Странный процесс зарядки гироскутера
Автор mavrinsa, 28 Апр. 2018 в 09:48
mavrinsa
Добрый день, Уважаемые Форумчане! Подскажите, пожалуйста, варианты решения проблемы (а может это и не проблема вообще). В сентябре купил гироскутер SmartBalans 10. Гиростутер не сигнализировал о низком уровне разряда аккума и резко на ходу отключался. В октябре аккум заменили по гарантии. Зимой, естественно не катались, недавно решили открыть сезон, и снова такая же песня. Опять заменили по гарантии аккум. Погода пока не летная, пытаюсь проверить дома,  - нагружаю гирями по 10 кг на каждую ногу и жду. Пока разрядил только один раз. Сигнал о низком уровне появился, но вот что странно (раньше такого не было) - когда аккум заряжается, примерно через 40-50 минут, индикатор на зарядном начинает переключаться с красного на зеленый (типа зарядился) и через несколько минут обратно красный. Подзарядится еще немного и через минутку-две, снова зеленый. Итак в течении минут 40... Дальше ждать не было времени, - ушел на работу. Подскажите, плииз, такое поведение зарядника и аккума является нормальным или опять ехать в сервис? Заранее спасибо за ответ! :-) Всех с наступающими!
Филя
Если ещё на гарантии, то в сервис ехать.
А вам точно первые 2 раза именно меняли АКБ?  /:-)
Что-то я в этом сомневаюсь.
На лицо у вас разбаланс элементов в аккуме.
И т.к. БМС обычно стоят без балансировки, разбаланс никуда не уйдет.
mavrinsa
Позавчера только аккум поменяли! Меняли два раза аккумы при мне, я лично это наблюдал. Но первые два раза вообще битые аккумы были, какая то из ячеек была явно битая и защита отключала резко гирик (я так предполагаю), а сейчас срабатывает сигнал о низком разряде, что намного лучше по сравнению с предыдущими разами. Почему предположение, что опять аккум?
poraboloid
Потому что процесс циклического включения зарядки результат срабатывания защиты по перезаряду какой-то ячейки платой бмс.
Обычно процесс балансирования занимает пару минут, если дольше то ячейки сильно разбежались и может потребоваться поячеечная зарядка до одинакового напряжения.
Попробуйте оставить на день на зарядке, только под присмотром обязательно.
Потом выкатайте до отруба и сравните дальность с положенной.
Если будет существенно меньше - требуйте замены акб на исправный.
mavrinsa
Цитата: poraboloid от 28 Апр. 2018 в 19:25сравните дальность с положенной.
Дальность сравнивать дело сомнительное. Данный показатель слишком субьективный...
Цитата: poraboloid от 28 Апр. 2018 в 19:25Попробуйте оставить на день на зарядке
Аккум нельзя оставлять на зарядке дольше 2х часов, это сразу приведет к дохляку
poraboloid
Для получения объективных данных покупаем ваттметр и учитываем его показания.
Очень интересное заявление.
Логику размышлений приведёте ?
Сперва спрашиваете совета, а получив его спорите.
mavrinsa
Цитата: poraboloid от 29 Апр. 2018 в 11:48Для получения объективных данных покупаем ваттметр
Ваттметр измеряет потребляемую мощность, а как можно ее притянуть к расстоянию? :-)
Добавлено 29 Апр. 2018 в 18:00
Цитата: poraboloid от 29 Апр. 2018 в 11:48Очень интересное заявление.
Совет прошу дельный, правильный, грамотный. А данный совет, извините, это же верная гибель аккуму, вот цитата: "Не оставляйте устройство на подзарядке больше положенного времени – из-за этого снижается емкость и эксплуатационный ресурс батареи. Подробнее на https://smartbalance.ru/info/articles/2017/kak_pravilno_zaryazhat_giroskuter/"
mavrinsa
Спасибо, Уважаемые форумчане за советы! Извините, если что не так, я не хотел никого обидеть! Каждый имеет право на свое собственное мнение. Буду дальше методом научного тыка разбираться
Филя
Цитата: mavrinsa от 29 Апр. 2018 в 08:27Аккум нельзя оставлять на зарядке дольше 2х часов, это сразу приведет к дохляку
Ну к дохляку не приведет. БМС сразу отрубает заряд, если на любой секции перезаряд ( обычно это 4,27В)
Но и батарея сама не отбалансируется! В этих платах БМС обычно  нет балансировки .
Ну мне попадались только без балансировки.
Идеальный вариант вскрыть АКБ и отбалансировать вручную.
АКБ на гарантии ещё ? Что сказал вам продавец?
lupus
Чем ниже гироскутер в закупке (а этого потребителю никто не скажет), тем менее качественные комплектующие используются, поэтому надеяться на то, что бмс сама всё сделает довольно рисковано.
Я бы начал с того, что попробовал это з/у на другом устройстве, а здесь потестил другое.
Следующий шаг - проверка акб, её замена при клиенте совсем не гарантирует того, что новая будет лучше старой.
Есть у нас опыт работы с одной сетью, спецы из СЦ которой решили, что покупать акб у нас дорого и выгодней заказать самостоятельно подешевле, а разницу положить в карман. После того, как залетели на 30 процентов брака - быстро одумались ибо повторные обращения с аналогичными жалобами оказалось разгребать себе дороже.
Мы, методом проб и ошибок, давно нашли поставщика и его не меняем. Пробовали искать подешевле - они дороже обходятся в итоге.
lupus
[user]Belogrost[/user], уже видел вашу доработку. В теории, да - классная штука, на практике рядовому пользователю она не нужна. Всё равно прозевают момент :)
