где взять двигатель 12вольт от700Вт до1кВт
Автор ignatov, 02 Нояб. 2010 в 22:22
ignatov
хочу собрать детский "квадрик".где взять двигатель?
METAL
На авто разборке посмотрите, на ауди100- фольксваген пассат с кондиционерами ставились от 500, до 750Вт, двухскоростные,для детского мобильчика должно за глаза хватать. :)
И не только! ;)
banzay2000
оповещайте
уважаемый ignatov! оповещайте, пожалуйста как идёт процесс. квадрик - это очень интересно
banzay2000
вот тут ещё интересные моторчики есть: http://vbay.ru/?keywords=&min=0&max=0&category=26225&page=1
aleks17121960
Моторы для лодок Минкота как раз будут,12В/500-1800Вт. ;)
banzay2000
упс а где такие посмотреть?
xaoyag
banzay2000
Товарищи! А есть у кого то знакомые в автобусном парке? Наверно там неплохие моторы на отопителях салона?
ReSharVladimir
Раньше в троллейбусах стояли на открывании дверей по виду неслабые электродвигатели, вроде на 24В. Знатоки, поправьте, если не прав.
http://elsamokat.narod.ru/
Сергей79
Автобусник я. Простые как в легковых по размеру, видимо и по мощности. Только 24В.
apeks
моторы на дверях тролейбусов слабоваты и большие. Берите мотор от вентилятора охлаждения радиатора АУДИ 100. Там два мотора бывает. Берите тот что потолще. У него такая тяга что он свой вал срезает. Я на таком моторе на самокате 80 разгонялся
METAL
По поводу-срезает вал-согласен! В теме по электрочопперу вроде приводил модель двигателя(сегодня еще гляну,отпишу здесь)
И не только! ;)
METAL
Вот нашел инфу по мотору, как раз используется на АУДИ- ФОЛЬКСВАГЕНАХ. https://electrotransport.ru/index.php/topic,5179.msg88177.html#msg88177
И не только! ;)
Александр67
моторы от минкоты не годятся, сильно греются
Алексей Ка
Доброго времени суток всем !!!Купил двигатель от ауди -500 ватт - бош. Ценообразование на разборке очень жестокое - посмотрели в экзисте - 20 с чем-то , б.у. соответственно 2000. При первом запуске из мотора вылетел черный джин. Щётки. Вскрыл - состояние - как новый . Помыл , просушил - смазал подшипники , кстати они там есть , а то тут кто-то доказывал что скольжения стоят. Хотел поменять , но надпись на них - Франция - внушила доверие- оставил. Щётки изношены на 20% - коллектор как новый . Так что мотор не одноразовый и ремонтопригодный . Созрело два вопроса к знатокам .1. На моторе два отверстия для продувки - их как-то используют ? 2. На вал мотора буду сажать шкив под зубчатый ремень - как отразиться на подшипниках мотора ?  И ещё не в тему немного - в качестве первой ступени редуктора будет ремень со шкивами от бетономешалки - есть-ли у кого опыт применения ? Спасибо.
METAL
я на таком моторе езжу, главное, чтоб не перегреть правильно подобрать передаточное отношение, исходите из 3500об.мин.
И не только! ;)
Алексей Ка
Дык я его на детскую тележку ставить буду , думаю там ему комфортно будет. METAL , так вы используете продувку ?
Алексей Ка
Кстати ещё по моторам...не видел чтобы кто-то их использовал- но чуть было не разобрал свой новый колёсный компрессор ! 12 вольт - 180 ватт и цена 1000 р - как мне кажется достойный донор для самоделок . Может эта инфа кому пригодится.
