avatar__Os
Подскажите с защитой от КЗ
Автор _Os, 27 Март 2018 в 20:44
Цитата: sergey-012345 от 19 Дек. 2019 в 10:25
на постоянке электромагнитная защита сработает при токе в 1,41 раз больше чем на переменке
электромагнитный расцепитель С40 сработает от 400 ампер на постоянного тока
Электромагнитный расцепитель срабатывает за время меньшее, чем половина периода переменного тока 50гц. Поэтому нет особой разницы постоянный ток или переменный.
Ну и в контексте защиты - если для аккумулятора 40ампер - номинальный ток, то 400 ампер на кз он отдаст как нефиг делать.
А даже если тока не хватит для эм защиты, при 200амперах, к примеру, тепловуха на С40 отщёлкнется за секунду - две. Не страшно.
при токе 300 ампер, изоляция на медном проводе 4 квадрата плавится быстрее чем срабатывает тепловая защита
Не быстрее. Тепловая защита на то и тепловая, что она по сути моделирует нагрев провода (при условии правильного соотношения между сечением провода и номиналом автомата). И отключает при достижении опасной температуры.
sergey-012345
Цитата: tmiaer от 20 Дек. 2019 в 02:00Электромагнитный расцепитель срабатывает за время меньшее, чем половина периода переменного тока 50гц. Поэтому нет особой разницы постоянный ток или переменный.
производители немного иного мнения о своих автоматах
