Проблема с датчиками Хола?
Автор DrMax, 20 Март 2018 в 17:13
DrMax
Доброго времени суток. Имеется " обычный" редукторный мотор 350вт, контроллер 36/48v 17a (бюджетный, названия не знаю) возможность работы без датчиков Хола. Питание 48v. Обмотки двигателя в треугольнике. При подключенных ДХ максимальная "скорость" на холостом ходу 51кмч(тахометра к сожалению нет) Без них- 61кмч, но "старт" с более высоких оборотов . Ток на максимальных оборотах холостого х. с дх 4 а, без них 1.5а. В чем проблема? По идее, с дх двигатель должен работать эффективнее. Такое ощущение что датчики как то "нарушают" синхронизацию контроллера с мотором.
При езде с отключенными датчиками Хола динамика разгона лучше и максимальная скорость выше
