avatar_UriBas
Как заряжать титанат
Автор UriBas, 17 Апр. 2018 в 19:24
zuzu_ka
Цитата: Stemax от 10 Авг. 2025 в 04:59Пассивный балансир разряжает все банки до напряжения наименьшей, после этого, как напряжение по банкам сравняется, отключается. Вполне возможно, что 14,66в, это напряжение отбалансированной сборки, после работы балансира.
Так оно и есть, я спрашивал у кого сборки на новосибирском балансире такие же напряжения или нет после отстоя?
P.S. может некорректно выразился.
А сегодня балуюсь плюшками - принес свинец из под капота и запаралелил с титанатом. Поначалу ток 3А был, потом упал. Сейчас уравнивание потенциалов идёт. Как напряжение меняться перестанет, снова заряжу титанат и снова подключу а паралель. Потом сниму показания народным тестером. Посмотрим как изменяться показания. Улучшит показания свинца или нет.
zuzu_ka
Ещё вопрос назрел о том как ведёт себя плохая банка титаната. Заменил плохую банку на хорошую (всё относительно, 0.36 на 0.28). Всё банки в сборке стали от 0.28 до 0.30. А вот оставшаяся пошла на заряд. Но тут начались странности с ней.
При заряде если взять в руки фугас и попробовать превращать, то ток заряда начинает расти или падать. Сначала думал контакт плохой, заменил крокодилы на понадежнее и попробовал с ними тоже самое - ситуация один в один, значения тока заряда скачут от 0.2А до 3А в пике. Поступишь по фугасу этому несильно, тоже значения меняются. Электролит плещется внутри. И сопротивление при замене так же скачет от 0.36 мОм до 1 Ом и больше....
Нигде такого в описании не встречал и на форумах тоже.
Это так ведёт себя умирающая банка?
rusmax
Контакт отваливается внутри банки. Так умирают "фугасы".
zuzu_ka
Цитата: zuzu_ka от 17 Авг. 2025 в 15:53Ещё вопрос назрел о том как ведёт себя плохая банка титаната. Заменил плохую банку на хорошую (всё относительно, 0.36 на 0.28). Всё банки в сборке стали от 0.28 до 0.30. А вот оставшаяся пошла на заряд. Но тут начались странности с ней.
Всё таки я проанализировал свои действия, ряд факторов и пришёл к неутешительному выводу, что фугас ущатал именно я. Так как на этой банке была переходная клемма и откручиваться она не хотела из-за фиксатора резьбы, то я приложил очень большие усилия для откручивания. Резьбу не сорвал на шпильке и сама шпилька выдержала, а вот контакт внутри отвалился.
Вот и вся заморочка.
И походу у кого и умирают банки в процессе эксплуатации, походу немного участвуют сами в этом процессе. Перетягивать их не стоит, не зря стоит наклейка с усилием на затягивание в 7 ньютонов.
Ну думаю с кем не бывает, но капгуло в копилку с опытом. Будем теперь мудрее и опытнее.
