БП для питания контроллера
Автор MaximB, 15 Март 2018 в 20:06
MaximB
Здравствуйте. Хочу для домашних экспериментов использовать блок питания вместо аккумулятора. Есть два претендента - ИБП 40-80В на 1.5кВт и трансформатор 40В 2кВт. Первый стоит на ЧПУ станке и снимать его не особо хочется, а вот второй мертвым грузом лежит, но к нему надо выпрямитель. Контроллер kls7230, это мой первый опыт общения с компонентами электротранспорта. Скажите пожалуйста, какие пульсации напряжения допустимы для питания подобных вещей? Делал ли кто-то так, реально это вообще? Заранее благодарю за советы.
П.с. - есть ещё инвертор 40В 160А).
[user]MaximB[/user], если среди этих экспериментов будет включение рекуперации, то никакой. Батарея нужна. Ну или хотя бы маленькая буферная в дополнение к блоку. Хотя у келли и есть защита от перенапряжения, всё же слепо на неё надеяться не стоит.
MaximB
[user]tmiaer[/user], рекуперации не будет. Хочу попробовать себя в перемотке моторов. Буду крутить без установки на ТС.
mr.Dream
Трансформатор даст после выпрямления 50-55В. И 2 кВт это номинал, кратковременные перегрузки переносит.
Филя
Цитата: MaximB от 15 Март 2018 в 22:09Буду крутить без установки на ТС.
Тогда вам не нужен БП на 1.5 кВт. Двигатель можно будет запускать на холостых оборотах и от зарядки. И защита получается будет в таком случае (ограничение тока).
2-х Амперной зарядки должно хватить.
mr.Dream
[user]Филя[/user], у меня трехкиловаттный двигатель с этим контроллером вхолостую до 5 кВт на ваттметре пиково показывает))) если резко газануть.
От 2А зарядки будет уходить в защиту х
[user]mr.Dream[/user], хм. Странно. Я же только что это же написал, но своего поста что-то не вижу О_о.
MaximB
[user]mr.Dream[/user],  за трансформатор не боюсь, он от сварочника и рассчитан на перегрузки. Больше волнует как рассчитать номинал сглаживающего конденсатора после диодного моста. Разговаривал с радиоэлектронщиком - говорит надо сотни тысяч микрофарад, а я насчитал вообще миллион) Только такую батарею конденсаторов собрать не разумно с финансовой точки зрения) Аккумуляторы не проблема купить, но хочется иметь такой источник питания, который воткнул в сеть и работаешь с ним сколько угодно времени. Кстати, спасибо большое, контроллер получил.
[user]MaximB[/user], три-пять тыщ хватит для полсотни ватт, что с запасом для холостого кручения. У трансформатора ещё индуктивность есть немаленькая, которая тоже свой вклад сглаживающий вносит. А на 50гц пульсации контроллеру побоку, если напряжение за это время не упадёт ниже предела. Поставьте его на минимальные 18В и, думаю, всё будет прекрасно работать.
mr.Dream
При ёмкости 1 фарад напряжение упадёт на 1 вольт при протекании заряда 1 кулон, то есть 1 ампер на протяжении секунды. В мостовом выпрямитете пульсации 100 гц.  Это значит что при ёмкости 10 000 мкф и токе 1А пульсации составят 1В)) а далее можно подсчитать)
[user]mr.Dream[/user], да, 100гц.
При этом надо учитывать, что заряд конденсатора производится не мгновенными импульсами, а синусоидальным напряжением. А значит конденсатор нужен не в течение всего полупериода, а только с момента пика полусинусоиды до момента, когда напряжение снова достигнет минимально необходимой величины. А это где-то 70-80% времени, т.е. можно ещё чутка скинуть. Итого пять тыщ, с учётом того, что одна-две ещё должны быть в контроллере, хватит для тока 10А с умеренной просадкой в десяток с небольшим вольт на разгон мотора. А на холостых совсем мало должно быть. Просто не откручивать газ в пол, или порезать токи в контроллере на минимум.
А для нагрузочного тестирования уже или жирный импульсник или батарея, по-любому.
T300
Крутил свой мотор на хх с клс7230 от такого выпрямителя,
вполне нормально работает с токами хх до 20А. в выпрямителе нет вообще конденсаторов, только диодный мост.
Кондёры, которые в контроллере на входе стоят, вполне успешно справляются с пульсациями.
Также пробовал от зарядки двух киловатной крутить , ну, с ней, понятное дело, лучше получается :)
MaximB
[user]T300[/user], спасибо большое. Ваш опыт мне очень полезен.
mr.Dream
Я бы набрал батарею конденсаторов на всякий случай. Те кондеры, что в контроллере, рассчитаны на высокочастотную помощь батарее, а основную нагрузку батка должна держать. В случае же с трансформатором, перезаряд этих конденсаторов  с перепадом 20-30В 100 раз в секунду может их сильно разогреть.
По этому нужна "помощь".
я бы взял минимум 5-6 таких https://voron.ua/catalog/030880
не думаю, что автору, имея такой контроллер захочется всего лишь вхолостую моторчик повращать, может понагружать захочет с замером пикового крутящего момента.
MaximB
В любом случае конденсаторы буду ставить, хотел примерно определиться с емкостью.
Тогда однозначно нужна будет батарея. Или мощный импульсник.
