Максимальный пробег на Xiaomi Mijia M365
Автор Ajax72, 22 Апр. 2018 в 20:53
Ajax72
Всем привет. Предлагаю владельцам Xiaomi Mijia M365 отписываться, какой у них накопился пробег и какие были/не были проблемы в ходе эксплуатации.
zelen50
#1
Пробег сяоката 2100 км.
Владею с мая 2017 года
Дата выпуска январь 2017 года.
Mой вес 107 кг. в труселях. ;-)
данные по пробегу и зарядках из MiHome:
Total Mileage     2045.18 km
Cycle Period       93
Charging Times  327
Средний пробег на одной зарядке 21,98 км. :kidding:
Езжу на самокате на работу 6-7,5 км в одну сторону. В рабочий день получается 13-16 км. пробега. Заряжаю обычно и дома и на работе.
В дождь езжу в плаще но стараюсь в лужи глубже 5 см не заезжать.
Из проблем - заменил обе покрышки с камерами по причине прореза корда битым стеклом и образования бубырей на покрышках.
Раньше подкачивал колёса раз в неделю до давления 4-4,5 атм. переднее, 3-3,5 атм. заднее.
Сейчас залил в колёса [b-b]Hi-Cear TiRE DOC антипрокол[/b-b] и подкачиваю где то раз в месяц, ну или когда проколю.
Протёрлись и потеряли внешний вид грипсы. Из за частой разбортовки заднего колеса потерялись красные декоративные накладки сзади.
В переднюю стойку вложил бабочку 0.7 от Листа,  провод заднего фонаря укрепил от протирания куском жести.
Перед этим сезоном разобрал и заменил задние колодки, смазал тормозной трос тормозухой.
Больше ничего не делал.
realmen
Пробег 430 км
Выпуск март 2017
Бабочка 0.5 в рулевую.
Заднюю камеру поменял (прокол о стекло)
Подкачиваю камеры раз в неделю.
Вес 85.
Катался спецом шоб высадить акум в ноль. Проехал 25 км (устал) на нормальном режиме, жарил по полной. Средняя скорость 18 км/час. Максимальная 26.8 км/час. Комфортно поезжать не более 15 км на нем.
Прыгаю и подскакиваю перед бордюрами.
Мою из душа в ванной и щеткой с фери.
Пару раз мыл суппорт и бразгал вэдешкой на узлы.
Ничего не скрипит. Не люфтит. Едет тихо.
Самокатом доволен на все деньги.
Ajax72
Ну вот, приятно читать положительные отзывы, а то начитался темы про неисправности и чуть самокат не передумал покупать)
0pT1caL
400км
Выпуск декабрь 2016
Проклеена рулевая резиной от автопокрышек - единственный люфт.
Раз в 2 дня подкачка покрых на 50-53.
Вес 70, езжу с грузом, т.е. не менее 80 де факто.
По бордюрам прыгаю свободно, через лежачие тоже. Режим - тапка в пол онли.
Мою тряпкой, остерегаюсь душа.
Предлагаю еще 1 параметр: Общий пробег / на Cycle Period(количество полных циклов батареи) = 22.2 км в среднем на 1 цикл.
Xiaomi Mi Electric Scooter
Цитата: 0pT1caL от 12 Янв. 2017 в 22:20
Мне тут ласковое название для него навеяло: "Сяокат"  :laugh:
PavelK
Сегодня решил тоже проверить максимальный пробег на полном заряде.
Пробег всего 190 км.
Куплен в мае 2017.
Вес 93 кг.
До того момента как выключился и остаток заряда был 1% проехал 29,5 км. Средняя скорость 13,7 км/ч
Проблем нет никаких. Немного подтягивал крепеж руля, начал немного болтаться.
Inego
Пробег: 1500км
Год: 2018 весна
Рекорд: 36км на одном заряде
Вес: 62кг брутто
Усилил крыло и сменил заднюю камеру, протерлась. Проблем никаких, ни люфтит, ни скрипит, ничего не ремонтировал, самокат огонь.
LWF
Пробег: 507,2 км (езжу 5ю неделю на работу и с работы)
Дата изготовления: 2018-06-07 (дата в таком формате в михоум)
Вес: 75кг
На 2й или 3й день начало что-то скрипеть в механизме складывания, на глаз люфтит ось, пока хватает изоленты слоев 5+ и чтобы меньше изнашивалась подмазываю сверху литолом, последней изоленты хватило уже почти на неделю и еще норм, самим складыванием не пользуюсь. Штатный язычек постепенно сгибается, пока где-то на миллиметр согнут.
С бордюров и на бордюры до 5 см чаще прыгаю, если выше, то слезаю.
Срывал на головке болтика, который держит язычек, место куда шестигранник втыкаешь чтобы закрутить, забыл как называется. Купил в магазине метизов такой же болт, но длиннее может на пол см., подошел. Штатный крепеж по ощущениям какой-то пластилиновый.
В дождь пару раз попадал, лужи объезжал, вроде все ок.
Колеса подкачать первый раз пытался на 500х километрах, переднее только хуже сделал, надо будет автомобильное что-то подобрать для накачки, пока выкручиваю комплектную трубку успевает сильно спустить.
Из коробки у ручки тормоза ход был великоват, настроил.
Постоянно слегка гну тормозной диск, когда засовываю под сиденье в электричке, правлю на глаз руками.
В целом доволен.
