Доработка Batavus Padova Easy
Автор green_domingo, 10 Апр. 2018 в 11:22
green_domingo
Здравствуйте.
Приобрел серийный электровел  Batavus Padova Easy Supreme с мотором 250 w, управление мотором - только pedal assist.
Есть несколько вопросов:
1. Можно ли каким-то образом увеличить мощность мотора, например, увеличив рабочее напряжение, изменив прошивку или ещё как (где-то читал, что у этих моделей большой запас мощности, но установлено ограничение в 250W по законодательным причинам.
2. Возможно ли дополнить управление мотором курковым акселлератором, чтобы была возможность ехать, не крутя педали.
3. Можно ли установить на мотор ещё и на переднее колесо и просто запараллелить его питание с задним? Получу ли я прирост мощности, не внося изменения в напряжение питания и прошивку? И вообще, можно ли так делать? Нужна ли какая-то синхронизация двух моторов или всё равно?
Читайте раздел ЧАВО, изложенные там рекомендации применимы к большинству контроллеров. Если хочется большей скорости - форсируйте мотор по напряжению, если большей динамики - по току. Хотя европейские педелеки обычно апгрейту не поддаются, из за законодательных ограничений, кторые зашиты в прошивку. Новые прошивки раздобыть практически не реально. Тут скорее всего придется менять контроллер целиком...
green_domingo
[user]Slider[/user], Спасибо, довольно познавательно, но интересует именно по этому педелику, может быть кто-то сталкивался и знает, где нарыть прошивку и т.п.?
green_domingo
Сам нашел очень подробный блог по доработке этого педелика: https://infant.tweakblogs.net/blog/archief/2013/04/
Осталось выучить нидерладский   :)
У, там контроллер встроен в моторчик... Это самый сложный вариант для апгрейта. Если не сильно хочется возни, лучше продать как есть, и собрать нужный вам электровел подобрав подходящего вам донора и поставив туда более-менее стандартные комплектующие. Это будет значительно проще... Ну а если хочется повозиться, "флаг (паяльник) в руки"... ;)
green_domingo
[user]Slider[/user], очень сомнительно, что за 450$ можно купить достойного донора и оборудовать его хотя бы до уровня этого педелика.
А Вы как думаете, может быть есть способы хотя бы добавить газ, помимо PAS? Чтобы хоть иногда ехать, не педалируя?
Сильно сомневаюсь что ручку газа можно подключить. Хотя я не силён в схемотехнике контроллеров, особенно не имея его "в руках"...
Можно попробовать заменить моторчик на комплект типа Magic Pie
Владимир 1658
Доброго времени суток. Приобрел электровелосипед Batavus Padova Easy с частичной комплектацией - нет дисплея управления( батарея есть заряжена до  -24,8В,).Подарили дисплей от другого велика Batavus Koga Sparta - но результата нет. Необходима прошивка дисплея под мой велик. Может кто подскажет как прошить дисплей или как запустить велик без дисплея- необходимо включение скоростей и контроль заряда батареи.
