ExcelBike. Городской велоэкстрим, но на электротяге.
Автор plops, 17 Янв. 2018 в 15:53
plops
Всем привет!
Тоже похвалюсь своей поделкой, чтобы получить возможность постить в барахолке  %-)
Чтоб меня не закидали тряпками, сразу уточню, что игрушка предназначена в первую очередь не для перемещения из точки А в точку Б, а для увеселительного катания на пятачке с препятствиями, сопровождаемого различными трюками и выкрутасами. Хотя перемещает тоже неплохо, но без комфорта.
Я увлекаюсь велоспортом, в том числе экстремальной направленности (ключевые слова: стрит, стрит-триал, BMX), и вот однажды решил соорудить нечто, на чем можно заниматься всеми этими непотребствами, не крутя педали.
На выходе получилась вот такая незамысловатая штука:
Во главе угла стояли простота, легкость и прочность.
Доработка в разгаре. В фокусе вес, прочность, крутящий момент, внешний вид и маленькие радости жизни вроде сидушки в стиле минимализм и прочих ништяков.
Вес вышел в районе 15 кг, в дальнейшем планирую довести его ниже 12. Максималка на киловатном моторе 60 км/ч, что есть большой перебор в рамках концепции, поэтому буду двигаться от оборотистости в сторону увеличения момента за счет двигателя ибо потенциал увеличения передаточного исчерпан.
Покататься еще толком не удалось, но чуть поснимать успел.
https://youtu.be/v58Nfd3JdPA
Андрей70
Аппарат огонь!!!  :wow: :wow: :wow:  А что за мотор, какое напряжение батареи, передаточное отношение звёзд? Хотелось бы побольше информации, думаю всем будет интересно
plops
Мотор - китайский околокиловатный ноунэйм, кстати, теперь висит в барахолке, так как куплен с избытком.
Батарейка 48В Lion, около 12 Ач, на день каталова хватает и ладно, думаю даже немного скинуть емкости.
Шкивы где-то 18/60, точно уже не помню, надо глядеть  :bw:.
Shatil
plops
#4
Цитата: Shatil от 24 Окт. 2018 в 17:26
Каков бюджет ?
Сложно сказать. Было не мало переделок. По этой модификации расклад примерно такой: ~600$ рама+мотор+контроллер+батарейка+мелочовка. Ну и остальной велостафф весь б/у  в пределах 10-15к деревянных.
plops
Собрал оутраннер с пластиковым ротором и крыльчаткой, на непрерывных 30А не греется в отличие от предыдущего, в планах LiPo и контроллер под бОльшие токи.
Чуть-чуть каталова
https://youtu.be/r9KMcEfXuTI
Neks
А можно поконкретнее про новый движок? Подыскиваю мотор под мид, использовать планируется тоже для всякой около-экстремальной езды, и за вменяемые деньги что-то нет ничего.
plops
#7
Вот такая конструкция.
Статор намотан азиатами, ротор напечатан на 3д принтере, детальки для крепления ротора на статор и шкивы под ремень фрезерованы из алюмишки, вес чуть ниже 3кг. Про характеристики достоверно не скажу, могу только в сравнении со старым, что момент выше, KV ниже. на том же контроллере на 48В, 30А не греется в отличие от старого.
stels
Отличный аппарат. Что за рама? Своя или заказная?
plops
К сожалению, сам не варю, сварили по моему чертежу.
Цитата: kor от 23 Нояб. 2020 в 08:47
Какой диаметр статора, из стали какой толщины его пластины,  размеры магнитов, какой внутренний диаметр ротора?  Ротор весь пластмассовый, без стального кольца под магнитами?
диаметр 115 вроде бы, пластины 0.35, магниты 50х10х4, зазор кажется 0.3 закладывал, сколько там по факту хз, 3д печать имеет свою погрешность. Ротор весь пластмассовый, кольцо не помешало бы, но, к сожалению, не имею технологической возможности.
stels
Насколько оправдано отсутствие подвески?
Я давно думал над подобной игрушкой. Но Ваш опыт заразителен. Вот уже снова прикидываю.
plops
Одобряю!
Цитата: stels от 27 Нояб. 2020 в 21:15Насколько оправдано отсутствие подвески?
Ничего против не имею, хочу попробовать, но тут либо плохо либо дорого
stels
Так я не про против. Я про целесообразность. Может для медленного техничного триала так лучше? Я 30лет назад прыгал по городским камням на велике, так тогда и ничего небыло. Сами придумывали трюки и дорабатывали велосипеды.
У меня тогда мечта советского школьника была - велосипед "кросс"
Так вот я к тому, что сейчас непонимаю надоли подвеску на таком легком аппарате, или она лишь вес добавит.
Пока решил по простому пути пойти, без нее.
plops
Ого шустро!
Современный велотриал без подвески. Для максимального контроля и минимального веса.
Так что добавление подвески просто несколько уведет от концепции велотриала больше в сторону мототриала, плохо это или хорошо другой вопрос. Там уже свои фишки и нюансы в плане техники катания.
stels
Да с железом у меня все быстро.
А вот с проводами не все так радужно.
Теперь надо думать над батарейкой.
Есть мысль 4шт модельных 4s1p 60c 5ач. Они легкие. Но это пока только мысль.
Э-мот дособеру с этим продолжу.
plops
Цитата: stels от 02 Дек. 2020 в 12:24Есть мысль 4шт модельных 4s1p 60c 5ач. Они легкие. Но это пока только мысль.
То что надо!
Какой момент на оси двигателя планируется?
stels
Мотор неизвестно чей. По характеристикам вроде аналог д3000. Контроллер Вектор-с повешу. С гироскопом. Очень падать на жопу нелюблю :).
plops
#17
В целом пока без изменений.
Пробовал sin контроллер - туповат, долго соображает больно, не дает нужной резкости, когда надо не крутит, когда уже не надо только раскочегаривается. Вернул старый)
Господа, чем клеить магниты к пластику?) я использую эпоксидку, но при сильных перепадах температур магниты от эпоксидки начинают отваливаться ибо пластик сильно съеживается на холоде по сравнению с NdFeB, эпоксидка не буферизует это напряжение, нужно, видимо, что-то более эластичное.
