avatar_718
Горизонт плавает? KS-16S
Автор 718, 02 Июнь 2018 в 19:40
718
Друзья, вот заметил такой эффект. Когда скорость достигает бибибиби (3-е предупреждение), и при этом делаешь какие-нибудь небольшие манёвры, то горизонт педалей немного плавает - носки опускаются, потом выравниваются. На меньшей скорости (2-е предупреждение), такое тоже есть, но на более резких поворотах. В общем, при ускорении носки опускаются, при торможении - поднимаются, при повороте - опускаются. Иногда это пугает.
Батарея где-то в средней степени заряженности - 60-80%. У меня 3-е предупреждение настроено на 25 км/ч, а подъём педалей - на 28 км/ч
Это только у меня так, или норма? Я на других экземплярах, к сожалению, не катался, не могу сравнить.
kvlad65
[user]718[/user], это не жёсткость педалей? В приложении, "More", "Riding mode", Experienced mode/Medium model/Learning mode (да, так и написано, Medium model).
В режиме "Learning" педали "плавают" больше всего, в "Experienced" самые жёсткие. У кого плохо с английским, вольный перевод: Режим для опытных/Средний/Режим обучения. По умолчанию Режим обучения, попробуйте "Для опытных" и сравните.
Если это не то что я думаю, может быть неправильно откалиброван горизонт. Когда калибровали наклон педалей, завалили колесо креном в одну сторону. В этом случае, бывает интересный эффект. При повороте в одну сторону педали опускаются, а при повороте в другую поднимаются.
KingSong KS-14D, 943 km, KS-16S v1, 11.300+ km . KS-18XL v2, 8300 km+4500+ новый контроллер. S18, 24000+ km, Leaperkim Patton S, 400 km.
718
Цитата: kvlad65 от 02 Июнь 2018 в 21:01718, это не жёсткость педалей?
Стоит максимальная. Горизонт вообще ни разу не калибровал. Пожалуй, надо будет попробовать откалибровать.
Kranz
Вот читаю разные темы про проблемы с колесами и понимаю, что у меня такие же. Прямо как в известной книжке Джерома про медицинский справочник. Да, колесо меняло горизонт при наклонах в разные стороны. После калибровки проблема вроде ушла. Наткнулся на похожую проблему: горизонт плавает при езде по кочкам. Решения вроде нет, просто надо знать и быть начеку.
