avatar_kol
Вопрос по свету в гараже
Автор kol, 06 Нояб. 2010 в 17:53
kol
Добрый день всем хотелбы сделать экономичный свет в гараже от акб 12 вольт используя 20-30 ламп дневного света.Схемы найденные в интернете не экономичны.А ябы хотел схему чтобы лампы питать типо как от трансформатора Теслы.Так как занимаюсь ремонтом электроники недавно ремонтировал лсд дисплей и там было четыре транса для питания подсветки выход одного транса показал 1500 с чемто вольт и при подношении к одному контакту транса лампу дневного света возникла дуга тока и лампа зажглась.Энерго потребление дисплея не поменялось вот я и хотел спросить может ктонибудь схему такую находил.Извините за такой текс просто писал эту тему и очень спешил.
sykt
Надо спросить у [b-b]яндекса[/b-b] схемы для люминисцентных ламп. Их найдется не мало.
Часто попадаются такие для автономной работы ламп и использования сгоревших ламп.
Есть схемы с использованием современной элементной базы.
О чего париться о КПД, у ламп все-равно КПД мизерный - не более 20%
А почему бы не использовать светодиодные лампы для точечных светильников.
Недавно держал в руках такую с 21 светодиодиком. Ну стоит конечно не мало.
kol
Схемы ещо поищу но лампы дневного ссвета дешевы и светят вполне нормально а вот светдиодов для гаража очень много нужно чтобы можно было работать там.У меня таких денег нету и честно говоря жалко тратить столько.
sykt
Не заморачивайтесь КПД преобразователя. Существенно не выиграете.
Какая схема понравится ту и делайте.
Кстати: При наличии электронного питания люминисцентной лампы уходите от дросселей. Эффективность системы
            будет не меньше чем от розетки. Но выше 20% всеравно не получите.
Вячеслав М
Очень чудненькое освещение получается при использовании энергосберегающих люминесцентных ламп под обычный патрон на 220 В. 220В я получаю от инвертора 12DC-220AC мощностью 150Вт.
Бигхорн
У вас есть три варианта.
Светодиодные или люминисценные лампы на 12 вольт.
Компьютерный УПС на мощность более 600 ватт и обычные люминисцентные
светильники на 220 вольт.
Или инвертор 12\220 в любом автомагазине.
Я бы выбрал первый вариант. Фарные светодиодные лампы есть в любом магазине по 300-500р. Яркие и долговечные.
sykt
aleks17121960
Может,мой опыт пригодится?Использовал лампу от сканера,с ёе штатным блочком 12/1500В,рабочее место осветить хватало.Потребление 50мА.Пробовал ещё налобный фонарик-18шт светодиодов,4,5В=100руб,от 12В два последовательно,на гараж штук 10 надо.Или с одним диодом на 0,5Вт-они по 50р,8шт дают очень яркое освещение.(12В как раз)
kol
Спасибо за совет я наверное пригляжусь к бесперебойникам и энергосберегающим лампа благо бесперебойников полно
sykt
Бесперебойники без сетевого напряжения не включаются.
Надо сначала поинтересоваться есть ли у данного UPSa возможность возможность изменения схемы на включение
без сети.
Вячеслав М
С бесперебойниками не все так просто,они не рассчитаны на длительную работу как по емкости внутренних батарей так и по тепловому режиму.Более того,некоторые производители сознательно ограничивают время работы от батарей,даже если они не разряжены.Подключение внешней батареи большой емкости не всегда приводит к желаемым результатам. В любом случае для выбора оптимального варианта надо экспериментировать!
FAS_r7
Да, подтверждаю.  Даже при половинчатой нагрузке, но при акке на много Ач, работая от них по два три часа ИБП отработал полгода - сгорел транс.
kol
без сети.
[/quote
Это наверное у старых ибп так.Или у очень крутых
Я занимаюсь бесперебойниками и эксперементирую с ними большинство все воспринимают и не греются особо но долгая эксплуатация покажет что к чему вот сейчас например эксплуатирую апс 525 с евро рзетками и стабилизацией выходного напряжения очень им доволен.Занимаюсь ими так как сис админ в нескольких фирмах вот и покупают бушные через меня.
kol
У меня гараж тачнее бывший сарай 8 на 5 метров и потлок от 2 20 до 3 и светодиодов много надо а упс имеется так что энерго сберегающие темболее от схемы энерго сберегающей можно запускать трубчатые спокойно.Авто инверторы не нравятся был у меня роверовский плохо тянул транзисторы менял и был прайс оф минд требовал очень много наверное так специально задумано было.
kol
Изучу свой апс 525 как он нагрееется при подключении 10 энерго сберегающих ламп и установлю вентилятор я так делал в зарядном устройстве для акб которое грелось там и транс и диодный мост охлаждает вентилятор
kol
Алексей приветствую вас рад что вы пишите в моей теме а какой ибп использовали если не секрет ???
FAS_r7
На работе коллега притаскивал чинить.  Модель не помню.  Он им телек и освещение на даче питал когда свет отключали. Амперчасов у него было к нему прикручено много, работало по долгу. Но вот августовской аномальной жары не выдержал, транс сгорел.
kol
Наверное нужно было вентилятор ставить на всякий случай потребляет всиголиш комповский 0.18 ампер а с резисторами я разобрался так что я не со всем тяжелый случай
