E
разбираем ручку акселератора
Автор eatv, 20 Апр. 2008 в 23:14
eatv
Коллеги прошу помочь ... при полном заряде батарей отсутстует какая-либо реакция на ручку газа.
Грешу именно на отсутствие контакта в ней.
Попытался разобрать ее, но ума не приложу как ...
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Creator
в "ручке газа" стоит магнит и датчик холла. не уверен, что загвоздка в ней...
для начала, проверьте все соединения, для уверенности зачистите и посадите на токопроводящюю смазку с "медной пылью"
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
i
Подозреваю, что ручки газа может быть в разном исполнении. В посте не указан тип транспорта, так что ответ может быть только общий....
Самая правильная ручка газа должна быть на датчике холла, так как нет трущихся контактов. Но может быть и вариант на переменном резисторе . :at:
Если в ручку идут два провода - точно переменник, если три - тогда можно надеятся на датчик холла.
Для датчика холла нужно питание, обычно 5в, обычно крайние провода на разьеме. Если питания нет - датчик ничего не покажет. Признаком правильной работы ручки газа на датчике холла служит изменение напряжения на среднем выводе приблизительно от 0.8в до 4.5в при вращении рукоятки.
eatv
#3
Спасибо! С ручкой вопрос уже решен.
Подскажите плз как проще всего определить почему не вращается мотор-колесо:
- есть ли заведомо слабые места, на которые стоит в первую очередь обратить внимание
- где и как замерить подается ни напряжение на м/к.
Симптомы такие: одно м/к вращается, а второе нет.
P.S.: все приходится делать "под открытым небом" т.е. условия самые что ни на есть полевые.
i
Не понимаю с чем вы возитесь... :be:
Откуда второе МК?
Я так понимаю, что используются два МК и два контроллера. Одна пара (МК+контроллер) работает, а вторая - нет.
Если оба МК и оба контроллера одинаковые, можно поменять их местами и определить источник неисправности.
Просмотрите тему "Не работает мотор-колесо".
Основные проблемы: напряжение питания контроллера выше или ниже номинального, неправильное соединение контроллера и мотора, перепутаны фазы и/или датчики, некоторые контроллеры имеют раздельное питание на ключи и электронику.
Напряжение на фазах можно померить как между ними, так и между минусом питания и фазой.
Первое, что надо сделать - обьяснить форумчанам какие именно моторы и контроллеры вы используете, если кто-то опознает свой, то вопросы и ответы будут более конкретные и корректные...  :bk:
eatv
Откуда второе МК?
У автора того поста все это дело лежало дома в тепле в разобранном виде :)
У меня все это стоит на собранном трицикле с уже заизолированными контактами и на улице.
Собственно говоря на этом трицикле сзади стоят 2 мотор-колеса, которые управляются одним контроллером.
Одно из этих м/к не крутится. Маркировки на м/к нет.
Собственно вопрос в том куда сначала лезть: в контроллер или м/к и на что стоит обратить внимание?
aL75
Один контроллер на два МК? Интересно было бы посмотреть на это дело... Как уже говорилось, поменяйте местами МК и сразу определите виновника.
eatv
да, действительно, что-то в предыдущем совете я не сообразил, что речь идет об м/к.
по сути надо найти разъемы подключения м\к к контроллеру и поменять их местами.
Главное чтобы они (разъемы) были.
i
МК=Мотор в Колесе. И ничего больше эта абревиатура не говорит.
Он у вас со щетками или без них? С датчиками или без оных?
Надо как-то идентифицировать вашу технику....  :bw:
Я так понимаю не вы её собирали, значит вам её разбирать и знакомиться.
eatv
#9
Итак сегодня воспользовавшись погодой произвел обследование:
Что имеем:
2 мотор-колеса на каждое свой контроллер.
Одно (правое) не вращается.
При перекидывании контактов на контроллер левого колеса - правое заработало. ... Вывод значит проблема не в колесе.
Замеры на силовых выходах контроллеров:
Левый:
зел-син = от 0 до 12 В (при вращении ручки акселератора)
жел-син = от 0 до 12 В (при вращении ручки акселератора)
зел-жел = 0 В
Правый:
зел-син = 5 В
жел-син = 47 В
зел-жел = 52 В
на вращение ручки акселератора не реагирует
Батареи стоят на 48 В.
Можно ли это расценивать, что правый контроллер сгорел?  :ak:
И не маленькое ли напряжение на левом контроллере?
  :bw:
aL75
Для полной уверенности поменяйте контроллеры местами полностью, возможно, что на нерабочий не подается какое-то напряжение
Цитировать
И не маленькое ли напряжение на левом контроллере?[/b]  :bw:
Мерили при подключенном МК? Если мотор-колесо вращается нормально, тогда это глюк тестера
eatv
Цитата: aL75 от 23 Апр. 2008 в 18:58
Цитировать
Естественно при подключеном М/К ... глюк тестера исключен ... т.к. несколько раз проверил замеры
i
Какие-то странные напряжения...
Откуда взялись 52 :bw:, и почему 0-12 ... :be:
А пофотографировать нечем? А то я уже окончательно запутался  :bh:
Да и потом, а как ОДНА ручка приделана к ДВУМ контроллерам? Может здесь "собака порылась"?
eatv
ну так свежезаряженный аккумулятор на выходе дает не 12 В, а чуть больше.
0-12 - это при вращении ручки акселератора. 0 - минимум, 12 на максимально выкрученной ручке.
С ручки акселератора разводка идет на 2 контроллера.
Однако такая разница в выходной напряжении с контроллеров не говорит ли о том, что на правом контроллере выходные транзисторы сгорели и полностью открыты - поэтому постоянно напруга 52 В прет ?
Что конкретно сфотографировать? там куча смотанных проводов и куча разъемов.
aL75
Почему 52В, это понятно, напряжение свежезаряженной АКБ составляет чуть больше 13В, 13*4=52... В упор неясно другое
ЦитироватьПравый:
зел-син = 5 В
жел-син = 47 В
зел-жел = 52 В
Если это напряжения между обмотками неподвижного МК, то оно уже 10 раз сгорело бы :bu: . Отключите питание и прозвоните омметром сопротивления между силовыми проводами.
eatv
Это напряжение на выходе контроллера, мерялось при отсоединенном м/к.
Соответственно силовые провода вместе с м/к подключенные к другому контроллеру - все работает.
Значит проблема именно в контроллере. МК крутится, значит не сгорело.
Чувствую завтра прийдется откручивать контроллер и осматривать плату на предмет наличия сгоревших элементов ...
aL75
При отсоединенном МК эти напряжения смысла не имеют... Чтобы окончательно определиться, поменяйте местами разьемы управления и питания между контроллерами.
i
Сфотографируйте "кучу проводов", контроллеры, моторы, всю конструкцию.
Когда начнете разбирать, фотографируйте все (и снаружи и внутри). Потом самому легче будет разбираться.
