avatar_AndreyA
Фото начинки инфинеон 12 FET IRFB4110
Автор AndreyA, 16 Март 2018 в 22:15
AndreyA
Конденсаторы на 100В, гасящий резистор в цепи питания 200R.
Размеры переходной шины охлаждения 135х20х8.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
acyd
Надо будет срисовать схему слаботочки с номиналами, полезно.
mr.Dream
Не понимаю, почему в понижайку слаботочки не запихали дроссель с диодом? Тогда при росте напряжения уменьшался бы входной ток. А так имеем тупо шим с гасящим резистором) который с ростом напряжения только увеличивает тепловыделение)
JT
Дросель на фото есть , за электролитами спряталсяю
[user]JT[/user], хм, серьёзно? В инфинеоне появилась импульсная понижайка слаботочки? О_о.
JT
acyd
она там есть, но только в версиях больше 6 фет. Встречаются  версии 9-12 без импульсной, те что не от льена  и целлмана.
она не сильно хорошая, бывает дохнет, прихватывая процессор.
На своих контроллерах поставил самодельную неубиваемую слаботочку на микросхеме TOР, спасибо товарищу [user]clawham[/user]-у.
AndreyA
Посмотрел внимательно- после резистора импульсная схема на рассыпухе.
s6p.
AndreyA
#8
Финик бу на руле. Хорошие разъёмы для удлинения кабеля.
Продавец
     1 компл. 1/2/3/4/5/6 Булавки выбрать печать Водонепроницаемый электрические автомобильные провода разъем Терминалы для автомобиля свободный корабль Булавки g
http://s.aliexpress.com/YfYv6r6v?fromSns=Copy to Clipboard
P.s. замазал дополнительно герметиком, с завода идут жёлтые уплотнители на каждую жилу. Такие разъёмы можно глянуть в любом авто.
s6p.
AndreyA
#9
Так устроена комборучка с переключателями. Всё держалось на термоклее с завода.Датчик холла 49е. Я в шоке!
s6p.
crond
С нетерпением ожидаю фотографий мотора его внутренностей можно даже описать вес и параметры рамы, резины и трансмиссии, зачем мне фотографии начинки инфинеона, схема его DC.
AndreyA
Зачем крестьянам синхрофазатрон?
s6p.
