avatar_andreym
Зарядка для LiPo и LiFe из блока питания СС\СV
Автор andreym, 23 Окт. 2010 в 15:16
andreym
Пожалуй такой темы еще не было
предлагается к рассмотрению использование блоков питания (промышленных и от лаптопов)
для заряда LiPo и LiFe батареек
начну с самого интересного...
Некоторое время назад поймал на ебее блок питания MeanWell RSP-1500-48 буду его использовать для заряда фосфата 16S и впоследствии липолей
по отзывам западных коллег он как раз обладает необходимыми режимами CC/CV
вобщем пару дней назад таки получил посылку и сразу приступил к тестам:
в итоге напряжение регулируется вплоть до 58 с чем то там вольт чего вполне достаточно для 16S LiFe
Замеры тока показали что при заряде 48В LiFePo4 батарейки ток по ваттметру оказался немного выше чем я предполагал [b-b]39 ампер!!![/b-b] тоесть при напряжении заряда около 55вольт выходная мощность была около 2.1киловата (к слову в момент подключения батарейки напряжение в квартире заметно уменьшилось - по крайней мере по лампам накаливания почти так же как в момент включения чайника :) - потому начал чесать репу насчет отдельной розетки под это чудо)
теперь внимание вопрос:
насколько безопасно использования сего блока питания на такой мощности если рассчитан он на 60тысяч часов работы при 1.5 киловатах? или таки нужно искать способ этот ток уменьшить? до номинальных 32ампер?
сегодня утром любопытство взяло свое и разобрал бп - фотки прилагаются - судя по номиналам деталей вроде ничего критичного нет единственный вопрос - трансформаторы имеют обозначение TF1198 (на нижней высоковольтной плате 2 штуки) и TF1200(на верхней плате тоже 2 штуки) интересно это обозначение максимальной мощности? или чтото еще? если мощность то вполне допустима выходная мощность в 2100ватт(поскольку трансформаторов по 2 штуки) даже с учетом кпд блока около 91 процента как написано в мануале.
Павел
Он на неё не расчитан. Судя по даташиту, он не обладает режимами CC/CV, но у него есть 2 полезные вещи: регулировка напруги до 56В и управление напругой 70...100% от установленного регулировкой. Используя их, а также выход 12В 100мА, можно сделать любые режмы.
andreym
датащит читал - видел что написано типа отрубается при превышении через 5 секунд
но! - видимо он отрубается когда совсем короткое замыкание - потому что в моем случае при настроенном выходном напряжении 57.6 и напряжении батареи 52 с копейками вольта заряжал в течение минут 3-4 без всяких отключений!
городить внешний "огород" к зарядке не хочу - она и так работает
вопрос именно в ограничении тока - оно выставлено +25процентов примерно от номинальной мощности - нужно его ограничивать или можно и так юзать. пока что смущает только то выдержат ли трансформаторы - остальные детали вроде как почти с двойным запасом прочности...
andreym
Вобщем протестил зарядку в режиме непрерывной работы (правда получилось минут 15 всего так как батарейка зарядилась)
Работает отлично - зарядный ток 39ампер в начале зарядки, около 37 в процессе и падает до почти 0 в конце.
Батарейка из 15ач пакетов А123 даже не нагрелась, бмс холодная
теперь можно не ждать по 2 часа если нужно быстро зарядиться - 20-25 минут и фсе :)
после того как соберу вторую батарейку из тех же пакетов время заряда увеличится до максимум часа, но считаю для 1.5+квтч зарядка за час это отличный результат учитывая вес зарядника чуть больше 2.5кг.  :bf:
FAS_r7
Классный результат!  А главное, дивайс не большой и лёгкий, т.е. с собой не проблема его взять.
Но думаю всё же надо как-то заставить нормально ограничивать ток у сервачного 3kW блока питания.
Jeka твой экземпляр как я помню забрал. Ни чего пока не ковырял?
