Помогите определить тип BMS симметричная или нет
Автор progman, 13 Май 2018 в 09:25
progman
вот фото BMS с станицы продавца
наружу два толстых провода помеченных как Р- и В-
красный металлический корпус BMS промаркирован как +
можно ли по фото выводы сделать или надо вскрывать пациента?
MoRoman
[user]progman[/user], а как вы можете предположить её НЕсимметричность при наличии только двух хвостов? Вы наблюдаете третий, отдельный для зарядки? Какие тут вопросы могут быть, если под заряд/разряд естьтолько один порт..
progman
меня смущает P- и B- обозначения на этих двух проводах и + на корпусе.
может быть производитель предполагает что пользователь сам + провод прикрутит к  BMS  :eureka:
MoRoman
[user]progman[/user], а вы на корпусе кроме плюса ничего не видете? Минус от вас спрятался?
PS это маркировка для балансирных проводов
Владимир123
Добавлено 07 Дек. 2019 в 21:05
Подскажите пожалуйста,это семетричная бмс.
SkeptiK
Вы уж разберитесь для начала что такое симметричная и несимметричная бмс и все вопросы отпадут
Владимир123
У меня две батарейки с такими бмс. Подключены паралельно. При зарядке одной через разъём зарядки вторая заряжается через силовой выход. Почитав сей форум у меня возник вопрос,а не убиваю ли я таким образом батарейки? Можно ли с этой бмс заряжаться через силовой выход?
SkeptiK
вопрос в соотношении тока заряда и емкости батареи.
99.5% что у вас всё хорошо
Можно, если есть уверенность в том, что зарядный ток отключится при...возникновении запредельного разбаланса.
Надежнее всего проверить этот факт по методике, которую я публиковал в профильной теме ЧаВо.  ;-)
По фоткам с многослойной печатью судить сложно, как по мне, так 99.5%, что НЕ отключится.  :bn:
kuk1978
Подскажите какой BMS у этого аккума.
Может реально по картинке понять ?
gdfgdgd
Цитата: kuk1978 от 12 Авг. 2021 в 15:26Может реально по картинке понять
На корпусе всего две клеммы. Также видны крокодилы со стандартным портом для зарядки. Значит симметрия. Так что в следующий раз тролльте более тонко))
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Дык, по назначению понятно.
Это в электровелике можно сделать 4 провода, 2 порта раздельных, на заряд и разряд.
А в авто (или мотоцикле судя по начинке). нет такой возможности, годятся только симметричные BMS/
Winged
#12
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, это симметричная БМС или нет?
И вот ещё одна, вопрос тот же.
Если я правильно понимаю то первая НЕ симметричная а вторая симметричная.
В связи с этим возникает вопрос. Эти две БМС стоят у меня на разных батареях, обе батареи на 36 вольт.
Одна 10S6P 36V а вторая 10S5P. Можно ли запаралелить эти две батареи, чтобы подключить к ним два мотора в моём проекте полноприводного вела.
И можно ли будет заряжать их одновременно моей зарядкой WATE на 4 ампера?
Заранее спасибо всем ответившим, с меня + в репу!
Aquinax
[user]Winged[/user], товарищ, ты плохо читал матчасть, или плохо смотрел фотки. Charge и Power разделены, несимметричная.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Winged
Цитата: Aquinax от 26 Янв. 2023 в 08:46плохо смотрел фотки.
О! Шайтан!!! Как будто глаза открылись! Спасибо уважаемый.
