PAS, torque sensor (датчик педалей), устройство, применение.
Автор ZlAk, 06 Нояб. 2010 в 21:16
miklelv
Цитата: AVGR от 13 Авг. 2026 в 00:59Торк с Али:
BESST его видит. QR расшифровывается. Серийник с QR совпадает с серийником на корпусе.
На точно такой каретке из этого же магазина собирал велик. Торк работает с контроллером из предидущего поста.
Есть неопровержимые доказательства, что это какой то левак, вот они:
->Я конечно подозреваю в чем может быть дело, так как SR PA261.32.ST.C стоит на озоне 1500 руб всего,
->Веские подозрения. Тут видимо собака и порылась.
Ну а конкретно с CAN шиной вот нарыл как должен выглядеть оригинал, у меня такой же, только на 100 мм.
https://www.ebay.com/itm/318628965232
miklelv
#757
Как вам конфиг ? Возьмем все интересное с Magician Ebike Alpha.
Контроллер Bafang CR E.101.C 72v 3000w - https://www.ebay.com/itm/127938474874
Торксеноср Bafang SR PA241.32.ST.C - https://www.ebay.com/itm/318628965232
Мотор Bafang H650 3000w 200 Nm Torque, тут не понятно где купить, но есть описание https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/motor/h650
Вроде мотор H650 неплохой вышел, двойной редуктор и ротор без обмоток, как у кареточника, все тепло идет на внешний корпус,
5000w в пике выдерживает. Это ж как двигатель бензиновый атмосферный V2.0 200 Nm Torque. Уже разобрали.
https://www.bafang-e.com/en/media/blog/blog-post/detail/497
Bafang H650
AVGR
Цитата: miklelv от 13 Авг. 2026 в 21:22Как вам конфиг ?
По мне несколько странен концептуально: по параметрам это мотоцикл. Зачем мотоциклу торк?
Но если очень хочется, то почему бы и не собрать? :-)
miklelv
Цитата: AVGR от 13 Авг. 2026 в 01:01Второй контроллер с Али.
BESSTом не пробовал. Серийник дополнительно выбит на боковине. Совпадает с QR.
Как только я этому продавцу показал картинку с SR PA261.32.ST.C 1.2,
он сразу стал требовать отмены заказа. И сказал, что этот коyтроллер
работает только с PASS.
miklelv
Цитата: AVGR от 13 Авг. 2026 в 01:14Забыл :-( Постараюсь сделать
Интересно взглянуть.
Датчик SR PA261.32.ST.C наглухо забивает CAN шинту так, что дисплей теряет контроллер.
AVGR
Цитата: miklelv от 15 Авг. 2026 в 19:52Датчик SR PA261.32.ST.C наглухо забивает CAN шинту так, что дисплей теряет контроллер.
То же самое.
По выходным к BESST не подключиться (не знаю почему, но уже несколько выходных пробовал), пользовался BEEST Pro оффлайн вариантом.
При подключенном датчике оба контроллера отваливаюся. Ничего не считывается. Отключаешь датчик, перетыкаешь питание - данные по контроллеру есть.
Единственная версия: т.к. подключаю без мотора - контроллер в ошибке по датчикам холла, но какая тут взаимосвязь с торком - не понимаю
EVV
Подскажите, это нормальная работа PAS-датчика на холостом ходу?
Или проблема в датчике/контроллере?
https://disk.yandex.ru/i/gV-dS7rzPDHrsQ
Stanislavchik
Может зазор не выдерживаете. Соберите до конца и после этого проверяйте.
EVV
Цитата: Stanislavchik от 23 Сен. 2026 в 07:58Может зазор не выдерживаете. Соберите до конца и после этого проверяйте.
датчик ПАС монокорпусной, зависимости разницы в работе от того, с какой стороны крутить внутренний ротор не наблюдается (тоже сначала думал что периодически отжимаю магнитный диск от датчика
Stanislavchik
Тогда, как вариант, срабатывает ограничение по мощности \ скорости.
