avatar_felcinger
Гудит щёточный мотор с новым контроллером
Автор felcinger, 20 Янв. 2018 в 10:12
felcinger
Заменил контроллер на новый, и появилось гудение мотора при разгоне. Ток ещё не мерял, но есть подозрение, что на ХХ серьезно увеличился.
Замену контроллера сделал из-за поломки (отказа функционировать) старого, заодно увеличить ток.
Старый давал до 20А, новый крупнее и обещает до 35А.
Мотор - родной от электроскутера e-Zip 1000W (родной контроллер давал до 30А).
Что за гудение, есть мысли? Я кроме этого мотора, раньше со щеточными дел не имел. Но раньше мотор работал тихо. Там ведь таких понятий как синус и трапеция нет?
slav
  Большой ток х.х.  говорит о неисправности мотора , так ведь !  :-(
felcinger
Цитата: slav от 20 Янв. 2018 в 10:36Большой ток х.х.  говорит о неисправности мотора , так ведь !
Измерю только завтра. Пока только догадки. Против этого говорит следующий факт: до того, как старый контроллер загнулся, никакого гудения не было.
felcinger
Цитата: djbob2000 от 20 Янв. 2018 в 11:46частота шим ниже вероятно
Чем это чревато? Возможно ли изменить?
Pau62
Думаю что это не частота ниже, (от частоты зависит "свист" от мотора) а другой способ ограничения тока мотора.
Pau62
Цитата: djbob2000 от 20 Янв. 2018 в 12:52
возможно, не синусоида а треугольник или кто его знает как там ограничение идёт. Ничем не чревато кроме музыкальности.
Ну нафига щеточному мотору синусоида?
А ограничение тока по разному может работать. Укорачивать токовый импульс в каждом периоде, тогда тихо будет.
А может выгрызать по несколько периодов, тогда рычать будет.
TOM
Можно подключить осциллограф к двигателю и будет понятна причина гудения.
felcinger
Цитата: TOM от 21 Янв. 2018 в 09:31Можно подключить осциллограф к двигателю и будет понятна причина гудения.
Никогда этого не делал. Просто к фазным проводам?
TOM
Ну да, к "фазным". У коллекторных двигателей фаз нет, поэтому провода у них просто питающие. :-)
krym2016
А на прямую без контролера подключить.
Через предохранитель или лампочку на всякий случай.
Может на самом деле мотор устал просто.
mr.Dream
Снимите видео, чтобы было слышно звук мотора, и я вам постараюсь назвать причину на 99%. Может вы не контроллер для мотора поставили, а диммер для ламп или тэна, он имеет частоту пониже.
hrpankov
#11
Цитата: felcinger от 20 Янв. 2018 в 10:12Что за гудение, есть мысли?
Мисли конечно найдем.
Мисль що новий контроллер вводит Ваш щеточник в насищение. Вот он и недоволен !!!  Запилите немножечко токовий шунт и Ваш моторчик замурликает.
felcinger
Всех благодарю за отзычивость!
Тестовая поездка показала, что проблема исключительно в шуме, на ходовые качества никак не влияющем.
Однако, после часа катания в жёстком режиме запахло жареным при холодном моторе и контроллере, и квадрик ушел в гараж ожидать расследования ) Но это уже совсем другая тема..
P.S.: После таких случаев, когда несколько дней ковыряешься с разъёмами и настройками, а потом через час использования получаешь проект для ковыряния ещё на несколько дней, возникает желание избавится от электротехники и купить детям бензинку )
mr.Dream
[user]felcinger[/user], при низкой несущей частоте ШИМ индуктивность перестаёт работать, как стабилизатор тока, сильно увеличивается его производная, это влечёт за собой перенасыщение железа и перегрев обмоток даже при одинаковом среднем токе. КПД падает, тепло растёт ) вот и результат. Просил же видео показать со звуком) диммеры для ламп/тэнов не подходят для управления двигателями из за низкой частоты и отсутствия оппозитного диода.
felcinger
Цитата: mr.Dream от 15 Фев. 2018 в 14:41
... КПД падает, тепло растёт ) вот и результат...
Думаю, что за час мотор бы хорошо нагрелся. Со старым тихим  контроллером он становился теплым или даже горячим (летом). А сейчас даже снегу не дал на своем корпусе-радиаторе растаять.
Грешу на винтовые разъемы от бытовых проводов. Отпишусь после осмотра )
