avatar_big17
DC-DC 48-12 (что скажете про эти?)
Автор big17, 03 Июль 2018 в 00:03
big17
Коллеги, никто не сталкивался вот с этими DC-шками?
Набор типовых вопросов: Как по качеству? Держат ли заявленный ток? Не греются ли?
[b-b]48V-12V 30A [/b-b]
https://ru.aliexpress.com/store/product/48V-TO-12V-30A-360W-DC-DC-Step-Down-Converter-Car-Power-Supply/517868_32789491256.html
[b-b]48V-5V 10A [/b-b]
https://ru.aliexpress.com/store/product/48VDC-to-5VDC-10A-Step-Down-DC-DC-Converter-With-Waterproof-IP68-Level/517868_32786545926.html
dengor2
[user]big17[/user], кто-то писал, что у них большое потребление на холостом.
big17
Может кто посоветует хорошие альтернативы?
Мне бы нужен мощный DC-DC 48-12В (чтобы музыку слушать)
и не особо мощный DC-DC 48-5В (чтобы всякие бортовые ардуино запитывать).
Дмитрий71
У каждого своё понятие мощный  ;-D
300А нормально? Или недостаточно мощный?
big17
В скобках написаны цели )
"Слушать музыку" - значит обычную магнитолку запитать, типа 4х50Вт.
Dima_GPS
#5
Цитата: big17 от 03 Июль 2018 в 00:03Коллеги, никто не сталкивался вот с этими DC-шками?
Я столкнулся вчера (36...60) вольт  в 12 вольт. 30А.
первые замеры на стенде (см файл)
не греется. температура комнаты. сколько на себе рассеивает видно из замеров. качество хорошее на вид.
провода. на входе 14awg. на выходе 12awg. Длина 15см.
изоляция: пвх (не силикон) жёсткие, 105 градусов написано. НО! можно хорошо паяться, изоляция не плавиться.
лампочек больше в хозяйстве не оказалось. только 5 шт.
я взял его для лодки. моя лодка с моим весом и моим двигателем потребляет 20..22А при 12В.
двигатель ватер снейк 12В 34ТН (при макс загрузке лодки 650 кг)
лодка плюс я - 200 кг
Добавлено 17 Мар 2019 в 06:59
Цитата: dengor2 от 03 Июль 2018 в 02:37кто-то писал, что у них большое потребление на холостом.
на холостом потребление 0.00000А
Dima_GPS
Александр CRV
Я как то купил колонки от USB питались. От повербанка и колонки и телефон запитал да и слушал.
Может и тут пойдет. Зимой будет повербанк по назначению использоваться. Если музыка "на всю деревню" не нужна то вариант.
Dima_GPS
Провел испытания разрядом 12В 22А в течении 1 часа 20 минут
нагрев в первые 5 минут до 40 градусов и в течении часа 55 градусов. потом вроде нагрев остановился.
батарейка была с БМС. БМС не пострадала, четко работает, отключила при разряде когда надо и потом при заряде. В общем БМС не потеряла своей  работоспособности. (Оговариваю на всякий случай, потому как некоторые DC не дружат с некоторыми БМС). В продолжительном тесте КПД приблизился к 90%, вместо 94% в кратковременном.
P_вых = 260
P_вх = 284
260/284 = 0,915...
G.E.na
.без гальванической разЪвязки больше низашто
.бп от ноотпука 90 вт делитель переделать .на 14в от рооторофф .на 2-3 а можно чуть мощность поднять
