avatar_andreym
Что где производят
Автор andreym, 20 Нояб. 2010 в 23:33
andreym
Цитата: yokneamcity от 20 Нояб. 2010 в 22:58
Цитата: andreym от 20 Нояб. 2010 в 22:53
Цитата: yokneamcity от 20 Нояб. 2010 в 22:30
[b-b]Считаю что плюс 2-х Квт кристалайт мотора в том,что можно использовать в тех режимах,которые для 9С являютя кратковременными и экстримальными.[/b-b]
только вот нужны ли эти режимы в повседневной жизни?
а минус этого мотора в том что он весит в 2 раза больше и стоит в 3-4 раза дороже
А как будут обстоять дела с ресурсом?
Андрей,какое у вас ограничение по фазному току?
с ресурсом все просто - там ломаться нечему!
а подшипники я думаю одинакового качества + заменить их не проблема
фазный ток у меня около 120ампер
mevial
Не знаю как обстоят дела у 5го кристалайта, а у 4го ось сделана из очень мягкого металла и болтается в подшипнике, учитывая что производитель тот же, могу предположить те же самые косяки.
ilya-spb
Не знаю кто производитель кристалайта , но если америкосы то тогда это обьясняет его низкое качество. Не люблю американские товары т.к. у них качество китайское а цены европейские.
se
Китайцы делают на северо-американский рынок http://epowerbikes.ru/manufacturers/crystalyte
yokneamcity
Кто является производителем мотора 9С,который обсуждался  теме 3-х киловатный вел?
9С - ninу continent, ... по-моему канадцы заказывают его  у китайского производителя и ставят свой логотип, см по ссылке:
http://ebike.ca/store/store_nc.php
Details
The hub motors from Nine Continent are among the best we have sampled of the latest generation of direct drive brushless motors coming out of China. This style of motor has a larger diameter and is narrower than the Crystalyte 400 series, and has nearly 3 times the number of magnetic poles. The method of construction is noticeably more material efficient, resulting in a motor that has a higher torque output and a better peak efficiency than a 400 series, yet weighs about 10% less.
Цены на 9С повыше чем у нераскрученных китайсих брендов, но значительно ниже, чем на Crystalyte  (кстати, а чем он так хорош, непонятно...)
Еще пишут, что в  400 серии Crystayte 40 полюсов (магнитиков), а в моем Полярисе их 52 - это лучше или хуже?
se
Цитата: se от 22 Нояб. 2010 в 08:47
Китайцы 9 continent
У них на всех моторах написано "Efficiency >= 83%". Врут? Даташиты на них есть?
mevial
400я - 16 магнитов, 48 полюсов
9с - 46 магнитов, 51 полюс
se
Китайцы 9 continent
Не встречал. Предполагаю что производители 9С и Crystalyte "ложили болт" на публикацию этих данных, так как продают по одному каналу - через штатовские или канадские конторы и проблем с продажами похоже не испытывают. Наврядли вы сможете где-либо купить напрямую или дешевле, я не нашел :(.
Спустя некоторое время стал весьма скептически относится к всяким характеристикам двигателей, ИМХО они необходимы единицам и то потому что эти люди слишком умные  :D
jeka
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Цитата: jeka от 25 Нояб. 2010 в 13:15
Полярис судя по всему тут:
Забавно, а что это за чудо? Судя по валу, девайс расчитан на замену (или в дополнение к?) каретки? Во всяком случае, дырок под спицы нет.
ilya-spb
Да - интересный двигатель.
FAS_r7
это на фото 3Dмодели дырочек нету, а на чертёжике ниже они есть, по 18 штук с каждой стороны, т.е. 36.
славян
Здравия!Видел  в магазине Веломастера.ру Моторы с Украины.А вот где произведены,интересно.Там никаких опознавательных знаков.
Нас всё меньше... с каждым часом!
iperov
еще не изобрели каретку-динамо машину на 48 вольт? :]
Studior
В г.Николаеве есть завод-производитель бесколлекторных двигателей, http://www.ukrainemotors.com/catalog/
как именно выглядели те двигатели "с Украины"?
МК 350W/36V (без редуктора) # контроллер 9FET, 48V/500W # 12S2P котлеты # итого: пробег 40км при 30км/ч, максималка 48км/ч
славян
Здравия!Цветом серые они,на вид невзрачные весьма,без знаков и без букв.В диаметре около 200-250мм.
