avatar_Dimmi88
Нужна помощь в диагностике аккумулятора
Автор Dimmi88, 18 Фев. 2018 в 21:34
Dimmi88
Аккумулятор собран, нужно выявить плохие ячейки  в аккумуляторе, объяснить мне по какому принципу собраны ячейки и выведены балансирные провода под БМС Адаптто, чтобы я понял как все собрано и в дальнейшем уже мог самостоятельно ремонтировать аккумулятор
Для каждой дороги своя скорость
[user]Dimmi88[/user], Зачем вам его ремонтировать?
Какие текущие жалобы?
Скриншоты с экрана БМС имеются?
Dimmi88
[user]илс[/user], некоторые ячейки имеют меньшую емкость по сравнению с другими, нужно их извлечь и заменить на новые
GenaVetrov
#3
Если это некая уже собранная батарея, из неизвестного источника и неизвестного состояния,
и по элементам/маркировке можно определить химию (Pb.../Li.../Ni...) и заявленную емкость элементов
Для такой нужно провести КТЦ, который покажет реальные характеристики поячейкам.
Затем уже принимать решение о целесообразности каких либо манипуляций с ними.
Балансировочные провода  выводятся от каждой перемычки внутри батареи.
Это необходимо для контроля напряжения каждой ячейки из последовательно соединенных как при заряде так и при разряде и недопущения выхода ее за допустимые пределы.
И, возможно проведения балансировки при заряде.
Остальное же можно будет сказать лишь видя предмет разговора.
Часто ремонт плохой батареи путем замены отдельных банок мало целесообразен и применяется в случае совсем безвыходной ситуации.
Добавление.  Вот схема подключения БМС с сайта adaptto.ru
Из нее вижу что плата БМС может контролировать и незначительно балансировать ячейки но! отключить батарею при выходе контролируемого параметра за допустимые пределы, в отличии от распространенных БМС не может. Эту функцию скорее всего выполняет основной контроллер  общей системы в которую входит эта БМС.
Разбег ячеек ко всему прочему возникает после длительной работы(заряд/разряд) батареи когда завершающая стадия заряда Вашим зарядным устройством происходит бОльшим током нежели может компенсировать балансировочная цепочка этой БМС.
Отчасти лечить данную проблему можно периодически  последовательно полностью заряжая каждую ячейку  батареи вручную ЗУ для элементов примененных в Вашей батареи химии