Пётр678
 :ireful: :facepalm: Странно, что он у такого количества людей такие дикие дистанции проезжает, 20км на одном заряде с 100+ - это космос какой то, ибо рассказываю своё
Купил летом 2017, тогда весил около 80-85, решил после пробной поездки по району протестировать поездку с динамо до останкинского парка, заряда думал хватит, в итоге после Моста рядом с дмитровкой батарея уже полтора индикатора сожрала, и было принято решение отправляться домой. Тогда в итоге просто катался по паркам всяким, довозя самокат в багажнике/автобусе и поездки уже там, ну и техоблуживание с подкачкой шин.
Сейчас 2020 год, я уже опытный слегка пользователь, вешу уже 105-110 килограмм, заменил заднюю покрышку на литьё, ибо задолбала лопаться и наконец могу грамотно оценить пробег.
В первое время использования, а точнее в 2017 в итоге самокат проезжал чуть более 10км, но это если почти что в ноль разряжать, оценивалось по моим маршрутам в то время
При нынешнем весе, литых покрышках и холодной погоде пробег до почти полного разряда составляет около 5 километров, с учётом того, что аккумулятор поменял осенью из за поломки. Летом и в тёплую погоду пробег на пару километров подольше может быть, всего по приложению накатал 652 километра, пользовался раньше не часто, сейчас почаще
ekspert
Цитата: Belogrost от 29 Июль 2019 в 12:06
Было ли у вас сгорание контроллера при езде с горки?
нет. было на прошке , при езде В горку
Скоро сезон !!!
Andiart
Куплен в августе 2018 года.
Позже модернизован до версии Pro заменой дисплея.
Перепрошил до этой же версии.
Максимальная скорость была 25 стала 31 км\ч.
Пробег на одной зарядке 19-21 км., как был так и остался.
Мой вес 96 килотонн, не то что чахлые китайцы.
Общий пробег самоката до продажи составил 730 км.
Беспроблемный аппарат, люфт места складывания вылечен изолентой.
Xiaomi M365, белий был...
Терпенье и труд все перетрут.
Владимир365
Купил в марте 2021 года  Xiaomi Mijia 1s . Проехал почти за год 1800 км. Вес 70кг. В обычном режиме хватало одного заряда до 25 км. Из проблем только скрипел механизм складывания, вылечил баллончиком смазки Каждый день с Ашана :-). заранее залил деку снизу  телефонным  клеем B7000. Кнопку включения заклеил наклейкой. Ездил в дожди и мыл раз 5 керхером с пол метрового расстояния. Проблем попаданием влаги ниразу не возникло. Один раз загудел задний подшипник в колесе. Вылечил ВДхой. Видимо керхером выдул смазку в подшипнике, возможно скоро загудит. В целом самокатом довольный.
Футбольный
Всем привет! Езжу на Xiaomi Mijia 1S ровно год. В данный момент пробег 2900, пробег на одном аккумуляторе около 16-17 км( мой вес 88 кг).  По аккумулятору каких либо изменений в худшую сторону не заметил, пробег за год на одном полном заряде - приблизительно одинаковый. За время эксплуатации, после прокола передней камеры, заменил покрышку на литую, но отъездив на ней около 2 месяцев и почти 800 км, понял что некомфортно, так же по ощущениям уменьшился ресурс аккумулятора из расчета на 1 полную зарядку. Заменил обратно на пневматическую шину, да еще и 10 дюймов. Встала в притык, неделю немного(едва заметно) цепляла крыло, потом притерлась и звук ушел. Так же заменил тормозные колодки. Совет по продлению срока эксплуатации колодок, когда престали схватывать, поменяйте местами и отрегулируйте шестигранником - хватит еще на 100-150 км.
Evelik
#13
Вот у меня  m365 долго лежал заряженный не ездил, пробег 500, прошивка стандарт, штатное приложение при полной зарядке показывает ёмкость 7800мач, пишет батарея нормально.
При весе 100, нормальном режиме и езде все время полный газ, есть пару не сильных но длинных горок по 2км, получается на зарядке пробег 15км, при этом последний километр еле ползёт.
У кого при солидном весе на полном газу какой пробег?
Футбольный
У меня, при весе 88 км, при пробеге 500 км - примерно столько и проезжал 15-17 км, и то если ветра нет.
Сейчас, вес такой же, пробег 3500, проезжает 12-14 км всего на полном заряде.
Viktor@
Xiaomi m365pro Эксплуатация с марта 2023.
Сразу установил поддержку крыла и накачал колеса не менее 4 атмосфер(59Psi) при весе 80кг.
Пробег на 09.09.2023 4200 км. Проезжаю 600-700 км в месяц (эксплуатация ежедневная).
Акб не просел ни на сколько и ближайшие несколько тысяч км также не просядет, проверено на опыте.
На зарядку ставлю после каждой поездки, даже если остаток 90%+. Соответственно выезжаю на улицу при полном заряде. Раз в пару недель "высаживаю" акб до 10-20% длительной поездной без подзаряда.
Позавчера заменил на усиленный штифт(штырь) в узле складывания.
Вчера заменил переднюю покрышку ввиду большого износа, за одно и заднюю(хоть и не было необходимости).
С подшипниками нет проблем, не шумят, смазка на месте.
Дождь и слякоть не помеха. При этом по лужам более 5 см не еду.
Керхером пользуюсь очень аккуратно, исключая попадания в подшипники и отверстия, т.к. имел опыт "убитого" мною ресурса 3 самокатов за предыдущие годы.
Зимой использую литые покрышки с самостоятельно установленными авто шипами(копейки на авито)
В зимнее время поездки от теплого помещения до теплого(около 10км).
Мотор-колесо само себя греет от мощности нагрузки, акб не успевает замерзнуть при "крейсерской" скорости 15-20км/ч в зимний период. По приезду на зарядку ставлю не сразу а спустя полчаса.
При температуре на улице ниже -25 не использую.
