2017 в 20:19
Из личного опыта упсовый свинец при токах 1,5С отдает только 20-25% емкости, что вообще печалька в вашем случае. Так что если у Вас токи будут вплоть до сработки автомата далеко точно не уехать.
draco
ну, 200-ваттную лампу накаливания они тем не менее вполне зажигают и тянут минутами...
посмотрел графики - останусь при 16а автомате, наверное - у меня и 10А тоже закуплен, но этот то, наверное, вполне будет выбивать - по графикам 20 а он 10 секунд всего держит...
Цитировать
это вполне понятно и ожидаемо, что при больших токах ёмкость значительно падает.
постоянно больших токов не будет, но на разгонах, либо, иногда, в горку заехать, пространствую, что в течении десятков секунд - минуты ток может быть достаточно большим.
спасибо за информацию
2Владислав: да у меня места вроде хватает, не вижу большой надобности в миниатюризации автомата - он вместе с 3 - 4 свинцовыми акб у меня в задней корзине ездить будет, а еверидей - рюкзак сверху всего этого :)
Александр CRV
Хотя тема уже раскрыта так для размышления - свинец 7,2 Ач при токах 10А (350Ват) отвезет Вас на меньшую дальность чем скажем литиевая батарея от гироскутера 36В 4,4Ач.
P.S. Ну понятно, что они могут быть и с песком вместо лития эти батареи. Я про честную. ХЗ те которые продают на сайтах из чего.
draco
Цитата: Александр CRV от 31 Дек. 2017 в 20:50литиевая батарея
литиевая батарея может разбудить меня взрывом, и сразу же порадовать факелом огня до потолка, и жаром как от костра, что и не приблизишься.
ну нафиг такие расклады, по сравнению с таким счастьем и пешком ходить-то счастье, не то что на свинце ездить.... :D
Александр CRV
[user]draco[/user], Это верно. У меня лифер по той же причине. Очень трудно поджечь и если получится горит не страшнее древесины. Так и то заряжаю только на негорючей плите и без присмотра не оставляю на зарядке.
Ну либо удвоить емкости свинца и учетверить пробег без танцев с бубнами. Удачи.
Statik
Цитата: Александр CRV от 31 Дек. 2017 в 21:10
[user]draco[/user]
... удвоить емкости свинца и... Удачи.
Ой не зря заговорили о свинце в Новом 2018 Году,это видимо будет годом "свинца" :laugh:,жить то явно становится лучше,веселее.
draco
ой, ну ладно, пока бензин / дт есть, всё в целом неплохо.
электротранспорт - это всёже больше игрушечный, несерьёзный транспорт, страшно далёк от. народа, и пользуются им всёже, по большому счёту, отдельные гики...
вся большая жизнь кругом держится на нефтяной энергетике преимущественно - и я этому рад, при нынешнем развитии технологий-то - ибо вероятность, что у соседа ночью батпак загорится  - мизерна, ибо не у них таких баттерипаков, и фуры на дорогах на соляре ездиют, так что не приходится ожидать, что в пробке вдруг произойдёт локальный мегапожар, итдп...
вот отработают нормально технологию безопасности в акумуляторах - вот тогда и добро пожаловать в массы, "в каждый дом по электро"... ;)
я так думаю...
Statik
Цитата: draco от 01 Янв. 2018 в 12:44
...электротранспорт - это всёже больше игрушечный, несерьёзный транспорт, страшно далёк от. народа...
У бохатых свои причуды :-D.
Piramidon
[user]draco[/user],
Цитироватьэлектротранспорт - это всёже больше игрушечный, несерьёзный транспорт, страшно далёк от. народа, и пользуются им всёже, по большому счёту, отдельные гики...
Про инвалидов на колясках с электроприводом не забыли?   Посмотрите сколько сотен тысяч человек используют электроколяски в России, не говоря о всем мире, не считая их игрушечными и не серьёзными.  Все гороаздо серьезней, чем нам кажется.
draco
Цитата: Piramidon от 01 Янв. 2018 в 15:12Про инвалидов
при всём уважении, если все инвалиды на планете исчезнут в одночасье - человечество этого толком и не заметит-то.
а вот если вдруг остановятся только доставки до магазинов ( такая мелочь, да, только доставка "последней мили") - начнётся такое, что фильмы про армагеддон, местами, политкорректными и блеклыми фантазиями окажутся....
и затронет это практически каждого, живущего в городе, и большинство - и загородом, хотя и в меньшей мере, благодаря натуральному хозяйству...
На КЗ ампер 100-200 вполне себе даст, там уже сработает электромагнитный расцепитель за миллисекунды. А перегрузок на байке быть не должно, что надо рассчитать изначально. Это не бытовая сеть, где в одну розетку можно воткнуть пять обогревателей.
Shaman2
Цитата: Владислав-Подольск от 31 Дек. 2017 в 20:14
я с эбея заказывал термоавтомат по принципу как в Пилотах стоят в пилоте 6-10 а  а я на 20А нашел .Он в разы меньше по размерам
а можно ссылку? интересно глянуть
leks2000
Подскажите, пожалуйста, автоматы на
провод 6мм метров так 6-8 между контролером и солнечными батареями.
3 солнечные батареи 12V  Мощность:100 Вт
КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА DELTA MPPT 2420 20А 12/24В
Аккумулятор АКБ 12V-100 Рубин РЭ-АКБ12100
ИБП Энергия Pro-2300 12V Е0201-0031
 Марку,мощность, где их лучше поставить? Заранее спасибо.
Bbs02 750 48 23.2AH
Surf_el
Зачем в такой системе автомат? Поставьте обычный выключатель и плавкий предохранитель. Хотя и целесообразность этого предохранителя тоже под вопросом.
При каких условиях может сработать автомат или предохранитель в вашей системе?
Hoholus
Я панели прямо к контроллеру подключил. И даже не задумался о том, что там можно предохранитель или автомат втулить. Контроллер сам отключает панели от аккумулятора, если они заряжены.
