avatar_М-Велосипедист
Копия велосипеда "Стрида" с МК от гироскутера
Автор М-Велосипедист, 31 Янв. 2018 в 20:41
М-Велосипедист
Наконец получил аккумулятор в пункте выдачи - одарил всех мороженым...
М-Велосипедист
Тема заговорённая -  на каждом этапе трудности.
Готовится колесо для тестирования на велосипеде - покрышку не одеть чуть корд не порвали.
Во время монтажа прищемили камеру - дыра... другая камера на 20'' ...
Вспонились советы бывалых - смазали резину шампунью - она быстро засохла стало ещё хуже.
По старинке капнули масло на резину - покрышка мгновенно встала как родная....
Покрышка БУ, накачать до нормального давления не рискнули , она оказалась с грыжей....
Ох... :D
М-Велосипедист
Пришлось раздеть соседний велосипед.
Теперь это толстая покрышка 16''х 2.125''  - легко оделась от руки - давление сделали нормальное 35 PSI
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Вот ещё вариант толкался параллельно...всё так же, но фазные провода потоньше 1ммкв. и обод однослойный...
Клиент Питерский (батюшка - священник ) если фазы будут греться у него - заменим на более толстые - если всё нормально, кабель поставим на серию - по крайней мере для 36в.
Симпатичный мужик. Невысокого роста, седая  борода раза в три больше моей,  животик  больше моего ...  служит при церкви...кандидат каких то наук...
М-Велосипедист
А вот и бензиновый вариант велосипеда Стрида...
Привод Велокометы Стрида собран по протоколу и сразу исправно заработал...
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Подробно о составе электро комплекта для велосипеда Стрида.
М-Велосипедист
Внешний электромотор на велосипед Стрида.
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Мотор колесо соперничает с фрикционом:
М-Велосипедист
48в и 20а.ч. при этом скорость электростриды будет достигать 40км.ч.
М-Велосипедист
#914
Электрокомплект с запасом хода на дальность в 100км.
РУТУБ КИНО:  https://rutube.ru/video/6a2fb911051320b0a6b311f9664cd1d5/?r=wd
М-Велосипедист
#915
Теперь датчик PAS устанавливаем и на электроCтриду с мотор-колесом:
РУТУБ КИНО:  https://rutube.ru/video/1e7ad84cb9062253f17d5f48d65337ab/?r=wd
ЮТУБ КИНО:  https://youtu.be/ovfYD44LoNc?si=Hyb57zSL4wq5E8iI
