avatar_UriBas
Как заряжать титанат
Автор UriBas, 17 Апр. 2018 в 19:24
7ambrion
хех добрался до компа и сделал график разряда по информативнее ))
Цитата: 7ambrion от 27 Янв. 2025 в 19:14хех добрался до компа и сделал график разряда по информативнее ))
Ну вот, как минимум 10% и нашлось. :wow:
Evlagor
Зеленые банки 16160 Lishen походу народное китайское "творчество" для Алиэкспресс. На внутреннем китайском рынке такого нет. Только красные 2.3v.
LTO 5S4P-40ah
7ambrion
Цитата: edw123 от 27 Янв. 2025 в 20:28Ну вот, как минимум 10% и нашлось. :wow:
такие 10% увы достаточно сложно засчитать ) их один только усилок и то на 0 будет делить в моменте ))
Цитата: 7ambrion от 29 Янв. 2025 в 07:50такие 10% увы достаточно сложно засчитать ) их один только усилок и то на 0 будет делить в моменте ))
Это уже производителя не волнует. :pardon: Он сумел, цифру выдал, дальше сами.
7ambrion
Цитата: edw123 от 29 Янв. 2025 в 11:30Это уже производителя не волнует. :pardon: Он сумел, цифру выдал, дальше сами.
ну производителя мы не знаем а продаван, мягко говоря, ввел в заблуждение )) из заявленных 70ач удалось намерить всего 58ач из которых только 50ач в действительности возможно использовать )
Вот такие если че банки )
Медные пластины сам под них резал и сверлил ) А клеммы даже облил оловом дополнительно ))
ИвЕвгФед
Да, такие же банки 60160 35ач красные.Нашел вот такую коробку под них- сборка 6S-встает как родная!И под балансир место есть и под вольтметр.
ИвЕвгФед
Аккум в коробке
Surf_el
Цитата: ИвЕвгФед от 03 Фев. 2025 в 11:51Аккум в коробке
Какие ячейки? Покажите фото внутри. И сколько этот ящик весит?
7ambrion
Цитата: ИвЕвгФед от 03 Фев. 2025 в 08:33https://aliexpress.ru/item/1005007384169096.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.cc1a4aa6XZC9s4&sku_id=12000040521891428
Это коробка
по высоте слишком большая ) у меня бы с ней, например, полик багажника не закрылся ))
ИвЕвгФед
 Сборка 6S 60160 банки красные куплены на озоне. Клеммы-гайки длинные (к+-), L=45мм тоже на озоне.Клеммы для подпайки проводков от балансира-от минусов электролитов с платы блоков МП-3-3(блк питания от старых телевизоров 3УСЦТ).Сборка отлично встала без коробки в штатное место под аккумулятор в Хонду СРВ-3(фото).В синюю же эту коробку с
     алиэкспресса эта сборка встает тик в тик. Надо только прокопать дырки в крышке (сверло+круглый напильник или нож), под клеммы (+-).Да, и на сборке на верхней черной пластине по короткой стороне справа отпилил полотном выступы-слегка затирает крышку, (крышка имеет малку), но можно и не отпиливать. По длинной стороне щель, достаточно места для балансира внутрь.Также на крышке планируется установить вольтметр, два тумблера МТ-1 (вкл-выкл балансир, вкл-выкл вольтметр) и светодиод (балансир вкл).В Хонду же сейчас установил (обмотнул пупыркой и воткнул за аккум) параллельно свинцу суперконденсатор 100 фарад с алиэкпресса.Это более практичная  тема для авто (имхо) в части зимнего запуска, и подешевле титаната будет.Замер пускового тока при-10: от конденсатора:120А,от аккумулятора:7А(аккумулятор отдыхает!).То есть двигатель практически запустил кондер!А титанат 6S под капотом, да ,крутит, но при напряжении бортсети 13,2-14,2вольт(а летом будет так, термокомпенсация), сборка 6S будет всегда недозаряжена на 90%.Емкости пшик.А она может как бы и понадобится.Сие слегка печалит.Пока так.
Surf_el
Сколько весит пустой ящик?
ИвЕвгФед
Цитата: 7ambrion от 03 Фев. 2025 в 12:58по высоте слишком большая ) у меня бы с ней, например, полик багажника не закрылся ))
Можно положить на спину коробку, где-то видел, что сии банки ездят в электробусах на боку
ИвЕвгФед
Цитата: Surf_el от 04 Фев. 2025 в 08:22Сколько весит пустой ящик?
Пустой этот ящик весит грамм 300, не более.
7ambrion
Цитата: ИвЕвгФед от 04 Фев. 2025 в 09:23Можно положить на спину коробку, где-то видел, что сии банки ездят в электробусах на боку
а так не факт что провода дотянутся ))
В целом короб смотрится очень даже, но машину под него безвозратно переколхоживать это может быть лишним ) лучше все размеры и длину проводов предворительно чательно проверять )
agarushka
205х170х202 360 грамм
Surf_el
Цитата: agarushka от 04 Фев. 2025 в 10:23205х170х202 360 грамм
Получается синие фугасы не войдут?
Цитировать- размеры цилиндров без выводов 66мм*160мм , выводы  еще по ~25мм каждый, диаметр 12мм (на корпусе минус) , масса 1200гр
Высота с клеммами 160+50=210
