Помогите подсоединить ручку газа от электровелосипеда к сервотестеру
Автор Steadycamer, 07 Июнь 2018 в 23:04
Steadycamer
Дорогие Форумчане, помогите разобраться новичку.
Собрал электромотоцикл на базе бесколлекторного мотора от rc модели.
Соответственно использовал контроллер и сервотестер тоже от rc модели.
Очень хочется установить обычную ручку газа от электровелосипеда на датчике холла на свой мотоцикл. Наткнулся на вот такую статью в которой написано, что можно просто выпаять потенциометр из Серов тестера и впаять Контакты от ручки с датчиком холла. Если я все правильно понял и это, действительно, так, помогите пожалуйста понять, какие Контакты к чему припаять...
Lcruser
Знающие форумчане, присоединяюсь к вопросу топик стартера.
Нужно подключить ручку газа к сервотестеру.
Подскажите, пожалуйста, как?
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
vasyapetya
внимайте, резистор на сервотестере образует делитель напряжения, ( по крайней мере тот что сейчас лежит на моем столе) один конец резистора подключен на +5 вольт, другой -, 3й соответственно идет на микросхему, вот этот 3й и надо по идее подключить к сигналу с ручки, вопрос только в верхнем и нижнем пороге напряжения на 3м выводе. надо мерять-пробовать
Lcruser
Дело в том, что контроллер, которым будет управлять сервотестер, относительно дорогой. Так, что не хотелось бы "мерять-пробовать", а точно узнать схему подключения.
Имеется информация, что можно как-то построить схему на операционном усилителе LM 124, только вот как именно, нет информации...
Piramidon
Не пойму каким образом не дорогой сервотестер может повредить относительно дорогой контроллер? Подключайте, как выше написали, ничего страшного не произойдет, тем более сервотестер управляет контроллером не напряжением, а частотой импульсов.
Lcruser
В ответах не увидел конкретики "делай вот так вот."
Если не затруднит, можно схемку в студию?
С перечнем деталей/элементов.
P.S. Остановлен большой проект из-за этого затыка...
По хорошему надо смотреть разводку платы сервотестера, промерить напряжения на контактах резистора. Тогда станет понятнее.
Granden
Цитата: vasyapetya от 02 Нояб. 2018 в 15:59резистор на сервотестере образует делитель напряжения
Вы поставите резистор на ручку газа, но резистор имеет ограниченое количество регулировок.
Он просто протрётся и будет давать провалы.
А зависит от конструкции резистора, если проволочный, то долго, а остальные поменьше, а проволочные огромные по размеру.
Из-за этого и ставят датчик холла, что у количество движений неограничено.
vasyapetya
не нужно ставить резистор ни на какую ручку газа) Вы меня не правильно поняли.
давайте так, судя по всему здесь готовых схем никто Вам не выложит, и готового ответа разжеванного не даст, направление вам подсказали, а Вы идти не хотите, если проект сложный то уж придется повникать и поразбираться, так что в ответ на предложение делать так то и так то Вы пишите результаты своих измерений-действий и мысли. померяйте для начала напряжение на той ножке переменного резистора, что идет на микросхему на сервотестере относительно минуса, когда сам переменный резистор выкручен в минимум и в максимум, напишите тут, а дальше думать будем.
как выше написали, никак на контроллере это не отразится, все напряжения в пределах нормы для сервотестера. вопрос только в том с какого количества газа начнет крутится мотор и на каком закончит.
п.с. мой сервотестер мертвый оказывается, так что я помогу только советом.
Lcruser
Все попытки описать словами переделки схемы, не показывая при этом рисунок схемы , напоминают мне ту ситуацию, когда кто-то пытается рассказать словами мелодию и все партии симфонического концерта для фортепиано с оркестром.
может быть сделать как здесь?
https://habr.com/post/229885/
ssilk
Какая там нафиг схема? У резистора три ноги и у ручки газа три провода... В чем проблема заменить одно на другое?
Никаких совпадений не видите?  :-D
odo - 6650 км
Lcruser
Подключили напрямую, т.е. резистор сервотестера заменили на ручку газа. Только пришлось долго "ловить" контроллером (путем перепрограммирования контроллера) начало и конец диапазона частот выдаваемых сервотестером и перевернуть магнит в ручке газа т.к. максимум оборотов двигателя был на минимуме ручки газа, а минимум на максимуме. В процессе перепрограммирования, диапазон частот контроллера был сужен. Регулировка оборотов стала грубее.
В итоге все заработало. Спасибо!
dimka11
Питание на сервотестер не подключали как на схеме по ссылке ? Я правильно понял ?
Lcruser
Цитата: dimka11 от 29 Май 2019 в 13:21Питание на сервотестер
Питание на сервотестер подключил через "Y" разветвитель, в сервотестер, в питание 5 Вольт, в контроллер.
Не перепутайте полярность.
Samsung-3000
