Прошу совета по сборке 14S6P
Автор DIL, 11 Янв. 2018 в 16:36
DIL
Всем привет!
Хочу собрать батарею для   кареточного мотора Tongsheng TSDZ2 52В, 720 вт:
https://ru.aliexpress.com/item/52-750-tongsheng-TSDZ2-Ebike/32841489551.html
Элементы планирую использовать Samsung INR18650-30Q  т.е. 3000mAh и 15A максимум( вроде как 7А длительный в сборке).
Собственно вопрос какую использовать BMS - на 30А типа этой:
https://ru.aliexpress.com/store/product/14S-30A-bms-2016-new-Li-ion-48V-30A-BMS-PCM-with-balance-for-electric-bike/1821822_32763272007.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.9ab96b8jIcwi7
или лучше взять на 40А аналогичную?
Батарея вроде как должна длительно давать до 42А, но при этом мотор этот столько явно не потребит.
И дополнительно подскажите на сколько ампер имеет смысл брать для такой батареи зарядку.
ace8927
Цитата: DIL от 11 Янв. 2018 в 16:36
Всем привет!
Батарея в долговременном режиме будет давать 42А ,не знаю сколько будет поглощать этот мотор в пике ,но тот же бафанг BBSHD потребляет 30А ,Лучше взять 40А ,это вам даст запас на будущее ,если захотите пересесть на другой мотор.
Для долгой службы лучше брать с минимальным током заряда ,а если побыстрей надо то 10А можно брать.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
В сборке длительный 3-5, не больше, если не хотите их угробить. 7А относительно длительно можно, но если за раз разрядите не больше половины батареи и потом отдыхать, пока не остынет. БМСку, лучше поставить на 40, а ток ограничивать головой или контроллером.
Зарядка оптимум ампер 10, лучше с регулировкой тока, чтобы можно было выставить меньше, когда некуда торопиться, для долгой жизни банок опять же. Максимум, думаю, ампер 15 с контролем температуры, изредка, когда очень надо.
DIL
Спасибо за ответы, по БМС подберу 40А.
А что касается зарядки, то на мой взгляд 10А и выше это через чур экстремально. Мой вопрос подразумевал брать ли на 5А или 2-3А ограничиться.
Недорогих китайцев с регулировкой я что то не встретил.
andrey235
[user]DIL[/user], 5 думаю лучше.
ace8927
Могу дать совет чисто от меня ,я бы не советовал брать у китайцев (на али там) ,лучше переплатить и взять у проверенных продавцов в городе ,все же зарядка довольно важный элемент ,от нее многое зависит. Заодно лишний раз посоветуетесь со знающими дело человеком.
[user]DIL[/user], ячейки по даташиту поддерживают зарядку 4А, это 24А на всю сборку. Но в сборке у них будет гораздо сильнее нагрев, чем по одиночке, поэтому чутка подзарядить, процентов на 20-30 таким током можно, а полностью с нуля до 100% не позволит температура, перегреются выше допустимого. 10 для них вообще лайтово будет.
andrey235
Можно на ли форсе посмотреть,но я на али брал 5 ампер,только на 72 нормальная вроде,главное самую дешевую не брать.
Добавлено 12 Янв. 2018 в 20:48
10 ампер дороговато уже.
DIL
andrey235
DIL
Спасибо, буду присматривать нечто подобное.
madeingrey
бмску бери смарт.. сможешь видеть состояние батарей и температуру.. она ненамного дороже обычной.
