Что-то новенькое
Автор том, 02 Нояб. 2010 в 20:47
том
http://epowerbikes.ru/archives/1598 вроде бы тут подобного небыло - надо обсудить
mevial
На первой же фотке торчит край аутраннера из серии 8085 или 80100. Из плюсов - 3-7кВт
из минусов:
-как видно на фотке поездившего велосипеда, резинка с корпуса аутраннера облезла
-покрышка тоже не в лучшем состоянии будет, ездили уже с динамкой, знаем
-подшипники модельных движков не рассчитаны на боковые нагрузки
-если на колесе будет яйцо, то всё очень быстро придёт в негодность
Как видим плюсов меньше чем минусов, да и тема давно была про фрикцию, просто искать надо. Обидно, что такие хорошие движки так бездарно применяют.
METAL
И не только! ;)
NOPROBLEM
У фрикционов, особенно резиновых, особенно с большой разницей в диаметрах КПД трудно получить даже 50%. Угадайте с трех раз, куда половина энергии денется? Правильно, будет жрать резину!
Судя по видео, и по стёртой резине на корпусе мотора, нужо ставить датчик скорости на колесо и на двигатель, и делать схему защиты от проскальзывания. Или согласовать параметры тока и силы прижима, чтобы такого интенсивного проскальзывания небыло.
iperov
плин лучше уж вместого дискача звёздочку и цепь на неё кидать с такого мотора на подседельнике
Не катит, передаточное соотношение будет недостаточное, проиграем раз в 5 по моменту, обсуждалось уже.
iperov
почему ты представляешь звезду вместо дискача только большой?
поэтому и не все станут дизайнерами ;-)
aleks17121960
Минимум оборотов таких движков-8000-11000об/мин.На колесо надо 200-500 подать.1:20 редуктор минимум.В идеале планетарка плоская 4:1+мелкая цепь(1/4") 5:1.С фривилом.
andreym
ну зачем же так радикально?
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5142
130оборотов на вольт - если вольт от 24 запитать будет 3120 оборотов
конечно максимальной мощности в 6.5киловат не будет но она вроде и не нужна в таком количестве на веле то.
а 1\6 уже можно сделать без планетарки(читать жужжалки)
единственный косяк в том что токи на моторе и батарее будут недетские - но тут вопрос решается наращиванием емкости
24в 40ач это тоже самое что 48в 20ач по весу и запасу ваттчасов :)
ZlAk
что думаем? схема неэффективная, малопригодная (резко ограничивает эксплуатацию погодными условиями и вышесказанное про редуктор и другое). да и 350 баксов только за крепеж - по мне нехило.