3kW серверный на 48в можно взять по цене пирожков, но он весит 6 кг, это уже многовато будет.
andreym
так по цене пирожков и взяли парочку на попробовать :)
пирожки оказались прикольные -я  во время тестов даже пару Т-коннеторов зажарил
правда токоограничение там не работает как надо
точнее оно работает но только секунд 5 а потом блок уходит в защиту моргая лампочкой "алярма"
слишком умный он - надо его немного пропатчить чтобы не думал лишнего, тогда можно как зу использовать
ну и вес конечно да - 6гк это черезчур.
yokneamcity
Надыбал я в наших палестинах завод по переработке отходов электронной промышленности.Интересен не сам завод,а его склад.Я туда зашёл и понял-вот оно счастье радиолюбителя!!! Огромные стеллажи до верху набитые осцилографами,генераторами сигналов,и тому подобное оборудование.Сильно б/у конечно,но можно купить и рабочие девайсы по цене картошки.
Ну и конечно же не обошлось без лабораторных источников питания.Я выбрал самый мощный 60В на 60А. HP 6012A
Принёс его домой,разобрал,выгреб из него ведро пыли.Почистил контакты спреем для контактов и алелуйя он заработал  :bp:
Прилагаю пару фоток БП и процесса зарядки.
FAS_r7
пропатчить эти БП вот так нахрапом не получилось, т.к. платки там впаяны торцами и доступа к ним нет. Только подстроечником снизили напругу до минимума - 50,4В.  Ограничение тока в БП на уровне где-то 60А.
Для зарядки акков я в качестве токоограничителя заюзал пять метров сдвоенного провода 2.5мм2 (которым сварку делал). В разряженый акк с напругой около 44В, ток ограничивается проводом примерно на 45А, и через минут пять...десять уже спадает до 40...35А.  На проводе, да, ППЦ, рассеивается под 150Вт, но если его в бухту не сворачивать, то нагревается он градусов до 40 (прилично тёплый, но не горячий). Через час когда большая часть энергии влита и напруга на акке растёт ток спадает до 15А, а через ещё час ток уже менее 5А становится, что очень хорошо - т.к. это даёт много времени чтобы не проспать момент отключения БП дабы не перезарядить выше желаемого (для меня 4.15 на банку)
ZeGauss
А можно вопрос - за сколько брали этот блок питания? :)
FAS_r7
писали же, по цене пирожков! 15 баксов :)  правда доставка этой бандуры из юса - 74$.
ZeGauss
Да просто в ибее такой, но на 500ваттов похуже стоит 400баксов...
Однако, повезло, тож хотел купить...  :bw:
FAS_r7
так они в продаже постоянно бывают на ибее.  за 100$ (уже с доставкой) в любой момент можно взять (можно половить дешевле), вчера смотрел - они были.  ищите там 3000W HP power  сразу увидите их.
andreym
видимо речь о лабораторном с регулируемым током и напряжением...
на них цены действительно под 500уев + за доставку непонятно сколько, так как весят они прилично
ZeGauss
Решил не париться, взял S-350-24, думаю не ошибся с выбором. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110635579450#ht_5245wt_966
Общая сумма 38баксов. 23 - прибор, 15 - сама доставка.
andreym
а вам оно для чего, если не секрет? потому что не все китайские копии минвелов одинаково полезны...
ZeGauss
#16
На зарядниках типа iCharger пишут "Note: Power supply not included."
Нужен блок питания, или я неправильно понял?
PS ну и собственно для зарядки будущих Turnigy Nano-Tech батареек.
andreym
а - ну ежели для ичаржера - то там сс\сv не нужен = тогда отличный БП! за хорошую цену - вот только нагружать больше чем на номинальные 350ватт я бы его не стал - китайцы недопаивают максимум деталей в такие бп, только бы работало, потому, по сравнению с оригинальным минвелом разница есть и большая, но в качестве источника питания для ичаржера вполне сгодится.
а вот всякие там аймаксы и турниджи питать не получится - там ограничение входного напряжение "не больше 17-18 вольт"
