avatar__Os
Подскажите с защитой от КЗ
Автор _Os, 27 Март 2018 в 20:44
_Os
Я хочу защитить батарею (липоли, без БМС) от КЗ контроллера или проводки
Самый простой вар. Как я вижу - использовать "автоматический выключатель"
например такой
Если это здравая идея, то наверное нужно перерасчитать его на другое напряжение?
У меня 70В. АП-шка на 220. Мне нужно примерно 30А. 70*30 = 2100Вт, ну пусть 2200Вт. 2200Вт/220В = 10А
Т.е мне нужно АП-шку на 220В 10А?
Правильно я понимаю?
quadlike
Нет, земляк, не нужен тебе такой автомат)
Купи бытовой ампер на 25. Дешево и сердито. Напряжение почти никакой роли тут не играет.
Как вариант можно поставить плавкий предохранитель как используются в авто для музыкальных установок.
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Snaiper
А как часто вы планируете делать кз контролера или проводки?
acyd
Автомат для переменки на 70в может не разомкнуться при кз - дуга не даст.
А если разомкнется, то будет испорчен, т.к контактные площадки и корпус подплавит, по этому по сути будет как одноразовый предохранитель.
Его можно использовать только как контактор без нагрузки. Даже при включении на конденсаторы контроллера он со временем портится, пригорает, ухудшается сопротивление.
Так что от кз лучше поставить плавкий предохранитель на ток чуть выше чем пиковый батарейный контроллера.
fondrosel
Ставить бытовой автомат характеристики С на электробайк не грамотно с точки зрения электротехники, потому что данный тип автоматов расчитан на защиту при переменном токе, а у нас постоянный на котором электромагнитная защита автома не будет действовать по законам физики. Существуют автоматы для работы на постоянном токе либо плавкие предохранители.
Ваш пример с али и то для этого дела более подходящий, так как данный автомат имеет только тепловую защиту, которая работает на постоянном токе.
big17
А плавкий предохранитель не подойдет?
Даташиты читать иногда полезно. Почти все переменные автоматы допускается устанавливать в цепи постоянного тока с напряжением до 80-100В.
fondrosel
Возможно, я задавал вопрос на сименаре АВВ представителю фирмы, сказав что являюсь радиоинженером в электротранспорте. Он ответил что для постоянного тока существует специальная линейка автоматов для эффективной защиты, а так существуют и обычные рубильники АВВ без защиты в размере автомата.
[user]fondrosel[/user], существует. Но вот открываем документацию на S201 http://new.abb.com/products/ABB2CDS251001R0104
ЦитироватьOperational Voltage:
Maximum (Incl. Tolerance) 253 V AC
Maximum (Incl. Tolerance) 72 V DC
Maximum 253 V AC
Maximum 72 V DC
Minimum 12 V AC
Minimum 12 V DC
Добавлено 27 Март 2018 в 23:24
Цитата: acyd от 27 Март 2018 в 21:29Даже при включении на конденсаторы контроллера он со временем портится, пригорает, ухудшается сопротивление.
А для этого можно его зашунтировать резистором на несколько килоом. Заодно будет мягкий предзаряд кондёров при включении.
Jeca
[user]_Os[/user], Стоит автомат, езжу на липолях без бмс 60в.  25 автомат выбивало на 30А.  Сейчас штатные 28А.
fondrosel
По тепловой любой автомат наверно сработает, но все же хочется чтоб было все по феншую
Кирилл2
Как решили вопрос?
Я нашел такой https://www.distrelec.de/Web/Downloads/_t/ds/5SL41637_eng_tds.pdf?pid=30137423
Добавлено 18 Дек. 2019 в 10:55
Как рассчитывать ампераж АВ?
Стоял плавкий предохранитель 40 А. Первый сильно поплавился, второй перегорел.
Теперь хочу поставить АВ для надежности и защиты.
Suringmax 1500W(5T), Votol EM-50-4, LiFePO4 52V50Ah
sergey-012345
в бытовых автоматах на дин-рейку
тепловая защита срабатывает через 10-20 секунд при 1,5 тока от номинала указанного в названии автомата
электромагнитная быстрая защита срабатывает
автоматы "С" при 10-кратном постоянном токе от номинала указанного на автомате
автоматы "В" при 7-кратном постоянном токе от номинала указанного на автомате
бытовые автоматы для переменки можно использовать при постоянном напряжении МЕНЕЕ 60 вольт,
иначе может быть так
Кирилл2
Нам-то для электрического транспорта что нужнее? Ведь слишком чувствительный АВ не нужен, чтобы не было ложных срабатываний типа от резкого подьема в горку или просто рывка с места. Поэтому нужна золотая середина.
1.5x - минут 10 точно будет работать.
2х - минуты две
3х - 10-20 секунд.
4х - 3-5 секунд.
Начиная с 5х секунд может уже срабатывать электромагнитный расцепитель.
5-10.
Добавлено 19 Дек 2019 в 04:01
Электромагнитный расцепитель только на КЗ рассчитан. Можно брать любой, и тот и тот сработает без вариантов.
Для перегрузки тепловая защита. Чтобы не отшибало посреди дороги и защита от кз срабатывала при разумном токе, имеет смысл брать номинал на ступеньку ниже максимального тока. Если контроллер, условно, на 50 ампер, то С40 за глаза. Или B40. Последние дороже, насколько помню, есть ли смысл...
Кирилл2
#16
А если взять  термомагнитный?
Вот такой
https://new.abb.com/products/2CDS251001R0254/miniature-circuit-breaker-s200-1p-c-25-ampere
sergey-012345
Электромагнитный расцепитель только на КЗ рассчитан. Можно брать любой, и тот и тот сработает без вариантов. Если контроллер, условно, на 50 ампер, то С40 за глаза. Или B40. Последние дороже, насколько помню, есть ли смысл...
на постоянке электромагнитная защита сработает при токе в 1,41 раз больше чем на переменке
электромагнитный расцепитель С40 сработает от 400 ампер на постоянного тока
при токе 300 ампер, изоляция на медном проводе 4 квадрата плавится быстрее чем срабатывает тепловая защита
