где взять двигатель 12вольт от700Вт до1кВт
Автор ignatov, 02 Нояб. 2010 в 22:22
Тунгус
Алексей Ка
Не в целях рекламы, а для ознакомления- чужой опыт, так сказать.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Алексей Ка
А ..хрустик.. это хито ??? Чёт я не в теме....
Тунгус
ЦитироватьПо слухам, так водители-дальнобойщики называют велосипедистов и мотоциклистов, которые хрустят между колесом и отбойником мкада.
Мой проект.
Алексей Ка
NZavaloff
METAL
на детском мобиле продув этому мотору не потребуется, я в своем только штуцеры вырвал и вые 4 отверстия ф12мм просверлил и все. Только у меня он мотоцикл таскает, не греется совсем. И еще- мотор у меня новый, китайский, на разборе не нашел... Новый в экзисте стоит 2300. Оригинал бош 19000. Качество кстати не плохое, балансировка нормальная, собран ровно, пропитан лаком хорошо. Короче проще новый китай взять, чем искать на разборе не известный мотор(будет ли он нормально работать или нет- вопрос)... :)
Посмотрите тему электрочоппер или пародия на Стинг Рей. Правда начальные фото сдохли при переезде форума. :(
И не только! ;)
Алексей Ка
Спасибо за ответы !!! Будем ваять !!!
moris
#25
Цитата: Алексей Ка от 12 Апр. 2012 в 09:28
Доброго времени суток всем !!!Купил двигатель от ауди -500 ватт - бош. Ценообразование на разборке очень жестокое - посмотрели в экзисте - 20 с чем-то , б.у. соответственно 2000. При первом запуске из мотора вылетел черный джин. Щётки. Вскрыл - состояние - как новый . Помыл , просушил - смазал подшипники , кстати они там есть , а то тут кто-то доказывал что скольжения стоят. Хотел поменять , но надпись на них - Франция - внушила доверие- оставил. Щётки изношены на 20% - коллектор как новый . Так что мотор не одноразовый и ремонтопригодный . Созрело два вопроса к знатокам .1. На моторе два отверстия для продувки - их как-то используют ? 2. На вал мотора буду сажать шкив под зубчатый ремень - как отразиться на подшипниках мотора ?  И ещё не в тему немного - в качестве первой ступени редуктора будет ремень со шкивами от бетономешалки - есть-ли у кого опыт применения ? Спасибо.
Прикупил тоже моторчик от Бош. Фото прилагаю.
Алексей, у Вас что-то похожее?
Алексей Ка
Оно ! Один в один ! Советую его разобрать - там пыли графитовой битком было , да и смазка в подшипниках высохла . В остальном состояние идеальное.
moris
А наклейка с маркой двигателя каком состоянии? У меня было все затерто, но приблизительно определил что такой же как в этом посте https://electrotransport.ru/index.php/topic,3812.msg70144.html#msg70144
Алексей Ка
Наклейка есть - по экзисту бъётся как 500 ватт. Бош конечно-же.
moris
Я имею в виду марка какая, у меня можно было прочесть только GPA 12V. Сейчас на офсайте Бош уже нет информации про линейку старых двигателей, а архивная версия сайта недоступна. У меня есть даташит на мой двигатель. Посмотрев характеристики я немного огорчился, так как для такого движка уже не применить простую схемку на одной микросхеме и двумя полевиками.
Алексей Ка
BOSCH - это и есть фирма. Контроллер буду делать мастеркитовский + четыре полевика. Читайте Бая-1 - работает всё при 750 ваттах - у всех работает - и у нас работать будет !!!
METAL
ВОТ КИТАЙСКИЙ НОМЕР МОТОРА 06996
А ВОТ НОМЕР МОТОРА ОРИГИНАЛА 443 959 455 N
Пожалуйста... o_O
Кстати- http://www.exist.ru/price.aspx?pid=64F002F6&sr=-4 это новый китай, только что-то подорожал малость(на 700р)
Но это Febi, хорошего качества.
А есть еще http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4270491F&flag=385876092 этот дешевле. его я не юзал, но есть еще один аналог(на экзисте закончился) под оригинальным номером, производитель Dello... :-D
И не только! ;)
Алексей Ка
У меня Вош чистокровный - Феби METAL на своём чёппере юзает - с какими последствиями - почитайте. Китай есть китай ! МETAL - без обид !!!
METAL
Я вроде писал от чего последствия...
На моторе умер только щекодердатель- якорь же перегревы выдержал на ура! Пролакирован отлично! Он и сейчас стоит, тот самый якорь, просто в одном из моторов магниты посильнее. вот и собрал из 2х один.
Причина смерти- потерял рапорную втулку на + контакте мотора, чем искривил(при затяжке гаек) текстолитовый щеткодержатель, одну щетку заклинило и она перестала контачить. Сейчас же мотор отлично себя чувствует даже при 10-15 минутах езды на токе от 60 до 100А без перерыва.
Кстати- METAL и METAL- одно лицо(я то-бишь)! ;-D :-D :-D :-D
И не только! ;)
Алексей Ка
Ну по нику все в куррррсе !!! Александр , если не ошибаюсь.Исключительно ваше присутствие здесь и сподвигло меня на постройку мобильчика.
METAL
Ага...
Ну бош-то весч конечно шикарная, китай в подметки не годиться, только вот на разборке мне раз попался такой бошь, почти купил, но кк окозалось- отвалилась передняя обойма подшипника(она внутри, если Вы заметили на точечной сварке к передней крышке приварена) и естественно все внутри разнесло, хотя меня уверяли что просто смазка в подшипниках фиговая от того и не крутит. Так что бывают разные "коты в мешках"... :-( Более такие моторы не попадались- редкость однако, только на версии для жарких стран стоят. :-\ Вам повезло что мотор хороший попался. Но ведь железка она и есть железка, ломается все! :kidding:
Так что я дал ссылки на недорогие аналоги, если мотор не удастся найти на разборе или запросят за б/у нерабочую фигню нереальные деньги- всегда же должен быть запасной вариант- верно? :eureka:
И не только! ;)
