Li-Force Титанат в ниссан лиф и иные эектромобили
avatar_Spartak27
Автор Spartak27, 10 Июль 2018 в 15:31
Spartak27
Хочу вынести на обсуждение возможность, целесообразность, плюсы и минусы смены стандартных батареек бюджетных электромобилей например фугасами.
За пример можно взять например азео от ниссана.
alex.net
фугасы тяжелые очень. максимум тошибо на 23 ah рассматривать можно(пакеты лучше не рассматривать отдельно). А так думаю реально, но труд тиктанический, про отвественность вообще молчу.
Spartak27
Батарея лифа в районе 220-250 кг. Тоже не мало.
Сколько нужно титаната на сборку например в 24 кВт?
BigAleksey
#3
Если набирать фугасами 40Ач - то только на банки ~340 кг выйдет.
+ Корпус + перемычки + гайки,шайбы - под все 400 наберётся.
Но еще нужно учитывать напряжение штатной батареи, что- бы подогнать под него титанат, по моим прикидкам нужно собирать батарею из ~270 банок, что на тех же банках даст ~355кг веса банок и ~25 кВт*ч ёмкости. Ну и начиная от 300-350 т.р. на покупку и перевалку этого добра из Китая.
Или еще подходит по напряжению вариант в 2 раза меньше банок - на ~12кВт*ч, что уже не очень серьёзно для электромобиля.
Spartak27
Килограмм 150 короче добавиться если фугасами пичкать. Но зато можно будет заряжать быстренько, а не по целой ночи. И зимой эксплуатировать.
Пока таких проектов вроде никто не делал. Любопытно было бы посмотреть.
Китайцы уже много моделей машин готовят на электротяге. Подождём и посмотрим.
alex.net
фугасы по объему не влезут в аккумуляторный отсек. По этому рассчитывать придется максимум на 14+- киловатт.
gaunt
Для Лифа, интересно запараллелить к родной батарейке, немного титаната в багажник.
Причем, средняя точка лития *2 примерно равна средней точке титаната*3.
96/2*3= 144 батарейки титаната.
Для фугасов, это 144*1.2=172 кг чистого веса.
Для тошиб, можно ограничится 144 штуками 20А. Это 80 кг и 7квт емкости.
Дальше, родные пакеты, можно поменять на пакеты титаната, в таком же форм факторе.
В вопросах родной бмс - скорее тупой. Но, подозреваю, если через три элемента титаната, цеплять каждый второй(четный) провод родной бмс, а свободный конец(нечетный) к резистивному делителю между соседними четными - обмануть контроллер удастся.
Uhep300
В ютубе уже есть запаралеливания батареи лифа.Но там дополнительная батарея от болта была пробег увеличился до 350км.
1983kse
а точную конструкцию заводской батареи toshiba в  miev - minicab miev кто-нибудь знает?
собираюсь весной купить minicab miev 10.5kwh(toshiba)  и обдумываю ещё одну штатную батарею запаралелить с заводской.
масса и объем занимаемый второй батареей не пугает- это грузовик и мне больше 250кг груза не возить.
1983kse
вот что нашел по титанатным https://3dnews.ru/619368/
всего 10 модулей: 9 модулей по 24 ячейки=27,6в , 1 модуль- 18 ячеек=20,7в.
всего 234 ячейки, емкость 40ач
среднее напряжение ячейки 2,3в (мин=1,5в, макс 2,7в)
среднее напряжение ввб 270в( ячейки по две впараллель) , (мин=175в - макс=316в)
GrеуB
Цитата: gaunt от 14 Июль 2018 в 13:07. Но, подозреваю, если через три элемента титаната, цеплять каждый второй(четный) провод родной бмс, а свободный конец(нечетный) к резистивному делителю между соседними четными - обмануть контроллер удастся.
Этот, с позволения сказать, делитель будет постоянно высаживать элементы.
Слоган Мегафона надо бы проверить на экстремизм.
_claw
Tymmmi
 Нет смысла,  гораздо проще и надежнее linmc 96  элементов параллельно. Себе так буду делать
