Привет, какое оборудование люди используют для блокировки своего тела ES2 ?
Автор flamaest, 25 Июнь 2018 в 01:15
flamaest
Привет, какое оборудование люди используют для блокировки своего тела скутера ES2, когда они ходят по магазинам?
Neznajka
ну наверное если вы хотите оставить свой Найнбот на улице. то можно пристегнуть его тросом/цепью с замком к забору, дереву, столбу , пропустив трос через заднее колесо. Ибо больше "дырок" в нём нет  /:-)
Kugoo s2 7.8ah, Speedway mini4pro 15.6ah
Frolchik
Цеплять за колесо конечно можно, но как-то не надёжно на мой взгляд. Вот бы иметь что-нибудь типа крюка на рулевую колонку, за который можно было бы зацепить замок. При условии, что такой крюк нельзя снять при застегнутом замке.
Neznajka
Цитата: Frolchik от 28 Июль 2018 в 17:29. Вот бы иметь что-нибудь типа крюка на рулевую колонку,
ну вот за рулевую если цеплять, то вору надо минуту наверное чтобы открутить 4 винтика на рулевой трубе, снять трос с неё и прикрутить обратно на 1 винтик и уехать)) а заднее колесо не снимешь просто так да и ехать без него не очень удобно....
lupus
Да, ведь все воры ходят с набором шестигранников!
Имхо, оставлять самокат где-то сильно самонадеяно, даже с замком. И уж тем более в том месте, где вор сможет подойти и спокойно крутить шестигранником...
Всегда и везде беру самокат с собой. Качу или несу. Иногда оставляю у охраны. Без всяких замков.
Frolchik
Цитата: Neznajka от 28 Июль 2018 в 18:12ну вот за рулевую если цеплять, то вору надо минуту наверное чтобы открутить 4 винтика на рулевой трубе, снять трос с неё и прикрутить обратно на 1 винтик и уехать)) а заднее колесо не снимешь просто так да и ехать без него не очень удобно....
если крепление будет болтаться на рулевой стойке, то смысла в ней никакого нет. Крепление нужно такое, чтобы зафиксировано было на самой стойке, а уже за это крепление цеплять тросом к парковке.
До сих пор думаю как осуществляется сохранность прокатных самокатов, ведь у юдрайва их можно оставлять на улице, прицепив к стояке, а оттуда их запросто могут умыкнуть, разобрать, скрутить батарею и тд. Но что-то случаев кражи самих самокатов или их частей не встречается.
Neznajka
Цитата: Frolchik от 30 Июль 2018 в 16:02До сих пор думаю как осуществляется сохранность прокатных самокатов, ведь у юдрайва их можно оставлять на улице
глянь повнимательнее на прокатные самокаты типа ЕС1 и ЕС2 ! У них нафих просверлена насквозь рулевая труба вместе с головой отверстие похоже 10мм и уже туда засунут трос с замком! Вот рассмотри!
Хотя конечно тут вообще ничто не помешает вору скомуниздить всё кроме трубы и руля (если трос не перекуситься)), можно и внешний акк открутить и всё из трубы вынуть! Кстати, вот намёк владельцам Ninebot где брать халявные запчасти недорого :laugh:
Frolchik
Цитата: Neznajka от 30 Июль 2018 в 17:01У них нафих просверлена насквозь рулевая труба вместе с головой отверстие похоже 10мм и уже туда засунут трос с замком!
Да об этом я в курсе, почему аналогично не сделали в базовой модели до сих пор не понимаю. Даже если трос через отверстие в трубе протянут, разницы в том, чтобы закрепить замок с помощью какого-либо хомута на рулевой стойке надежности крепления не снижает.
Neznajka
да просто если самокат на 2-3-4-5 минут оставить, то наверное тросом за заднее колесо нормально будет, не успеют развинтить /:-)
а если надолго оставляете самокат, то вор может и трос перепилить\перексить, особено если заранее подготовиться, зная что вы свой самокат там каждый лень оставляете B-)
Sh2ka
Блокировка через приложение как я понял от блютус работает? Странная функция) Вообще у меня никаких проблем с тасканием его во все магазины и кафе не было. Все адекватно реагируют. А в Кафе еще и зарядить можно =)
GSerge
Лучшая блокировка аппарата, это таскать его с собой, не выключая, он притягивает всех взглядами) а еще в супермаркете можно корзину поставить на самокат, получается модерновая телега для продуктов))
Frolchik
Цитата: GSerge от 20 Авг. 2018 в 22:58это таскать его с собой, не выключая
И случайно нажать на газ, отправив самокат в витрину с алкоголем.
Surf_el
Любой трос перекусить-срезать меньше 30сек, гайки крутить дольше, никто не будет.  Так что от честных людей за заднее колесо вполне сойдет.
Anthonio
 Использую ABUS Bordo 6500. В комплекте чехол для крепления на рулевой стойке
Пилите - кусайте  :-)
Minimotors Dualtron Ultra 2
Speedway IV White - продан
arhangelm
Цитата: Anthonio от 22 Авг. 2018 в 14:33Использую ABUS Bordo 6500. В комплекте чехол для крепления на рулевой стойке
Пилите - кусайте
Ну Дуалтрон наверное и надо таким пристегивать, его 37кг с собой все равно не потаскаешь, и дополнительные 1,6 кг - да ни о чем. А вот дополнительно ещё 1,6 кг к найнботу (мы все же в теме про него).... не доставляет идея...
Surf_el
Пилите - кусайте
Есть такая штука, называется болгарка аккумуляторная, плюс спортивная сумка,  внутри сумки тихо и без искр отлично пилится за секунды.
Frolchik
Цитата: Surf_el от 22 Авг. 2018 в 15:57Есть такая штука, называется болгарка аккумуляторная, плюс спортивная сумка,  внутри сумки тихо и без искр отлично пилится за секунды.
Так и с авто - если захотят угнать, то никакая защита не спасет. Однако любое противоугонное устройство позволяет сократить шансы и вероятность угона.
Можно в принципе пристегивать на U образный велозамок за заднее колесо, там сталь до 10 мм, которую не перекусить, а пилить долго и не каждый вор носит с собой такую болгарку.
Однако у меня до сих пор вызывают вопросы, есть ли случаи кражи самокатов или запчастей (внешние аккумуляторы например) у юдрайва. Ведь там самокаты оставляют не только на пол часа у магазина, но и всю ночь они стоят одни и снять аккумулятор особых сложностей не несет.
naddy_kis
Привет всем) Пока жду свой ES2 с GearBest, уже озадачилась темой его сохранности (по прибытии). )) Так как жду его в Испании, не понятно, в какой сохранности еще дойдет из Китая) В общем, можете показать на фото, кто как выкручивается с пристегиванием, какими методами и средствами. Не планирую оставлять прямо где-то  вот так на улице, но, если честно, переживаю за его сохранность даже на работе. Например, как зацепить его за батарею?))
