avatar_LeoDron
Ремонт в дороге - Аптечка электровелосипедиста
Автор LeoDron, 12 Май 2018 в 19:51
SG_
Цитата: Геодезист от 13 Май 2018 в 07:59А мылаш насос реально качает а размеры ...чуть больше авторучки:
https://ig-store.ru/product/654/ultralegkii-nasos-ipump-twist
вот рабочий вариант
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-lezyne-pressure-drive/rp-prod24666
в размере S влазит в подседельную сумку. M попроизводительнее и вожу в багажнике. на раме пробовал, но чот траблы были, отламывал. короче в сумке лучше.
levsha173
Не вожу с собой вообще ничего. Лишний вес таскать на 4 этаж влом. Раньше отвертку и шестигранники возил, но ни разу не пригодились за 3 года. Единственное, что достает, это проколы переднего колеса. Но докатить мне реально проще и быстрее, чем клеить в дороге.  Лишь раз катил с километр по жаре, а в основном 100-200 метров. Городок маленький, пробеги за раз редко больше 5 км. Задняя покрышка на мк антипрокольная, реально не колется. Один раз провод на ручке газа переломился, метров 300 на педалях доехал (через месяц  она совсем рассыпалась и я ее заменил).
Так что незачем мне возить все, что перечислили в списке в 21 пункт.
tmkt
Цитата: Геодезист от 13 Май 2018 в 08:25
А было и так-наехал на железяку и разорвал покрышку сантиметров 20 и камеру,камера одна была. Сшил покрышку нитками,заклеил суперклеем,вместо камеры набил травой и на руках  довел велосипед до электрички.
Забавно. Травой и чем-либо НИКОГДА не набивал покрышки. Бывало что и на электро ломался и далеко ехать было, просто тупо брал и ЕХАЛ НА СДУТОМ, да обод потом об асфальт покоцался, но ничо, сгонял купил новую покрышку и на тот же обод забортовал и еще много на этом коцанном ободе ездил успешно.
А уж если докатить, не ехать, а просто докатить, то вообще не понимаю нафига чем-то набивать, а если это не электро а просто велик то он суперлегкий, там тем более набивать ничем не нужно, там даже обод не пострадает если вообще без покрышки катить
Геодезист
Угу...особенно если до деревни 40 км а на багажнике велорюкзак в 20 кг-то такой кайф катить на сдутом колесе по проселку что даже наверное лучше пива с раками...
LeoDron
Цитата: tmkt от 14 Май 2018 в 01:50А уж если докатить, не ехать, а просто докатить, то вообще не понимаю нафига чем-то набивать, а если это не электро а просто велик то он суперлегкий, там тем более набивать ничем не нужно, там даже обод не пострадает если вообще без покрышки катить
Это смотря какой вес. Если так как у меня 95 кг на заднее колесо - то далеко не заедешь. Меня вот тоже больше всего волнует не прокол, разрыв  колеса. Можно конечно попробовать зашить покрышку, поставить подкладку с остатков старой камеры и  новую  камеру.
Потеря времени на ненужную работу: ведь дома все равно все переделывать. Поэтому для таких случаев хотелось бы иметь маленький баллончик вещества, то вроде монтажной пены. Залепил разрыв изолентой, залил пеной камеру через несколько отверстий и пополз домой на «пено-колесе».
Андрей25
#41
Цитата: levsha173 от 13 Май 2018 в 22:48Так что незачем мне возить все, что перечислили в списке в 21 пункт.
Конечно незачем, 5 км это считай и не выезжал никуда. ;-D
У меня с собой: заплатки + клей, монтажки, универсальный ключ с шестигранниками, большой разводной ключ для мк, ключ на 13, спицевой, бокорезы, изолента, насос.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
LeoDron
Цитата: Андрей25 от 14 Май 2018 в 10:09Конечно незачем, 5 км это считай и не выезжал никуда.
Я вот свой тоже использовал исключительно, как «средство подскока» в городе а  комбинации с авто. А получился зверёныш - опять в горы потянуло, а это далеко от коммуникаций. Все, что можно было в радиусе 20 км на 16" колёсах по асфальту и лёгким грунтах  покорил, и буду нормальный горный электропайк с мид собирать. А это другие нагрузки и гранитные скалы, и проблема разрыва колеса весьма актуальна. Поэтому и очень интересен опыт ремонта в походных условиях.
Peresvet
Ну тогда изготавливай шило , преобретай где-то тонкую стальную проволоку , и учись подшивать валенки , :kidding: ну раз готов к разрыву покрышки , то только так , больше думаю никак :-D
Изоленту забыли добавить, ей чинится вообще все ;), даже то что не чинится стяжками ;)
LeoDron
Стоит-поз. 6. Она у меня не только стяжки, но и крепежный жгут заменяет  B-)
А ну значит невнимательно смотрел... Вообще если катаю в городе то почти ничего не беру, так веломастерские на каждом углу и в любой ОТ (ну кроме мелкой маршрутки) без проблем (у меня складничок)...
LeoDron
Можно и так, но много мороки и быстро домой уже после таког  «ремонта» не поедешь. Шина все равно на выброс, а скорее всего и новая камера, после 25 км в латаном колесе в помойку уйдёт.
Поэтому вижу так: балон 100-150 ил с интернированной иглой; не снимая колеса вводим пену в нескольких местах, двигаясь от стороны, противоположной от разрыва; потом фиксируем форму колеса изолентой в районе разрыва и вводим последние порции пены. Как-то так :bn:
Неужели никто не пробывал такой быстрый ремонт?
newsky526
Миникрошка 4 витка
serg79
Цитата: LeoDron от 14 Май 2018 в 12:27100-150 ил с интернированной иглой; не снимая колеса вводим пену
о какой пене идет речь?
LeoDron
Пока что о виртуальной  :pardon:, а первообразом послужила монтажная пена. Можно и с ней попробовать, но таскать полулитровый балон с собой, когда нужно максимум 100 мл, глупо. Поэтому и спрашиваю- возможно кто посоветует промышленный вариант.
serg79
со строительной  можете не пробовать . в закрытом пространстве она  очень долго сохнет . и нагрузку не будет держать . на ютубе  полно роликов
sergek1985
Заднее колесо с мотопокрышкой стало травить. Спускало где-то за полчаса. Разбортировать без монтажек не вариант. В последний раз отвертками пять заплаток поставил.
Закачал автомобильного герметика, примерно половину баллона. Помогло. Докачал давление компрессором.
tmkt
ну хз, хз) у меня наверно 135 кг было тогда суммарно, распределение по колесам не такое конечно как на складне, все же посадка у меня более спортивная и на руки и на руль опора тоже весомая
а вот просто докатить вел - там вообще пофигу считаю даже груженый 30кг багажник не помеха нафига там вообще чем-то набивать
