Не могу разобрать мотор
Автор SHYrix, 15 Фев. 2018 в 21:20
SHYrix
Не могу разобрать мотор. По какой стороне стучать? Стучал по той стороне где нет проводов, без результата.
krym2016
крышка вроде не прикилса к корпусу(на второй фотке видно что отверстия не совпадают),просто уприте мотор осью в пол и всем весом надавить на обод.
SHYrix
Крышки не прикисли, крутятся на подшипниках. Попробовал упереть в пол, попрыгал на колесе всем весом 85кг не помогает.
krym2016
#3
ну значит разберётся,если хорошо надавить.
Когда будите собирать берегите пальцы,не суйте их между корпусом и статором.
вторую часть(про 85 кг) увидел позже,странно конечно.
А вообше движения есть какие нибудь?
Может ось прикипела к подшипнику.
tolmir
[user]SHYrix[/user], Я по брёвнышку стучал.И,да при сборке-пальцы берегите.
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
SHYrix
Если стучать по оси с той стороны где нет проводов, то крышка со стороны проводов отходит милиметра на 4 и свободно крутится на подшипнике. Завтра попробую постучать сильнее. Т.Е. просто стучим по оси где нет проводов и все должно разобраться? (Через деревяшку стучал)
krym2016
попшикайте чем нибудь типа "жидкий ключ" там где ось заходит в подшипник.
Ось (вместе со статором) притягивается к магнитам,если просто стучать по оси она может гулять верх в низ(конечно зависит чем и как чем стучать)))),что бы разобрать надо рывок большой силы,если ось двигается в подшипнике должно разобраться.
SHYrix
#7
По видимому ось прикипела к подшипникам, попшикал ВД40 завтра попробую еще раз. То есть крышки не закреплены к оси, только через подшипники? Можно просто снять крышки, а усилие уже нужно для вынимание статора из магнитов которые его окружают.
krym2016
Да.
tolmir
[user]SHYrix[/user], Да,именно.Не просто стучать.Нужен рывок.
SHYrix
#10
Не слабый рывок надо :-) Я снял одну крышку :-) Подшипник прикипел к оси намертво, я его завтра съемником сниму. А вот как снять вторую крышку? Хочу поменять подшипники, скрипят песком внутри и плохо крутятся.
Вынуть статор из магнитов оказалось не сложно, просто ось в пол поставил и надавил на обод.
krym2016
Цитата: SHYrix от 16 Фев. 2018 в 20:41Не слабый рывок надо
То что будет легко никто не говорил :-D
Вторую сторону тоже попшикайте вд или ещë чем,
Можно немного крышку нагреть(алюминий больше расширяяться чем сталь) может крышка слезет с подшпника,если не поможет,
тогда можно сделать проставку(из обычной водопроводной трубы) в ней сделать отверстие сбоку для проводов,накрутить пару гаек на ось,проставку упереть в гайки (провода вывести с боку проставки) съëмник упереть в проставку и пробывать стянуть крышку,можно попробывать постучать по проставке,потом тянуть съëмником.
AutoLand
Первый раз вижу чтоб платка просто была прикреплена к железу и от нее провода на дх уже. Какой смысл. Можно было бы и без платы делать тогда...
LipaTree
Нагрейте феном крышку вокруг подшипника, я так и снимал и ставил.
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
SHYrix
Спасибо ребята, разобрал. Подшипники снял съемником. Оперев вторую крышку на блоки, выбил подшипник - нагрев крышку.
LEE4ER
Цитата: LipaTree от 17 Фев. 2018 в 14:16я так и снимал и ставил.
в смысле ставил так, когда собирал?
или речь про замену? - разогрел, вытащил подшипник из крышки, потом вставил и уже крышку с подшипником надевал на ось при сборе мотора?
DIVAS
Лучше всё же не долбать мотор кувалдой, а сразу использовать для разборки съёмник.
Большой (300мм) трёхлапый съёмник как раз для этого хорошо подходит. С его помощью и сам мотор разбирается очень удобно, и крышки по отдельности можно стягивать.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
LipaTree
Да про замену, именно так.
Подшипник на ось гораздо легче надевается, чем вставляется в крышку. Забивать не хочется (повредил так однажды), а с нагревом просто супер - легко влазит, и потом (как крышка остынет) сидит как влитой.
