Аккумулятор на велосипед
Автор painkill, 24 Окт. 2010 в 14:41
painkill
Добрый день!
хотелось бы знать реально ли такое: положить на задний багажник аккумулятор и поставиль два динамика, или что-то в этом роде...и вот еду я и заряжаю аккумулятор????сильно не критикуйте  :)
aleks17121960
Цитата: painkill от 24 Окт. 2010 в 14:41
Добрый день!
Если едете на том аккуме,выйдет по нулям минус потери в динамке и КПД зарядки.Тот же вечный двигатель.А если их два-потратите нагруженный на величину заряда второго минус КПД,и так далее,и тому подобное...
painkill
Нет-нет,не еду... мне надо: ехать и заряжать аккумулятор, потом снял его подключил ноут там или телефон,или же просто подключил и зарядил какое-то устройство...
спасибо
aleks17121960
спасибо
Есть втулки на колесо с встроенной динамкой,или внешнюю поставить через диод.Боюсь только,напряжение будет мало для ноута.
mevial
Лучше втулка, откатал с такой 2 года, напряжения там за глаза, да и однофазное переменное удвоить с выпрямлением можно а вот стабилизацию нужно мастерить. Плюсы втулки - не жужжит, не сопротивляется при отсутствии нагрузки и не стирает покрышку.
mikhail-bar
Да это надо не динамики, а что-то типа соленоидов от привода электрозамков к подвескам подключить. Заодно жесткость подключенной нагрузкой регулировать можно.
METAL
ИМХО Соленоиды слабоваты, а в них подвижная часть из стали или магнит?
И не только! ;)
mikhail-bar
не знаю, но идея в целом такая: любая подвеска состоит из пружины и аморизатора. Просто надо заменить амортизатор на электропоршень, чтобы энергия, которая обычным амортизатором переводится в тепло, шла на пользу. Надо конечно прикинуть массу соленоида, дабы определить возможную степень его участия. Соответствено  прояснится, будет ли возможность осуществить обратное преобразование в виде подпрыгивания перед бордюром!  (последнее кажется нереально).
METAL
Реально и первое и последнее, только две обмотки надо, одну для генерации, а другую для прыжков. Вопрос- нужно ли подпрыгивание, когда и самому не трудно дернуть руль привстав и переместив центр тяжести назад, ИМХО можно не кисло навернуться, опоздав с нажатием кнопки. А вот генерить на неровной дороге даже полезно(хоть немного перекрыть расход энергии потраченной на езду по неровностям), только % будет ничтожен а затраты на изготовление такой подвески медом не покажутся, эт точно! По моему на форуме уже думали на счет пьезо элемента на подвеску, потом все это переросло в линейный генератор встроенный в подвеску, пришли к выводу, что тяжело, трудновыполнимо и малоэффективно. :(
И не только! ;)
mikhail-bar
Да я когда по колдобинам трясусь, скорость заметно падает. На автомобиле кстати этот эффект почти незаметно. Подзарядку навигатора самое то на таком принципе сделать. Если пойти дальше, то можно провести трехмерное сканирование дороги перед колесом, предположить оптимальную траекторию на основе предыдущих предпочтений водителя, на основе полученной траектории в реальном времени изменять дорожные просветы спереди-сзади так, чтобы тряска была минимальной. Чего-то меня понесло, остановите пожалуйста!
METAL
Если и менять клиренс,то уж явно не соленоидом-жрать будет "мама не горюй",да и к чему это на веле,это ж не туарег! :D
И не только! ;)
mevial
Хм, вот читаю тему... Основную задачу соленоид конечно выполнять не будет, а вот в качестве замены демпфирующего элемента в амортизаторе... Интересная идея, надо обдумать, главное ведь 2мя реостатами можно регулировать и скорость сжатия и скорость отскока, и не будет зависимости от температуры, как у современных масляных.
METAL
Тплько вес такого линейного генератора будет не малый.Существуют же электромагнитные тормоза.
И не только! ;)
