Собирал я в школе электросамокат
Автор Ovaday, 15 Май 2018 в 19:08
Ovaday
Цитата: wh1te от 18 Июль 2018 в 21:38
[user]Ovaday[/user], единственное что могу сказать зря ты их купил(
Расчетный ток нагрузки на элемент - 1,75А, макс ток - 5А
И по их тестам полностью подходят. С моим бюджетом - самое то
wh1te
Цитата: Ovaday от 18 Июль 2018 в 21:44Расчетный ток нагрузки на элемент - 1,75А, макс ток - 5А
При 5 амперах они греются как скотины и дают сильную просадку по напряжению. Какой конфиг ?s?p?
8D - Hoverboard, 13s5p - HE4, Range: 40~km, Max speed: 32km
Ovaday
13s4p,
Контроллер настроен на 7А
Максимальная возможная мощность(не задействована) 20А
Ovaday
Все не было времени написать, вовсю катаюсь по Мск, пока сезон.
Результат переделки:
Батареи хватает при езде "тапок в пол" на 4 часа езды, ну или в дистанции - примерно 40-45км. Полностью, до отключения, высадить еще не получалось. Нагрев отсутствует абсолютно.
На следующий сезон планирую добавить по одной параллели к батарее, и, либо заменить мотор на 1кВт, либо добавить еще один такой же, но спереди
alex_2d
Если нагрева нет, то можно добавлять мощщщщииии =)
Я бы заменил скотч, на чОрную изоленту. Затрат 40р, а выглядит более технологично :)
Красивый самокат получился, но скотч портит всё впечатление :)
Ovaday
Это упаковка перед перевозом его из родного города в Мск) Сейчас уже изменилось несколько вещей во внешнем виде, как минимум поднял хвостовую часть, распаял все ручки/фары/электрогудок/велопк. Продолжаю еще постепенно исправлять мелкие недостатки
Ovaday
С колесами и спицами у меня все проблема была. Решил силовым и довольно технологическим методом - согнул спицы нужной мне длины высчитав параметры каждой ступени. За сутки смог изготовить 36 спиц и спаять их, потом выставил их на моторе и с легкостью закрутил.
Затрат: 300р
Аналоги начинаются от 1,5тыс.руб
